Pre Sonus 16.0.2 / zkreslení zvuku mikrofonů
Loni zakoupený mix PreSonus16.0.2 zkresluje zvuk mikrofonů do ostrého plechového zabarvení.
Používáme : Mix Pre Sonus Studio live 16.0.2. Mic : dynamické 2ks AKG P5 + Shure Beta 58A. Výstup 2+subw.aktivní repro 800W.
Do reproduktorů proniká ostrý jakoby plechový zvuk pouze ze zpěvových mikrofonů. Nástroje:bicí a kytara jsou slyšet čistě. Knoby gainu na mikr.vstupech musíme mít stažené až do poloviny dráhy,nežli ostrý zvuk zmizel. Potom však zesílením hlavním faderem zhruba v "U" se objeví ono ostré zkreslení opět i když slaběji. Zkreslení je nejvíc rozeznatelné v odposlechu zpěvů výstup AUX do malých aktivních beden. Tak jsou při menší celkové hlasitosti zpěvy málo slyšet ale, zvuk zpěvů je konečně příjemě měkký. Analogový mix na zkoušku nemáme. Trápíme se s tímto zkreslením delší dobu,prosím poraďte jak to odstranit.
Re: Pre Sonus 16.0.2 / zkreslení zvuku mikrofonů
Asi blbost, ale nevisí ti na tom nějakej efekt?
Co novej Firmware?
Co novej Firmware?
Tezko se na dalku radi.. Zavolejte nejakemu zvukari z okoli, dejte mu flasku a at se na to podiva. Na miste by clovek vedel asi hned.
Nemas na mysli nahodou vazbu??
V.
V.
Presonus trpí jednou věcí, pokud nagainuješ kanál do 0dB, a fader dáš do 0dB, nejsi na výstupu v 0dB ale hodně nad, takže se podívej, jestli vstup do master sekce nemáš přebuzený.
Pokud jsou i tak nedostatečné hlasitosti na pódiu nebo z PA, mušíš to už řešit jinde. (nový zes + repro)
- gabluk
Zkus krok po kroku zjistit, kde to zkresleni vznika. Stahni fader, vypni vsechny elvalizace, kompresor a gate hpf dej nekde kolem 75 hz na danem vstupu a zpivej do mic tak hlasite, jak to budes delat u hrani. Nastav gain tak, aby ledky blikali cca 3-4 ledky pod maximem. Pak bude skoro jiste, ze zkresleni nedelaji predzesilovace. Pak zkontroluj, zda na podskupinach ci na master kanalu nemas pustene ekváizace a kompresory. At uz parametricke nebo GEO. Vyjed master a fader prislusneho kanalu. Na 99% to bude ok. Pak si zacni pridavat ekvalizaci, kompresor apod. Uvidis, kdy to zacne kreslit. U tohoto pultu se casto lidem co to moc neznaji stava, ze maji pustene na Aux nebo podskupinach ci masteru nejakou silenou ekvalizaci ci prehuleny gain na kompresoru. Postup uveďeny vyse by to mel odstanit.
Neskresluju nahodou samotne bedne? Skusal si pocuvat vstupy cez PFL a sluchatka?
Omlouvám se za zpožděnou reakci a děkuji za příspěvky.Zkusil jsem tedy znovu vrátit gainy u 2 mikrofonů a bez problémů.Ostré zabarvení tak asi dodával 3tí (levný) mikrofon při vysokém gainu a to pronikalo do zpěvů.Myslel jsem, že to kreslí mikrofonní předzesilovače,protože linkové šly skvěle.Nyní je zpěv OK. Přesto by nám pomohlo,kdyby se nám na celkové nastavení mixu PreSonus a odposlechu zpěvů přišel podívat nějaký hodný zvukař,nejlépe z Hrace Králové.Už nám pan Kocián kmitočty mikr.vyřezal a já myslím že dobře.Samozřejmě za úhradu. Zkoušky v pondělí v 19h. tel 737366905.gabluk píše:Zkus krok po kroku zjistit, kde to zkresleni vznika. Stahni fader, vypni vsechny elvalizace, kompresor a gate hpf dej nekde kolem 75 hz na danem vstupu a zpivej do mic tak hlasite, jak to budes delat u hrani. Nastav gain tak, aby ledky blikali cca 3-4 ledky pod maximem. Pak bude skoro jiste, ze zkresleni nedelaji predzesilovace. Pak zkontroluj, zda na podskupinach ci na master kanalu nemas pustene ekváizace a kompresory. At uz parametricke nebo GEO. Vyjed master a fader prislusneho kanalu. Na 99% to bude ok. Pak si zacni pridavat ekvalizaci, kompresor apod. Uvidis, kdy to zacne kreslit. U tohoto pultu se casto lidem co to moc neznaji stava, ze maji pustene na Aux nebo podskupinach ci masteru nejakou silenou ekvalizaci ci prehuleny gain na kompresoru. Postup uveďeny vyse by to mel odstanit.
V Pardubicích má Presonuse 16 zvukař Karel Toupal . Bydlí teď v Pravech , zkuste o pomoc požádat jeho .... 602 490 810 . Já na Presonusu dělal jen párkrát, mám jinej ( viz profil ) . Ale pokud byste to chtěli projít vč. měření a kontroly tak by to taky šlo ( jsem z Pardubic ) 724 019 743 .
Víc takhle na dálku neporadím
