Jaké odposlechy pro dechovku?
Rozmýšlím o koupi odposlechů pro naší dechovku. Nevím jestli aktiv nebo pasiv a jaký typ. Líbí se mi "the box pro mon A12. Jaký máte na to názor. Potřebuji do nich pouštět i tubu.
Re: Jaké odposlechy pro dechovku?
V odposlechu obvykle rezes vse pod 80Hz.
Co to znamená.
... ze do monitorov nepustas "basy".
Basova TUBA ma rozsah cca 43.65Hz - 349.23Hz
(http://www.guitarbuilding.org/wp-conten ... -Chart.pdf )
Ak chces tam mat basy, tak by som "rubal" vyssie.
pre inspiraciu napr. guide:
http://thehub.musiciansfriend.com/live- ... ying-guide
Pro dechovky a mensi party mame vyborny zkusenosti se ZLX12P. KontraEs tam sice nedostanes, ale to obvykle stejne slysis v celym sale z PA.
Díky za radu, ale vzhledem ke obvykle stísněnému prostoru bych uvítal něco menšího.
Trošku v tom plavu:
"Potřebuji do nich pouštět i tubu" ------- "Díky za radu, ale vzhledem ke obvykle stísněnému prostoru bych uvítal něco menšího"
Existuje nějaký důvod proč dechovce pouštět tubu do odposlechu a to ještě ve stísněném prostoru?
To je velice jednoduché. Převážně hrajeme na malém prostoru a zpěváci jsou spíše bokem. Hlavní repra jsou před nima aby nedocházelo ke zpětné vazbě. Tuba v tak hlasitém malém prostředí zaniká a proto zpěváci chtějí tubu do odposlechu.
Ale stále to neřeší můj dotaz na ty monitory the box pro mon A12, jestli by stačily.
Vždy to bude o kompromisu... chci "full-range" monitor - musím se smířit s tím, že to nebude malé, nebo chci malý monitor, tak se musím smířit s tím, že to nepůjde tak dolů, atd. Reálně ten ZLX12P dramaticky víc místa oproti A12 zřejmě nezabere.
Co in-ear? Nepředpokládám že by u dechovky zpěváci nějak výrazně běhali sem a tam, čili by třeba nemusel být ani bezdrátový...
Pokud se jedná o tak hlasité prostředí, že v něm zanikne i tuba, tak nejspíš stačit nebudou. Sorry, je mi samozřejmě jedno co a jak děláte, ale nebylo by daleko rozumnější posunou zpěváky k tubistovi či naopak? Tím, že uděláš na pódiu ještě větší kravál si celkově moc nepomůžeš...
Asi nejjednodušší bude, když si od někoho vypůjčíš aktivku v této cenové kategorii a uvidíš jak to dokáže zahrát bas...
Marně tápu ve své staré hlavě,zdali po mě někdo z dechovkářů chtěl někdy do odposlechů něco jinýho než zpěv a malinko klarinety a to i na velkým podiu a venku.
Sice na trumpetu hrát neumím,ale myslím si ,že dechovka je akustický těleso a i když je jich na podiu jako psů ,staví se tak aby se navzájem slyšeli.
Ale zpět k dotazu. A 12 Coaxialy nejsou zase tak zlý za ty prachy ,hrají do velkýho úhlu a můžeš do nich lehce poslat i tu tubu,avšak za podpory EQ na auxech a hodně stáhnout basy.
V.D.
V.D.
Chtěl bych vyslovit svoji podporu předposlednímu příspěvku a konstatování, které tu už taky zaznělo .... Tím, že uděláš na pódiu ještě větší kravál si celkově moc nepomůžeš... . Snažil bych se najít cestu zklidnění pódia a zkusit přestavět muzikanty. Jak hráli do doby, než se do toho vložila tvoje technika? Něco je špatně, a v tiché tubě bych závadu nehledal. Až tam osolíš ještě víc odposlechy, dostaneš se do problémů se zpětnou vazbou.
Samozřejmě, lépe se muzikantům hraje, když tuba i z odposlechů mírně poprdává, není to pak taková zvuková placka, byť z těch 12" odposlechů jsou vnímány spíše vyšší harmonické složky, než basová část spektra. K "synchronizaci" s rytmikou to stačí a u dechny s obstojnými muzikanty dostačuje poměrně slabý náznak. Také závisí na stylu, řízná dechovka v moravském stylu občas vyžaduje trochu přitlačit na energii a prožitku, pronikavé "pokřikovačky" (trubky) občas i leccos ze zpěvu přemáznou a tak zvukařina občas musí sem tam malinko sáhnout po rockových metodách.
Platí ovšem i to, co již bylo řečeno: čím větší klid na jevišti, tím lepší zvuk dole. Ve chvíli, kdy bude třeba do odposlechů natlačit ještě bicí, doprovody, trubky, (klarinety už tam dávno jsou a vazbí to...), tak je to špatně.
