Který z mikrofonů AUDIX na foukací harmoniku?
Dobrý den, přátelé, budu vděčný za radu zkušeného praktika při volbě mikrofonu pro snímání čistého, nezkresleného zvuku foukací harmoniky. Uvažuji o nákupu typu Audix Fireball. V nabídce jsou dvě varianty: A. Fireball s impedancí cca 2500 ohm a A. Fireball V s impedancí kolem 250 ohm. Jinak mají parametry shodné. Potřebuji vědět, který typ by byl pro foukačku vhodnější a jaký má vlastně rozdílná impedance vliv na charakteristiku mikrofonu. Děkuji za odpověď ; popisy se o rozdílech nezmiňují a metoda pokus - omyl je poměrně finančně náročný. : o ) Huck.
Re: Který z mikrofonů AUDIX na foukací harmoniku?
Záleží kam ho chceš připojovat. Pokud do mikrofonního vstupu mixpultu, tak ten nízkoimpedanční. Pokud do komba které má jen nástrojové vstupy, tak naopak vysokoimpedanční.
Zvukař bez www stránek
Díky za příspěvek. Moje kombo má mikrofonní vstup, takže je to jasné. Přeji hezké Vánoce. Huck.
