Subwoofer nejede- radu prosím
Zdravím Vás, potřebuji pomoc od profíku a tak jsem se rozhodl napsat sem. Koupil jsem si subwoofer aktivní a teď zapojil jsem ho takhle. Plus ze subu jsem dal na baterku pojistka je na tom vodiči, GND jsem dal na kostru auta ( pod šroub od pásů) REM jsem dal na plusko od rádia aby se sub. zapnul při zapnutí rádia a pak jsem připojil ( nevím jak se to odborně jmenuje ) ten dvojtý vodič, červená a žlutá ze sub. do rádia ale??? nehraje to ostatní bedny normal pohoda ale sub. nehraje nevíte proč ? Děkuji
Re: Subwoofer nejede- radu prosím
Může to být špatným rádie ? nejsem si jist jesli podporuje subwoofer
Špatné forum, jaky sub, jake radio. Co nehraje, co se nezapne a kde mám koupit křišťálovou kouli. Ale vem to popořadě.
sub aktivni nějaka china 800W radio mam tohle ale starší typ mám 3015MR tady je 17MR ale je podobné a pochybuju ze kdyz to nove nepodporuje sub. tak ani to staré https://www.alza.cz/hobby/sencor-sct-30 ... 423304.htm a tak jsem si objednal tohle https://www.datart.cz/Autoradio-SONY-DS ... ccessories tak snad to pude.
Jinak no nehraje ten sub. ostatní bedny jednou klasicky.
Spustí sa zosilňovač v tom subwoféry po zapnuti rádia. Malo by byť počuť jený šum z reproduktora, prípadne keď na na odpojeny kébel vstup šahneš rukou malo by to zabrumieť. Rádio síce nemá originál výstup pre subwofer, ale je tam pre ďalšie reproduktory napájané vlastným zosilňovačom, tie cinche RCA (okrúhle koncovky) v zadu, no v danom prípade to nevadí, keďže aktívny subwofer má v sebe zosil aj výhybku. Malo by to fungovať. Niktoré rádia ten RCA výstup majú naviazaný na zadné reproduktory, čiže ak je nastavené "FAD" na predné tak nehrá. Ináč na kostru zo šruby tiež nie je 100% spoľahnutie. Ja v zásade ťahám od baterky v prípade núdze a len pri malých výkonoch od zapaľovača.
Tek to alespon vyfot, to vážně máme hádat? Nejde mi auto no je to němec co jezdí na bezín čím to asi je___?????
Tak problém vyřešen.... rozebral jsem NOVÝ subwoofer a co jsem neviděl... utrhnutý vodič plusový no tak jsem ho připájel a ejhle... jede to suprově tak tohle jsem nečekal byl nový.. nepočítal jsem s tím že tam mohlo něco odpadnout nevadí i tak díky a ještě otázečka k tomu rádiu co jsem objednal, jaký na to máte názor bude v pohodě zná to rádio někdo ? díky moc
Špatné forum, ptej se v autohifi.
Mal som rôzne autorádia, momentálne mám tiež Sony čo som kúplil spolu s autom. Keby som si mal kupovať ja, tak Sony určite nekúpim, jednoducho Clarion, JVC, ale aj Pioneer a Alpine mi prídu lepšie zvukovo, hlavne čo sa týka zvuku z tuneru. Aj keď víťazi testov su väčšinou až podozrivo často rádia Kenwood, musím po pravde povedať zvukovo mi nesedia a majú pre mňa čosi komplikovanejšie ovládanie.
Inak fakt zle fórum si si vybral. Skús sa popýtať na:
http://www.autotuning.sk/autohifi/
http://www.tuning-forum.org/viewforum.php?f=32
https://www.autohificlub.cz/9-autohifi
prípadne na Hi-Fi fórach, sú tam aj sekcie auto-hifi
http://repromania.net/
http://audioweb.cz/
http://hifi.slovanet.sk/bb/
http://audioweb.cz/
Zdravím, také jsem s tím měl problém, ale docela mi pomohl tento článek: https://www.2din.cz/neco-spatne-funguje ... autoradiu/ který mi osvětlil vše ohledně toho Hi Input výstupu, který máte u aktivního subwooferu. Tak třeba to ještě někomu pomůže
