JBL EON 615 - ovládání přes bluetooth
dědouš
Příspěvek od dědouš » čtv 10. pro 2015 19:41:34
Zdar. Upozorňuju, že jsem amatérský regionální bubeník, tedy žádný velký zvukař. Dle vašeho hesla, že vše hraje lépe než skytec, rh sound atd, prodal jsem tato zařízení a zakoupil já za to aktivku jbl eon 615 (že jsem zároveň zakoupil i obal není podstatné pro můj dotaz). Bedna má mimo jiné ovládání korekcí pomocí bluetooth. Stáhne se do tabletu prográmek ze stránek JBL a mělo by to fungovat. Leč on požaduje OS Android 4.4 a výše a já mám jen 4.2. A už jsme u toho: vzhledem k tomu, že už jeden tablet mám, pojal jsem myšlenku zakoupit další, klidně menší 7", který by měl těch 4.4., a fungoval víceméně jednostranně pro zmíněné účely. Bazarová zařízení s tímto operačním systémem jsou cenově již srovnatelná s levnými novými tablety, které mají OS i třeba 5.1. Ale mají zas menší operační paměť, třebas 512 kB. Má někdo z přítomných zkušenosti s tímto ovládáním (jaké minimální parametry by tablet měl mít, aby v praxi stíhal...)? Vděčen budu za jakékoliv zkušenosti.
PVMi
Re: JBL EON 615 - ovládání přes bluetooth
Příspěvek od PVMi » ned 21. úno 2016 19:58:33
Zdravím. Mám stíhající tablet 2 roky starý a přitom to nejde. vyžaduje speciální typ bluetooth LE. s běžným to nejde :(
dědouš
Příspěvek od dědouš » úte 23. úno 2016 10:31:59
Nakonec jsem si pořídil jakési Prestigio, stáhnul program, spárovalo se to s bednou, aj to načítalo nějaké hodnoty bedny, ale asi jsem to neuložil či co, takže zatím bez výsledku. Od té doby jsem si neudělal čas se tomu dál věnovat. Přenechám problém mladejm, ať se v tom pohrabou. Mají větší znalosti. Jinak bedna hraje pěkně, s tou jsem spokojen.Dík za odpověď..
Kamarad2
Příspěvek od Kamarad2 » úte 04. dub 2023 21:50:01
Dobrý večer, řeším stejný problém. Už jsem zkoušel 5 různých tabletů a pořád nic. Můžete mi prosím napsat jestli se Vám to podařilo dotáhnout do "konečného vítězství" a pokud ano, konkrétní model tabletu. Děkuji za odpověď.
Robert
Příspěvek od Robert » stř 05. dub 2023 11:05:27
mám telefon Samsung S7 EDGE a funguje to s tím bez problémů
Kamarad2
Příspěvek od Kamarad2 » stř 05. dub 2023 13:05:22
Děkuji za info.
Loky
Příspěvek od Loky » sob 08. dub 2023 12:05:12
Repro JBL EON 615 jsem také donedávna měl a plně spokojen... Aplikace do telefonu Huawei P30 lite v pohodě nainsalována a fungovalo bez problému. Jen jsem si tak říkal, jestli ta aplikace vůbec k něčemu je. Vše podstatné se nastaví na bedně, nebo na mixu. Výhodu to asi má hlavně v tom, že pokud je bedna umístěna někde ne moc dostupně, dá se ovládat na dálku...
Zpět na „JBL“
