bedny pro country
Ladap
bedny pro country
Příspěvek od Ladap » úte 13. pro 2016 21:55:37
Zdravím vespolek,
Poradíte mi co do začátku pořídit na ozvučení country - basák, elektrická kytara, elektroakustika a zpěvy?
Bylo by to do vesnických sálků a hospodských sálů, tak kolem stovky lidí. Ale občas budeme muset hrát i venku a přijít jich může i víc.
Pročetl jsem forum a zjistil že tu je všeobecná důvěra v aktivky RCF. Tak uvažuju že by nám mohly stačit dvě RCF ART 312, případně 712. Basy zajistí basákovo kombo.
Rozpočet je samozřejmě omezený (10 - 13 kkč za bednu) a vozit to budu v kufru oktávky.
Nevím o tom vlastně nic víc než jsem se dopídil tady na foru, tak budu vděčný za každou dobrou radu.
Díky předem.
Re: bedny pro country
Příspěvek od exxxi » úte 13. pro 2016 22:05:28
No, rozpocet nic moc. Na vic, jak 100 lidi venku uz se oplatí bedna typu ART745 nebo tripasmo, eventuelne aspon neco s 1,4" driverem. Ale to je cenove 25-40 tisic za kus.
Ladap
Příspěvek od Ladap » úte 13. pro 2016 22:12:36
Tušil jsem že na ven to stačit nebude. Ale vevnitř by mohlo, aniž bysme to týrali na hranicích možností?
Muzikant
Příspěvek od Muzikant » stř 14. pro 2016 8:57:09
To co píše exxxi je nesmysl, přesně takto hrajeme country již několik let na art312. Basa jede z komba sólo a venku není problém zahrát pro 200 lidi a to celkem nahlas! Je dobré uvědomit si rozdíl mezi country a bigbítem.... Tím ovšem nechci tvrdit, že to z dražšími a lepšími bednami nedopadne lépe.
Příspěvek od TomasVv » stř 14. pro 2016 9:16:06
Já jezdívám od telecích let s jednou country kapelou, aktuálně mají RCF ART 725 a je to obrovský posun vpřed, oproti všemu před tím. Na menší sály je výkonu habaděj a hrát se s tím dá s rozumem i venku. Sice to není bigbít, ale 50 kovbojů v náladě umí udělat taky dost hlučný kotel. Pro 500 lidí, leda by seděli na zadku a mlčeli.
Exxxi-neprihlasen
Příspěvek od Exxxi-neprihlasen » stř 14. pro 2016 16:11:22
Od roku 2000 udělala zvuková technika velký posun vpřed. Udivuje mne, ze pokroku u televizí ve všelijakých HD si všímá každy, ale u zvuku ne. Takže dnes už 300w bedynka s 1" pro 100 lidi fakt neeeee.
Ladap
Příspěvek od Ladap » stř 14. pro 2016 17:35:01
Takže jsem se v odhadu zhruba trefil do toho co tu píšete. Vychází mi to tak že pro naše hraní to bude stačit, ale 2x dražší bedny by hrály vevnitř o něco líp a venku podstatně líp :)
Pomůžu si když místo 312 pořídím 712? Je tam větší výkon v menší bedně.
ART 712
výkon RMS s vestavěným zesilovačem: 500+200 W
maximální SPL s vestavěným zesilovačem: 129 dB
LF - rozměr: 12 "
HF - rozměr: 1 "
triamp: ne
biamp: ne
aktivní: ano
pasivní: ne
úhel: 90×60 °
rozsah -6 dB: 50-20 000 Hz
rozměry: 384×637×363 mm
hmotnost: 17,7 kg
ART 312
• Aktivní reprobox
• 400W Bi-Amp, Lo/Hi 300W/100W
• Max. SPL 127 dB
• 90° x 60°, široký rozptyl konstantní směrovosti horny
• 12" woofer s 2.5" cívkou
• 1" HF driver, 1,5" cívka
• Frekvenční rozsah 50 Hz - 20 kHz
• Dělící kmitočet výhybky 1800 Hz
• XLR/Jack vstup s přep. Mic/Line, XLR výstup
• Ovládání hlasitosti, přep. EQ Flat/Boost
• Rozměry 680x405x345 (mm)
• Hmotnost 17,4 kg
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 14. pro 2016 22:44:41
Podívej, kopírovat sem některé základní údaje podle výrobce fakt nemá smysl, pokud ti někdo je v tomto schopen poradit, tak to nepotřebuje a pokud potřebuje a bude se mermomocí jen z toho snažit něco vyvodit, tak není schopen radit.
