HK Audio Lucas Smart - zdvojení aparátu ...
Zdravím všechny,
mám aparát HK-Audio Lucas Smart a jsem s ním velmi spokojen.
80% her je v hospůdkách a barech, takže síla aparátu je OK.
Pokud přijdu hrát např.svatbu do většího sálu, potřeboval bych ale přitlačit volume.
Je řešením koupit ještě jeden HK-Audio Lucas Smart a aparát zdvojit ???
Diky eMko
obavy...
Větší aparát není problém koupit... Hraju one man show z Midi... vyvážím hlasitost nástrojů na novej aparát. To je OK. Obavy mám ze síly hraní. Pokud budu hrát na minimum a pak mu dám plnej bude síla jednotlivejch nástrojů z písničky slyšitelně jiná ???
Diky eMko
obavy...
Re: HK Audio Lucas Smart - zdvojení aparátu ...
Mmno L.U.C.A.S. ma hornu 80° horizontalne x 50° vertikalne, ale neotocnou. Pokud das vda satelity vedle sebe tak bud A/ budes mit horizontalni pokryti 160° nebo B/ riskujes interference na vyskach. Ani jedno neni dobre. To je mimochodem duvod pro treba nas DAS Avant ma hornu otocnou, takze kdyz se rozhodnes system po case "zdvojit" tak ji otocis na 50° horizontalne a s druhou bednou timpadem mas 100° horizontalniho vyzarovani. To ale L.U.C.A.S. obavam se neumi, nebo se pletu (na webu vyrobce jsem se to nedocet) ?
"Pokud das vda satelity vedle sebe tak bud A/ budes mit horizontalni pokryti 160° nebo B/ riskujes interference na vyskach. Ani jedno neni dobre."
Zdarec, mám dva aparátky HK Smart a používám je už nějaký rok spolu, každý na jednu stranu a jeden satelit vždycky natočím abych ho slyšel i já. Tak mám přesný přehled co z toho leze. Hraju one-man-show. Může mi někdo poradit co bylo tím horním příspěvkem myšleno? mě se zdá že to hraje ůplně normálně.
Ano, TOBĚ to z té jediné bedny na stranu (vnitřní), kterou okrajově slyšíš, může hrát úplně normálně. Protože tu druhou už (s výjimkou nízkých kmitočtů, kde je to často spíš přínosem) neslyšíš vůbec. Ovšem v obecenstvu jsou místa, kde se bedny překrývají a to obvykle dopadá dost špatně, protože oba ty signály nejsou kvůli rozdílné vzdálenosti mezi uchem a jedním reproduktorem a tím samým uchem a druhým reproduktorem shodné v čase, jeden je vždycky zpožděný. Kvůli tomu se při takovém uspořádání hledá nějaký kompromisní úhel natočení, kdy to překrytí bude co nejmenší. U běžných beden je to problém řešitelný jen velmi částečně, takže jedna silnější bývá zvukově mnohem lepší. A horizontální úhel by se nikdy neměl zvětšovat nad místní potřebu, protože jinak se příliš hraje do bočních stěn a zvuk už stojí za starou belu celý.
