Právě je pát 18. kvě 2012 20:18:21
jirkaaa
Napsal: pát 24. črc 2009 10:26:13 |
Registrován: sob 26. srp 2006 23:09:46 Příspěvky: 165 Bydliště: Pardubicko
MEI1000 máme a spokojenost....i na velké vzdálenosti neztrácí signál a nenabírá šum...baterky to taky moc nežere.... Za ty prachy pro tvoje učely dostačující
_________________ Kdo vás to naučil dělat takovej kravál?:)
| Nahoru |
jirkaaa
Napsal: pát 24. črc 2009 17:20:16 |
TAm už spíše než na In earu záleží na možnosti mix pultu....pokud budeš mít 8 aux tak mužeš do každýho pouštět co chceš
| Nahoru |
J.J.
Napsal: pát 24. črc 2009 17:20:51 |
| Uživatel |
Pokud bude mít dost auxů tak to půjde - pro mě třeba není žádný problém udělat osm separátních stereo mixů pro inear. Problém by byl pokud by kromě poměrů chtěl každý jinou barvu u jednotlivých nástrojů. Taky se musí uvažovat o délce přípravy na koncert - pokud nemá kapela 100% jasno co má kde být a nemá dotáhnutý do konce způsob nastavování tak jsou pak zvukovky neůměrně dlouhé.
_________________ Zvukař bez www stránek
| Nahoru |
jirkaaa
Napsal: sob 25. črc 2009 1:21:27 |
čistě teoreticky by to šlo...ale ber to tak, že kluk u FOH nemá ponětí co tobě tam leze do IN Earu....něco podobného co říkáš je možné pokud by se jelo na klasický monitory a na podiu byl zvukař monitoráku. Samozdřejmě...čistě teoreticky po druhé, - to možné je, ale cca stylem : 1)Basa do AUX 2+3 ne 2)Zpěv do Aux 1 hlavně ) 3)Kytary vůbec atd atd ....snad je to pochopitelné
| Nahoru |
zvuki
Napsal: pon 18. črc 2011 12:29:47 |
Další řešení je, že si v kapele uděláte menší skupinky (např. dechy, hlavní zpěvy, ...), které se spokojí se stejnými hlasitostmi všech nástrojů.Takže např. všechny dechy budou mít v uších stejné a stejně hlasité nástroje a tudíž jim bude stačit jeden AUX a jedna frekvence.Zpěváci budou mít v uších taky to samé, takže jim bude stačit taky jedna frekvence, atd...
| Nahoru |
gabluk
Napsal: úte 19. črc 2011 7:58:23 |
S IEM hrajeme uz rok, cela kapela. Pokud muzikant vi, co do usi chce v jakych pomerech, jde to docela rychle. Ale chce to mit naposlouchane, aby si muzikant kazdou pisnicku nerozmyslel, ze chce vice ci mene toho ci onoho nastroje. Za cca. 10 minut mame hotovo. LD system IEM jsem mel, po case jsem jej odboural, nebot to povazuji za neposlouchatelne. |Nejdrive jsem vymenil slucatka, protoze ty dodavane jsou horsi nez u kdejakeho MP3 prehravace. Sluchatkama se to trochu zlepsilo, ale porad dost bida. Pak jsem presel na Sennheiser, je to propasny rozdil ve zvuku, jako kdyz postavis vedle sebe Omnitgronic a treba KV2 audio. Zbytek kapely pouziva kabel a sluchatkovy predzesilovac. Stoji to cca. 800/muzikant a zvuk je dobry. U IEM jsou velmi dulezite sluchatka. Doporucuji Sennheiser IE8, myslim, ze nemaji v teto nizsi tride konkurenci.
| Nahoru |
Napsal: ned 24. črc 2011 15:06:03 |
Registrován: pon 26. pro 2005 2:28:29 Příspěvky: 2317 Bydliště: Praha, matka mest a vesnic
gabluk píše: U IEM jsou velmi dulezite sluchatka. Doporucuji "xxxxxxxx", myslim, ze nemaji v teto nizsi tride konkurenci. ... obavam se ze sluchatka jsou rozlicna a vic nez cokoliv podlehaji osobnim preferencim. Nekdo chce pruzvucnejsi, nekdo utemovanejsi, jeden chce hodne basu, jiny ma radsi strozumitelnost tredovejsich sluchatek, nekomu tyhle padaji z ucha a vyhovujou mu tamty, nekomu naopak. Cili doporuceni jakakoliv v tomhle doporucuju brat s rezervou. JInak pokud ma kapela svoje IEM je idealni kdyz si koupi malej digitalni mixik do racku (Yamaha O1V, malyho Presonuse nebo i treba stare DDXko), signalovej splitter nebo rozsireni vystupu a dela si svuj poslech sama. Uzasne to zrychluje praci, nevic kapela navykla na svuj system ma svuj poslech predem de-facto hotovej jako snapshot mixu. Osvedcena vec... a pri dnesnich cenach malych digitalnich mixu i celkem realizovatelna. Zapojovat, sladovat a nakrucovat na festaku 8 IEM to vazne nikomu nezavidim.
| Nahoru |
pavel.vojta
Napsal: ned 24. črc 2011 22:04:38 |
| Uživatel |
Pred nekolika lety jsme zacali z techto duvodu jezdit s vlastnim mixem na vsechny akce. Jednou za rok dame nekolika denni soustredeni, kde doresime muziku, technicke zalezitosti a mix jak IEM tak i barvy a pomery pro FOH. Monitoring predstavuje 6 stereo mixu. Vsechny vstupy jsou na rozboceny 2x, nezavisle pro FOH i IEM. To umozni jinne nastaveni barev pro IEM (nektere nastroje vyzaduji odlisnou barvu do IEM, napr Kick s pridanymi basy spolehlive IEM "zavre") a neomezuje FOH mix i v razantnejsich zasazich behem akce. Behem soundchecku se doladi drobnosti (nekdy take vubec nic) ktere jsou zpravidla ovlivneny mirou vyzarovani PA do stage, zejmena subwooferu. Stihnout smichat tyto IEM mixy byt i treba za hodinu nekde na festivalu bych si opravdu netroufnul..
Jinak po ruznych experimentech s ruznymy s ruznym HW pouzivam Sennheiser G3. Pri dodrzeni zasad prace s temito bezdraty naprosto spolehlive.
Sluchatka jsou nesmirne dulezite a pouziti levnych sluchatek peckoveho typu posila jakoukoliv snahu do kopru. Dopurucuji jednoznacne sluchatka pro IEM designovana, jako nejnizsi moznou volbu bych doporucil sluchatka pribalovana k Sennheserem k jejich sadam, ktere kupodivu funguji slusne. Pokud to ale nekdo mysli s IEM opravdu vazne jednoznacne dopurucuji custom made sluchatka. Komfort noseni a hlavne zvuk to posune do jinnych sfer i v porovnani s velmi kvalitnimi komercnimi sluchatky napr. UE SuperFI 5Pro ktere jsem dlouho pouzival.
_________________ Pavel Vojta www.RentalPro.cz
| Nahoru |
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Peca a 2 návštevníků |