Když už, tak se sám zkus podívat na rozdíly mezi těmi bednami, jak je zachytila naše vlastní měření, není to všechno ani rozhodující, ale furt je to víc, než tahle tabulka a právě kvůli tomu to děláme. Ano, se silnějším zesilovačem to hraje víc, je to i naladěním určené spíš na větší SPL a do větší dálky a asi i spíš se subem, ale nejde o vyloženě zásadní rozdíly, protože k těm by muselo být především jiné osazení horny a to je právě až u těch vyšších řad a nemůže se to nepromítnout do vyšší ceny. Pokud máte právě na 712-A MK II, tak je kupte, další možnost je pokusit se sehnat starší ART s 1,4" za podobné peníze, ale nemusí to být snadné a má to svoje rizika, protože opravdu dobrých se asi nebude nikdo jen tak lacino zbavovat, právě proto, že je notoricky známo, že hrajou a kvůli pořizovací ceně jich je mezi lidmi podstatně méně, než těch s 1".
http://www.prodance.cz/rcf.html
zelatina
Příspěvek od zelatina » čtv 15. pro 2016 0:08:43
Určite ísť do niečoho s väčším driverom, 1" a k tomu 12" alebo 15" je proste na zrozumiteľnosť, hlavne spevu, pri country, docela zlá kombinácia. Hlavne pri hraní vonku. My máme už dlhé roky ART 322 a 325 a ten 2" driver je tam fakt cítiť. Keď som prvý raz zvučil v nejakom klube na ART 312, tak to bol fakt hnus a nehralo to zďaleka tak dobre, ako naše 322 a 325.
Exxxi-neprihlasen
Příspěvek od Exxxi-neprihlasen » čtv 15. pro 2016 9:40:54
Hlavne se zkuste zamyslet nad vysledkem. Ono je dost pravdepodobne, ze s lepsim zvukem si vas poradatele budou zvat casteji.
Muzikant
Příspěvek od Muzikant » čtv 15. pro 2016 10:16:10
Tak mu teda raději poraď exxxi místo těch chytrejch pouček. Rozpočet má 13k na bednu a chce, aby se vešli do kufru Octavie!
Příspěvek od exxxi » čtv 15. pro 2016 14:19:14
Doporucil jsem prisetrit na kvalitnejsi. Neni to mysleno jako rozhazovani penez, jestli je tech 100 platicich posluchacu mysleno vazne. Tu Oktavku taky nekoupil za 13 tisic.
Ladap
Příspěvek od Ladap » čtv 15. pro 2016 18:42:32
Věřím Muzikantovi že s těma bedýnkama udělali spoustu dobrý zábavy pro sebe i pro lidi.
Věřím exximu že když má možnost srovnání, nebudou mu 312ky stačit.
My hrajem pro radost. Když přijde 100 lidí, bude to super - i když vstupný bude dobrovolný.
A často hrajeme pro mnohem míň lidí, prostě začínáme.
Myslím že mi dá práci přesvědčit bassmena aby koupil druhou bednu i když to bude "jen" ta 312ka.
Třetí člen kapely nevydělává, takže po něm nemůžu nic chtít.
Takže myslím že mám vybráno :)
A když Perun dopustí a pár let spolu vydržíme hrát, třeba z nich časem budou fajn odposlechy.
Děkuju všem za zkušenosti a postřehy, pomohli jste mi se zorientovat v realitě.
