Efekt pulzujícího světla podle hudby
Zdravím, už si nevím rady, kde více hledat, tak zkusím tady... potřeboval bych docílit efektu pulzujícího světla. Ne strobo sekané světlo, ale pulzující tak, aby se intenzita světla zvyšovala a sniživala dle basů. Pro lepší představu něco takového: https://www.youtube.com/watch?v=sQtV9wQUcSg
Mám Ultra Hex Bar 12 http://www.adj.com/ultra-hex-bar-12 a k tomu mám pultík ADJ Hexcon http://www.adj.com/hexcon
Doufal jsem, že v režimu Sound Active něco takového půjde, ale tam se vyložene jenom přeblikávají barvy. Moje představa je mít na Baru permanentně teplou bílou (žlutou) a aby mi to jenom pulzovalo podle basů. Když bude silnej bas, aby intenzita světla byla vysoká a naopak. Zajímá mě, co je potřeba k tomu, abych toho efektu docílil. Dík moc za rady..
Re: Efekt pulzujícího světla podle hudby
Kedysi dávno som napojil výstup zosilňovača na LED pásik a ten blikal podľa hudby, resp. podľa basov. No myslím si že je to úplne svinstvo pre ten zosik.. Ale pokiaľ je to nejaká skladačka za 20€ tak ti to môže byť jedno.. A je otázne aký dlhý pás to dokáže osvetliť a ono to asi nebude ok, pretože to blikne len pri basoch inak je tma.. Všetko to ale záleží od výstupného napätia, takže možné to je, ale....
Nemám čo na práci, tak som urobil video že to funguje..
https://www.youtube.com/watch?v=GIQfELd ... e=youtu.be
Video super, dik moc, ale asi jsi me nepochopil.. potreboval bych to rozchodit na tom ultra hex baru 12 a potreboval bych poradit nejakej inerface (nejlepe dmx pult), kterej by rikal, co ma ten ultra hex bar delat. Proste aby ten inerface dokazal zpracovat ty basy a poslal info do toho Baru tak, aby to delalo presne to, co ty tvoje LEDky ve videu:)
Myslel som že máš nejaký LED pásik pod barom.. Mám pocit, že s tým čo máš to nebude možné.. Ale ja som amatér takže je celkom reálne že sa mýlim..
- Nováček fóra
Tvůj pult tohle nezvládne. Ideálně bych to řešil přes FS + S2L více info tady:
http://www.freestylersupport.com/wiki/s ... d_to_light
Můžeš si tam nastavit frekvenci a zisk při kterých se má aktivovat tvoje sekvence..tedy pokud si to rozumně naprogramuješ, docílíš svého, akorát mě osobně to nešlo použít s integrovaným mikrofonem třeba v NTB, ale musel jsem stahnout signál do AUX vstupu na zvukovce.
Jinak k FS budeš vždy potřebovat nějaký interface, např:
http://www.prodance.cz/open-dmx-usb.html
Jo, jo, jo, při pohledu na ukázku si vybavuji svou diskovýbavu z r. 1991 - barevnou hudbu asi s 16 polovodiči a 4 vaničky s 1kW světly - ovšem v sálech s 500 lidmi. Ta spirála vývoje je někdy zábavná.
OT
Mi niečo o tom hovor, si pamätám jak som mal ako svetlá 2 majáky (oranžový a modrý) a semafór v ktorom bol na každej žiarovke štartér aby to blikalo.. Bolo to síce asi v 93ťom... A repro som bal vyrobené z 2x 8" TAM + nejaký hifi kalotovy výškač a všetko na hifi koncaku Sony.. Neskôr 2x80W nejaký ruský koncák na ktorom som počas akcie menil tranzistory na jednej strane.. Och to boli časy..
Stará to diskuse, ale problém je již dávno vyřešen SW, který snímá přes zvukovku. Podle frekvencí a procent útlumu si zvolíte(přiřadíte dané fixtures). QL plus toto umí a je zdarma.
