Právě je pát 18. kvě 2012 19:40:05
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
| Autor |
Zpráva |
chatra
Napsal: úte 29. dub 2008 20:44:47 |
Máte někdo zkušenosti s tímto kompresorem? Chci jej dát do insertů na zpěv, kopák (případně overheady), nebo basu zvučenou linkou.
Je mi jasné, že za ty peníze to nebude hrát nikterak extra, jen jestli je to vůbec použitelné.
Předem díky!
| Nahoru |
Jakub
Napsal: stř 30. dub 2008 9:12:01 |
Mam s nim osobni zkusenost, protoze ho pouzivam. Mam ho zainzertovanej na zpevech, pripadne pokud jedu mensi akci, tak na kopak nebo virbl. Funguje obstojne, rekl bych, ze za ty penize je to velice dobre.
_________________ Jakub ...ze zvuku ohluchnete a ze světel oslepnete... )
| Nahoru |
Napsal: pon 09. čer 2008 10:54:36 |
Registrován: pon 26. pro 2005 2:28:29 Příspěvky: 2317 Bydliště: Praha, matka mest a vesnic
Zpevy komprimuju na grupe velice rad a casto ...
| Nahoru |
pavel2
Napsal: pon 09. čer 2008 11:21:20 |
Registrován: úte 24. črc 2007 12:44:06 Příspěvky: 948 Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Chce to zkoušet a pohrát si s tím.
| Nahoru |
pavel2
Napsal: pon 09. čer 2008 13:30:11 |
Já mám na mixu groupy s inzertama, takže to neřeším.
Jinak to na šavli vyvést můžeš, to by vadit nemělo a myslím, že Safa Ti k tomu řekne víc ze života.
| Nahoru |
Napsal: pon 09. čer 2008 15:36:33 |
Tak pokud tu savli neposles zpet do ty grupy tak to vadit asi nebude ... ale neni to "obvyklej" postup  . Na druhou stranu proc si nepomoct ...
Samozrejme ze komprimovat na grupe v idealnim pripade predpoklada mit na grupe insert point ... tedy send i return do a z kompresoru.
| Nahoru |
kanjec
Napsal: úte 19. kvě 2009 11:48:25 |
Registrován: ned 17. kvě 2009 18:11:59 Příspěvky: 52 Bydliště: Jilemnice
Ahoj, i já jsem zvukařské ucho, ale Behringera 4600 používám na kompresi zpěvů a dělám to taky skrz Group výstup a potom to vracím buď do returnu (ten má ale jen gain potenciometr), nebo do stereo šavle - je to pohodlné - pracuju se sborem a dá se potom jednoduše navyšovat hlasitost všech zpěvových mikrofonů naráz, takže doporučuji zvlášť pokud máte volný streo vstup. S Insertovým vstupem zkušenost nemám, jak si rozdělím výstup na kompresor a mix? Je potřeba k tomu mít Direct Out na mixu? Jak jsem psal, jsem zvukařské ucho
_________________ Ondřej Hornig home - http://www.ohornig.cz/
| Nahoru |
Napsal: stř 20. kvě 2009 10:21:22 |
Registrován: pon 25. čer 2007 21:19:01 Příspěvky: 697 Bydliště: Brno
V tom je právě kouzlo insertu. Je to konektor, do kterého když vsuneš protikus, rozpojíš dosavadní cestu signálu, špičkou z TRS konektoru signál pošleš do kompresoru a prstýnkem zas vrátíš (nebo je to obráceně?), to celé po jedné Y šňůře. Tedy potřebuješ kabel symetrický TRS na jednom konci a dva nesymetrické TS na druhém konci. Obvykle mají pulty inserty na každý vstup,ty lepší i na podskupiny a na výstupy.
Oproti tomu direct-out je symetrický výstup ze vtupní šavle, buď hned za preampem (PRE) nebo až za faderem (POST), používá se nejčastěji pro záznam do stop (co vstup na mixu to stopa v záznamu).
_________________ Nám to hraje - http://www.hrajenamto.cz.
| Nahoru |
fikus
Napsal: pát 22. říj 2010 17:30:45 |
Registrován: pon 15. čer 2009 12:33:17 Příspěvky: 81 Bydliště: Habartov
Ahoj pánové prosím máte někdo český návod na MDX 4600? Koupil jsem ho na Aukru, vypadá jako nový, ale návody všecky možné, jen český chybí.  No nic jdu oprášit angličtinu
| Nahoru |
Jose1
Napsal: sob 23. říj 2010 9:55:01 |
Registrován: stř 20. kvě 2009 19:31:19 Příspěvky: 614 Bydliště: Brno
Taky komprimuji vokály v grupě. Na toto téma je zde už někde vlákno s bouřlivou diskuzí.  Nicméně to stojí za to vyhledat a přečíst. Jsou tam publikovány dost protichůdné názory. Jak píše TomášVV zainzertovat v grupách, nebo, když na to není mix vybaven, tak poslat zpět třeba na extra šavli, když není zbytí. Potom ale musíš všechny šavle, kde máš zpěvy nějak nepustit do masteru, aby se ti tam ty signály nepotkaly.
| Nahoru |
pavel2
Napsal: čtv 21. dub 2011 15:11:05 |
Je fakt, že v groupě kompresory mívám (dbx 166A), v insertech jednotlivejch šavlí málokdy. Ten MDX4600 jsem měl chvíli a ani si nepamatuju, jak mu to šlo.
Zato jsem si nechal XR4400 - to je klíčovanej gejt a ten mám většinou v insertech jednotlivých šavlí bicích.
_________________ Všechno je jinak Neprodávám, ani nedýluju
| Nahoru |
pavel2
Napsal: pát 22. dub 2011 8:21:19 |
Vlastně kecám, kompresor mám u pár "vyvolených" basmanů v inzertu příslušné šavle. Jde většinou o performery, kteří hrajou od jemných doteků až po slap a palcovku a to kompresor kus práce odvede. V duchu pak blahořečím pánu bohu, že seslal na někoho myšlenku, stvořit kompresor  A často taky v těchto případech použiju kalhotky a komrimuju jen v jedné šavli. Zvučení kapel, kde je analogový moog si ani nechci bez kompresoru představit... MDX4600 asi nebyl nijak problémový, protože podle poznámek jsem s ním dělal víc jak rok.
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Kdo je online |
