ZVUKAŘINA.CZ
text Reklama
Právě je pát 18. kvě 2012 19:54:24 FacebookTwitter
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Nastavení Behringeru CX 3400
PříspěvekNapsal: pon 01. pro 2008 15:18:58
Offline
Mám reproboxy 2x EM 151 a 2x MT18SUB. Zdá se mi že jedna strana hraje uplně jinak než druhá. Jeden bas hraje víc a taky se mi zdá že každý je dělený na jiným pásmu. Ale ta vyhybka by měla být nastavena dobře. Můžete mi poradit co s tim ?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01. pro 2008 22:09:22
Offline
Tohle se snad dá rychle překontrolovat proházením jednotlivých komponentů - bedny , zesilovače , crossover. Coje to za výhybku - nemáš u ní na jedné straně zapnuté tlačítko u dělícího kmitočtu místo 1x 10x ?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01. pro 2008 22:40:28
Offline
vyhybka je behringer cx3400 zesilovače jsou nastaveny stejně. Všechno je na crosoveru stejně jak input tak dělící pásmo. Když otočím Levou stranu za pravou tak se otočí a druhá strana má stejný problém.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 01. pro 2008 22:50:19
Offline
Pochopil jsem to tak , že otočíš vstupy výhybky a problem se taky přestěhuje ? Pak by to lezlo z pultu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26. pro 2008 2:02:05
Offline
Kasli na to, ze to vobec riesis....to ze to ma inu delicku si zistil ako? :shock: dokazes uchom rozoznat rozdiel 10hz? alebo kolko? vystupne urovne zariadeni behringer, to je stare zname ze nikdy nie je prava strana rovnaka co lava co sa tyka cca out...ser na to..dolad to podla indikacie na zosilnovaci bud gainom na krose, alebo priamo na zosikoch...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26. pro 2008 12:05:15
Offline
Ako si na to prisiel ze urovne laveho a praveho kanalu nesedia? Mal som v ruke uz mnoho zariadeni tejto znacky ale lavy a pravy kanal celkom sedeli. Ak to porovnavas na stereo skladbe na cd tam to prave sediet nemusi.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26. pro 2008 12:34:58
Offline
jak som na to prisiel? :D zaves si out meter na jednotlive vystupy :D ja viem ze je to stereo, ale je to behringer...ja neviem mozno som mal starsi :) tie zariadenia sa menili....vyrabali sa isty cas a prve kusy neboli to iste co posledne..oni priebezne opravuju muchy ktore najdu na tych zariadeniach...tu nie je co riesit..treba improvizovat.
_________________
Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení Behringeru CX 3400
PříspěvekNapsal: čtv 05. úno 2009 17:23:33
Offline
Behringer je sice šmejd, ale že by tak znatelně nesouhlasili dělící frekvence je dost nepravděpodobný. Napadá mě jestli jsi nezapomněl na nastavování rozsahu dělící frekvence. Na zadní straně jsou dvě tlačítka XOVER freq. button (jedno pro levý kanál, druhé pro pravý). Zkus zkontrolovat jestli máš obě ve stejné pozici (pravděpodobně to bude pozice vypnuto).
Jak jsi psal že prohodíš levou stranu za pravou, myslel si vstupy i výstupy?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 06. říj 2009 0:12:29
Offline
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit, jak výhybku správně nastavit. Jedná se mi hlavně o dělící frekvenci. Jsem začátečník a potřebuji poradit.
Předem díky
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 06. říj 2009 7:50:07
Offline
rozne bedne vyzaduju rozne nastavenia, musis dat aspon tip basov
_________________
martin
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 08. lis 2009 17:06:50
Offline
Mám dvoupásmový repro výkon 400W/800W, frekvenční rozsah 40-20.000 Hz, impedance 8 ohm a subbasy výkon 600W/1200W frekvenční rozsah 15 - 300 Hz.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 08. úno 2010 18:26:54
Offline
zacni cca na 100
_________________
martin
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 17. bře 2010 14:28:54
Mám tu dva CX3400 v instalaci,mám je srovnané podle měřáku tak aby mi dělily oba na 100Hz a poťáky jsou na jednom nastavené 120Hz a na druhém 60Hz..,..to je prostě Behringer(stejné procesory nejsou až tak úplně stejné),ale když se srovnají podle měřáku,kontrolek nebo dělení u subbasů jde přibližně i jen podle ucha,tak je to pak v pohodě:-)
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 22. kvě 2010 9:57:26
Offline
jak nekdo psal bud mas na jednom kanale X10 nebo muzes mit prehozenou fazi..- na to pozor.. - s kompaktem se to muze rusit..- (tu fazi muzes mit prohozenou i na kompaktu)...
jinak basy do sterea je blbost- stejne to nepoznas..( pouze kompakty do sterea) zapoj to do mona- levy a pravy kanal sluc do jednoho= to tato vyhybka umi... a do zesilovace tahni jeden kabel - ( zesilovac prepnes na paraler) pokud mas dva zesaky,tak si to sluc na mixu- aby do kazdeho kanalu sel stejny signal- do basu a hotovo .. je po problemu
jinak ja poustim kompakty full range ( at patnactky pumpuji) a z vyhybky krmim pouze basy
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Můžete odpovídat v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
banner Music City
