stojany na repro
gnat
stojany na repro
Příspěvek od gnat » úte 06. čer 2023 12:25:29
Chtěl bych pořídit pořádné nové stojany na repro. Co byste mi doporučili ? Koukám po Hercules SS710B.
Re: stojany na repro
Příspěvek od PeBe » úte 06. čer 2023 13:03:33
Mám na světla jejich bráchy (HC-LS-700B). Za měsíc to bude sedm let, co jsem je kupoval a zatím slouží k plné spokojenosti, přibližně třicetkrát do roka. Převážím je poslední asi tři roky bez futrálů, uložené v rakvi na střeše. Předtím v nějakých hadrových futrálech.
Příspěvek od exxxi » úte 06. čer 2023 14:25:18
Kdysi jsem měl něco od ADJ (American DJ) do 40kg a byly fajn.
Damton
Příspěvek od Damton » pon 12. čer 2023 16:39:09
Doporučuju tohle:
https://www.thomann.de/cz/gravity_sp_55 ... _stand.htm
Těžké stabilní, a vytáhneš to až na 3m. Mám je tak 4 roky a supr. Doporučuju všema deseti.
Jsou kompletně celokovové, žádný plast.
Jo a ty herkulesy mám taky už je dávno nevozím. Jeden má porouchanou kliku.
Nenech se u toho Gravity odradit cenou! jsou opravdu hodně stabilní a těžké.
K tomu tento futrálek:
https://www.thomann.de/cz/gravity_bgss_2_lb.htm
A za 4tis máš kompletní řešení.
Pokud preferuješ kliku, (máš težší bedny) taky tyhle jsou taky supr:
https://www.thomann.de/cz/gravity_sp_4722_b.htm
gnat
Příspěvek od gnat » pon 12. čer 2023 19:06:30
Díky za podněty. Ty Herculesy nemají dost dobrou pověst. Na Gravity jsem koukal taky, ale opět recenze nic moc. Takže nakonec jsem koupil K&M 21472. Ten pístový systém zvedání vypadá na videích skvěle.
Příspěvek od PeBe » úte 13. čer 2023 7:17:45
Gravity obecně asi nic moc... Mám od nich mikrofonní stojany a skládací pult pod klávesy. Vzhledově hezké kousky, zejména díky silikonovým kroužkům, které mají zabraňovat klouzání. Jenže ouha, právě tyto kroužky opustí stojan hned po prvním vybalení z obalu. V příbalu je náhradní sada kroužků, ale ta zmizí po druhém vyndání z obalu také... :-D U mikrofonních stojanů nedrží nějak extra šibenice při plném vysunutí :-(
U Herculesů mě zklamal stojan na noty, když jsem na něm měl X-Touch a pult mi ho vyklopil na zem... :-(
Na repro mám také K&M (21450) a maximální spokojenost po řadu let. Prostě osvědčená značka i když originál K&M obal na stojany se rozpáral, ani ne po roce :-)
Tadeáš Svozil
Příspěvek od Tadeáš Svozil » úte 01. srp 2023 20:07:03
Rozdíl mezi bohem a zvukařem: Bůh si nehraje na zvukaře :-D
Ron1
Příspěvek od Ron1 » úte 01. srp 2023 21:05:52
Cokoliv jiného než K&M nemá smysl.
Příspěvek od exxxi » úte 01. srp 2023 22:59:01
Měl jsem výborné stojany od ADJ na 40kg, tedy až do vykradení auta.
