RCF HDL 20-A
RCF HDL 20-A
Toho ještě není prodáno tolik, aby se ti tady mohly vršit příspěvky majitelů, asi nejvíc lidí od fochu to mohlo slyšet na našem Demo4 v září. Hraje to hodně, na basech až překvapivě moc, musí se to tam na EQ stahovat (samozřejmě nemyslím rozsah, který je vyhražený subwooferům, jen basy). 1,4" driver+horna taky docela vyhoví, ale navázání více kusů je problematičtější, já bych to rozhodně pro tak dlouhé line arraye, jaké dovoluje nosnost, ani nenabízel, na to jsou vhodnější jiné modely. Co asi mně nejvíc chybí, jsou lepší, srozumitelnější středy, které ale podobná koncepce nabídnout nemůže (10" jsou v podstatě v bandpassu a driver nelze dělit až tak nízko). Nicméně za ty peníze moc konkurence nemají.
- TomasVv
RCF HDL 20-A
V popiscích se objevuje 2×10" + 2". Překlep na fóru?Zdeněk Prodance píše:1,4" driver+horna
Re: RCF HDL 20-A
1400 Watt Peak power - 700 Watt RMS
135 dB max SPL
55 Hz 20 kHz frequency response
2 x 10" Woofers
1 x 3" Compression Driver
DSP controlled Input section with selectable presets
Tour grade safe and solid variable mechanics
135 dB max SPL
2 x 10" Woofers
Re: RCF HDL 20-A
To je u RCF běžné, místo 1,4" napíšou 2". Nevím jestli to vzniká nějakým nesmyslným zaokrouhlením nebo (v zásadě správně) pokládají některé drivery za totožné a když existuje verze s 2" vyústěním, tak je to pro ně 2". Chce to spíš sledovat ten průměr membrány (zde to jsou 3"), který lépe driver zařazuje z hlediska jeho kategorie a v hotové bedně se spojení s hornou řešit nemusí. Mělo by tam být toto:
http://www.prodance.cz/cd850-14-8ohm.html
anebo toto:
http://www.prodance.cz/cd850-20-8ohm.html
Nic to na bedně nemění, jen bude jiný průměr spojení s hornou a trochu jinak dopadnou výšky, případně i středy, ale to až při hodně velkém zatížení.
anebo toto:
