JBL2020H - prosím radu k osazení
Prosim o radu. Mozno osadit 12" midbas repro JBL2020H do 40L skrine? Orezu to 120Hz-4kHz. Je zapotreby basreflex natrubek, nebo nechat ozvucnicu uzavrenou? dekuji
Re: JBL2020H - prosím radu k osazení
To je origo nebo nějaká přemotávka?
Můžeš, v bassreflexu bude chodit rovněji do nižší frekvence a pokud ho správně naladíš, tak ti sníží výchylku kolem dolního dělícího kmitočtu (Fb třeba 60, dělička 90). Objem by stačil i o deset litrů méně.
Jinak při konstrukci by sis měl uvědomit dvě důležité skutečnosti:
1) pokud máš pod 12" už přímo basovky, možná bude výhodnější nechat 12" chodit níže, třeba až k 90 Hz - příkon do nich příliš nevroste, naopak jim vzroste výchylka a budou se lépe chladit, trochu paradox, ale je to tak. Třeba zkusit.
2) horní dělička 4 kHz je pro 12" samozřejmě blbost, v jakostních aplikacích je nemůžeš vůbec nechat jít přes 2 kHz, už na jednom kile nabírají velkou směrovost (a to nemluvím o zkreslení), dovolím si uvést příklad http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=222
fa. Eighteensound udává frekvenčky jak v ose (tlustší čára), tak pod úhlem 45 stupňů, slabší čára, klikni na záložku curves a projdi si pár 12", v ose chodí třeba ke 4 kHz, mimo osu už ne a nemůžeš po lidech chtít, aby se drželi pouze v osách tvých reproduktorů...
- Nováček fóra
dekuji za odpoved
ano, 18sound jsou bezpochyby vynikajici repro, vlastnim take par 18-tek i driveru, ale pozidil jsem si prave par techto JBL protoze rezou az tak vysoko. http://www.jblpro.com/catalog/support/g ... &doctype=3 Pod tento mid-bas pojedou jak 15" tak 18-ti palce po 1kW RMS na stranu, podle typu akce, vsechno to jsou vsak primo vyzarujici, zadne foldety ci banpasy. Na hore zase jen 1-palec 18sound HD-120 (2-18kHz,108dB, L.freq.3kHz+), ktery si nemuzu dovolit pustit moc nizko (3ks jsem uz poslal do smutku a to sli od 4kHz nahoru, aktivne, s velkou strmosti pod Linkwitz-Rileyem, mam jich doma jeste 5ks se 4-ma hornama 70x90st.) Financovat dalsi 2" drivery s hornama by uz bylo nad rozpocet. Jestlize mate poznatky s vyse uvedenym menicem, prosim poradte, jaky basreflex, jakou tloustku molitanu, jak je rezat nahore a dolu s osazenym 1" driverem, take jakou zvolit pasivni 3-pasm. vyhybku. Ma ucta J.V.
No tak vidíš, v datasheetu to máš přímo navržené, pro 40 litrovou ozvučnici bude stačit velmi zhruba udělat dvě 5 cm díry nebo třeba dva 7 cm nátrubky 6-8 cm, není to až tak kritické, jako třeba u basovky, ale rozhodně jsou to repra do basreflexu - nízké Qts apod.
Tlumení dle potřeby, není vždy nutné, molitan je špatné tlumení.
Na to se přece nedá vůbec odpovědět, jednak tě rozhodně vyjde levněji koupit třípásmovku hotovou (dají se sehnat slušné výrobky už od 30 000,-) než se to doma pokoušet sám s nejistým výsledkem vyvíjet, už samotná třípásmová pasivní výhybka je NĚCO, musíš mít doma dekády rezistorů, koďanů a cívek, měřící aparaturu a dostatek zkušeností a času, stejně se to nemusí moc povést (a nechápu, k čemu by ti byla v třípásmovce tahle 12") a nebo lépe udělat to biamp nebo triamp - to jde odladit mnohem jednodušeji a rychleji, ale stejně to bez měřící aparatury a zkušeností nejde, musí to být na míru.
Nebo si vyber něco už vyvinutého a prostě to okopíruj, jestli není rozpočet, tak lépe než nepovedené třípásmo může vyhovět dvoupásmo 12+1,4/15+2, tohle je forum pro zvukaře, jestli chceš obstát v konkurenci, tak s takovým přístupem těžko, už to, že ti shořely výškáče ukazuje na to, že jsi udělal něco špatně.
