PreSonus StudioLive 16.4.2
- kanjec
Dotaz do pléna - neví někdo, jak velkou plochu zabírá VSL u 24.4.2 na monitoru obrazovky? Jde mi o volbu monitoru a momentálně nemůžu vyzkoušet. Jde o to, jestli kupovat Full HD rozlišení, nebo bude dostačovat 1680x1050. Na notebooku 1600x900 to je s posuvníky a to je pro delší používání krajně nešťastné...
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
jedna zajímavost,
během produkce se mi ztratil signál z mikrofonu, (napájený fantomem) pomohlo vypnout a zapnout fantom, pak to začalo fungovat. Asi po třech hodinách znova. Presonus 16.0.2
Stalo se to někomu taky?
Zdravím,
chystám sa kúpiť Presonus SL 24.4.2, no dosť ma odráza nespoľahlivosť jeho 16-kanálových bratov. Chyby typu opakované reštartovania, zaseknutia, slabý zdroj, problémy s nahrávaním, rozhodenie všetkých nastavení pultu, vypadávanie phantomu apod sa týkajú aj 24-ky? Oplatí vôbec brať za takú sumu také nespoľahlivé zariadenie? Nebolo by pre mňa lepšie počkať si na Behringerácku X32-ku (zatiaľ ale ťažko posúdiť jej spoľahlivosť...)?
- kanjec
Ahoj, muzu byt vyjimka, to nevim, ale az na reklamaci zdroje hned ze zacatku jsem uz rok a pul stastnym majitelem 24. Nqposled ted v sobotu jsem hral cca 11 hodin v kuse festival bez jedineho problemu. Co se nahravani tyce, chvili mi trvalo, nez jsem vychytal nastaveni notebooku a mysli, ze pomohl i nakup premioveho kabelu, nyni uz nahravam taky bez problemu. Takze to bude asi se jako se vsim, zalezi jaky kus chytis.
PS: necekal bych, ze neco, co se drape uz dva roky na svet a porad to neni na trhu, bude nejak lepsi...
Ondřej Hornig
Super, vďaka.
Ak sa môžem spýtať, case si si nechal vyrobiť, alebo kúpil hotový (kde)?
- kanjec
Můj case je trochu speciální, zakázková výroba v THT Music (http://www.thtmusic.cz" onclick="window.open(this.href);return false;) u nás u Mladé Boleslavi. Můžu je jen doporučit. Přikládám nákres.
Ondřej Hornig
Moje 24ka taky mazec. Nechci to zakřiknout, ale bez chyby.
- kanjec
V následujících brzkých dnech bude vydán nový firmware pro StudioLive a také VSL verze 1.6 obsahující SMAART utilitky a spoustu vylepšení! Viz třeba http://www.youtube.com/watch?v=d5toXhKd ... =autoshare" onclick="window.open(this.href);return false; Rozhodně bude stát za to
Ondřej Hornig
- Nováček fóra
Ahoj, chci si koupit studiolive 16.0.2. ..ano já vím je to nejmenší model, ale 50 000,- na jeho většího brášku nemám a tak bych využíval tento pult v případech když v kapele nebude každej zpívat a nebude mít 10 členů (smích) ...
Budu zvučit v klubu a chtěl bych nabízet i možnost nahrát celý živák.
http://www.bozak.cz/club-TECHNIKA.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle tam zatím mají. Co si o tom myslíte ? Líbí se mi hrozně ta jednoduchost na tom presonusovi..
- kanjec
Ahoj, 16.0.2 není velká, ale pokud ti stačí, tak OK.
Ondřej Hornig
- kanjec
Kamarád mi napsal aplikaci pro Android na výpočet zpoždění třeba pro delay zónu, která se dá na Presonu vytvořit pomocí SUB sběrnic, odkaz je https://play.google.com/store/apps/deta ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;. Komu se hodí, ať s chutí použije!
Ondřej Hornig
Zdravím všechny majitele Presonusů!
Chtěl jsem se zeptat, zdali tady už není někdo kdo vyzkoušel propojit dvě 16.4.2 vedle sebe jak píšou že to jde??
Anebo je to něco jako manželka od inspektora Colomba, furt se o tom mluví, ale nikdo to ještě na vlastní oči neviděl??
Díkes moc Martin
Díkes moc Martin
- Nováček fóra
Kousek výš se někdo ptal na spolehlivost, mám 24ku a zatím šlape jak hodinky. Jediné co jsem zaznamenal nedávno bylo, že jsem nachal hrát přes noc hudbu z kompu (prastará verze winampu) digitálně do dvou stop a druhý den ticho. Komp se tvářil že hraje, ale audio ani budíky nic. Pomohl až restart pultu. Trápil jsem to protože jsem dělal upgrade na poslední verzi FW. K nahrávání, nejdřív mě to fakt nechodilo, různé dropouty, případně to přestalo zničeho nic nahrávat úplně nebo to začalo zkreslovat. Přešel jsem na W7 ale hlavní důvod byl asi v disku, koupil jsem SSD a je pokoj. No a taky jsem se dost těšil na nový FW kvůli SMAARTu. Je to hezký, ale měl bych ALE. SMAART je na GE na auxech a měří to, co leze z pultu. Taky to pomůže, ale mnohem užitečnější by mi přišlo měření na vstupech (měřící mikrofon). Tahle to jde taky nějak oblafnout - měřák do volného vstupu, poslat si ho do volného AUXu, nasadit na ten AUX volný GE a měřím. Jenže když chci podle měřáku upravit ekvalizaci, tak se musím přepínat z jednoho GE na druhej, no prostě vopruz.
Naposledy upravil(a) uncle.fido dne pát 12. říj 2012 8:17:52, celkem upraveno 1 x.
- kanjec
Zajímavé, při poslední akci se mi stávalo něco podobného. Jakmile jsem připojil PC, pult jakoby zemřel, žádný signál netekl skrz ... Od té doby vyšel novější FW, ten jsem ještě nezkoušel nahrát, takže pevně doufám, že se to zas vyřeší "samo". Držím palce
PS: problémy a výpadky v nahrávání u mě přetrvávají
Ondřej Hornig
uncle.fido píše: ....koupil jsem SSD a je pokoj.
je to mimo téma ale zajímalo by mě jak si to vyřešil s tím ssd. já si taky pořídil (kingstone V200 ) ale mám problém že mi na něj nejde nainstalovat operační systém... a nějaký driver nemůžu nikde sehnat.
Listen... and enjoy the sound
