TONSIL 301 SW - rada pro výměnu 30cm repra pro SW
Re: TONSIL 301 SW - rada pro výměnu 30cm repra pro SW
To je stejné jako na amazonu. Cena 145 eur celkem vč. dopravy. Skladem 3 kusy.
Hlavně ten Dayton je 4 ohm. Všechny ostatní už dělají pouze v 8 ohmech. Ty osobně by jsi vybral jaké repro? Ještě jsem uvažoval ze pokud bych koupil ten Tonsil a hrál by špatně tak bych koupil Dayton a ten tonsil prodal.
Jo a abych nezapoměl, tak bedna má cca 107l a výkon zesilovače píšou vzadu na popisku 80W.
Tak jestli není třeba zbytečné shánět ten DAYTON a fakt nestačil by originál ale bohužel s 8 Ohmy.
(navím nevím čím to bylo, nebo je, ale když jsem mu dal opravdu kouř, tak při velké hlasitosti už vždycky začal chrčet, jako by nestíhál. Nevím jestli to nedával reproduktor a nebo už slabý zesilovač)
107l je vnútorný objem? Na ten dayton je to už trocha viac, výrobca odporúča 95l. Zosilňovač k sobwoferu máš aký - značka a model? Spomínal si nejaký Onkio 608, čo som pozrel ich produkty tak 608 som našiel iba reciver TX-SR608 no ten ma výstup iba pre aktívny subwofer - nemá zosil pre subwofer, tak mi neje jasné ako to máš...
Marián: 107l je venkovní objem. Vnitřní bude tak 90l. Ten jsem neměřil.
SW je aktivní 80W - to je napsáno na zadním štítku.
Onkyo 608 má výstup na 2x aktivní SW.
Ještě.. jaký bude lepší reproduktor z tady těch dvou ?
http://www.tonsilproducent.pl/files/kar ... 100_11.pdf - klasická papírová membrána 100W ( tento typ je přímá náhrada za původní)
nebo
http://www.tonsilproducent.pl/files/kar ... z_i_cz.pdf - papírová menbrána + lakování - 120W + dvojitý megnet
Někde jsem četl, že lakována membrána má výhodu jen tu že je více odolná vlhku. Ale u toto modelu 30/120 je i dvojitý magnet.
(ještě info. nevím čím to bylo, ale když jsem tomu dával pořádný kouř, tak reproduktor jako by chrčel...(SW jsem koupil už použitý) tak nevím jestli nesíhal reproduktor a nebo aktivní zesilovač v tom SW) Tak jsem právě myslel, že bych šel do o něco silnější varianty s tou lakovánou membránou)
nebo
Před pěti roky mě potkalo taky něco podobného u beden Zeck. Konkrétně se středotónovými reproduktory CM800, které mají membránu na onom charakteristickém „pěnovém“ závěsu. Bohužel po letech používání reproduktorů, pěnovka styřela.
Zprvu jsem hledal na netu originál, či nějakou náhradu reproduktorů.
Čas od času vozívám různé reproduktory na opravu ke Štěrbovi do Rolay. Tak jsem vzal i tyto CM800. Říkal, že mi to dá na textilový závěs, a že tem rozdíl ve zvuku moc nerozeznám…
Reproduktory mají sice tvrdší uložení oproti původnímu systému, pravděpodobně i nižší účinnost. Ale lepší než nic s repráky nedělat…
Neviem presne ako je ladený ten BR na bedni. V simulácii vychádzajú oba veľmi podobne ten lakovaný 30/120 by mal ísť o fúz nižšie - ťažšia membrána, takže možno si dá nakŕmiť aj o čosi viac, na druhej strane ma o fúz horšiu citlivosť, to sa prejaví nad 50Hz.
Chrčanie záleží od toho aký je ten charakter. Ak je to vyslovene klepanie, tak cievka pravdepodobne naráža na pólový nastave, Xmax vyxhádza z údajov cievky a koša cca 5,25mm, čo nie je príliš veľa. Ak je to skreslený zvuk, tak zosilňovač je na limite. S istotou sa to dá určiť viacmenej iba tak že sa do toho pusti nejaká sínusovka 50-70Hz a pozrie na to osciloskopom. Ak repro chrčí a sinusovka je nezalimitovaná - nedeformovaná, tak repro dosihol max. výchylku a viac ho nepustí resp. môže sa aj zničiť, ak je zalimitovaná, tak zosil je nadoraz, bez ohľadu na polohu potenciometrov či volume na recivery. NIkedy to može robiť aj poryv vzduchu v basreflexe, najmä ak má menší priemer a nemá zvnútra zaoblený tvar.
A co třeba tohle? Vhodný výkon i rozměry, vyšší citlivost, zajímavá cena: https://www.reproobchod.cz/monacorsp302e-p2082
...keby hral aj basy....
Keď ten repro stal pred 5-10 rokmi pod 30€ bola dosť dobra kúpa do ekonomických fulrange boxov chcelo to uzavretú bedňu aspoň 60l ale popravde basy to nehralo, pod 50hz veľmi málo aj v 100l bedni , skôr to tak nakopávalo na cca 65Hz malo peak, kvoly tomu som ekvalitoval 75Hz -3db, 50Hz +6dB a na 38-40Hz to trebalo rezať lebo ináč išiel "vyskočiť s koša". Používal som tie repra na nenáročné PA fullrange/odposluchy, takisto celkom dobre išiel použiť do komba ku klávesom, gitare aj k base na domáce hranie sa dalo. Ale do subwofra ten repro fakt nie je ... stačí pozrieť TS parametre:
https://muzikus.sk/sk/monacor-sp-302e-p-7239.html
Ahojte všem.
Tak mám vyřešeno. Nakonec jsem objedal Dayton DCS305-4. (něco to stálo, ale ten zvuk..)
Děkuji všem. A ten blázen, který mi doporučil ten DAYTON zaslouží pochvalu Hraje to úžasně !!! Jen při velkém vybuzení už to nedává zesiovač, který je 80W ,ale to není vada repro
A je tady:
A je tady:
