PreSonus 16.0.2 ovládání
Re: PreSonus 16.0.2 ovládání
dík za odpoveď , nemám to doma , na Presonus mám aktívky Fostexy a nejaké RH 2 X 150w , no a hentie Skytec som chcel využiť z PC , keď kukáme film , tak vypnem Presonus , Fostexy a RH a počúvali by sme z PC cez Skytec.Nech nejde všetko celú noc .
No a co si udělat jen patch panel a přepojit si to na ty Fostexy v noci přímo, rozhodně lepší než vyhazovat za Skytec.
OK tak kašlem na Skytecy a vymyslím neco iné , dík
Zdravím všechny , pls neviem či sa mi to iba zdalo , ale nebola tu zvlášt sekce software ? Tam bol aj Studio One.
No a ak sa mi nemarí , tak tam bol link na nejakého maníka , ktorý spravil češtinu do softu Studio One , neviem to nájst.
Pomože niekto ? Alebo to bolo do Nuenda ?
Videl som to asi pred pol rokom , tak si to nepamatuju , a nájít to cez hledat nenajde , dík
Čeština by měla být ke stažení na www.disk.cz.
http://dealer.disk.cz/87-presonus/702-s ... nkni-etina , ja na stránke Presonu nevidím žiadny Exchange , teda nevím či som taký mantinel , ale asi áno , mám kúpený mix 16.0.2 , k nemu 3 CD , PC doma na nete a som zaregistrovaný u Presonu , kua a keď chcem uprage alebo niečo od nich tak sa musím stokrát prihlasovať a registrovať a aj tak to nejde , furt to niečo pýta .
šak to majú zabezpečené jak Pentagon . To mám radšej crackovat ?
A keď som to koupil a furt to robilo problémy tak som to aj nacrackované mal !
Ale jasné , že to začlo potom blbnout .
Ja som starší človek a potrebujem hrat a nie sa drbat s neustálymi prihlasovaniami u Presonu.
A kde hrávam ani neni net , tak ked sa nieco posere tak som v riti , lebo z CD to ani nejde preinstal , lebo furt to pýta net , bože čo za hovadinu som to koupil já idiot , mal som koupit 8-stopý kotučák
Spustit Studio One
Create new song > OK
na pravém bočním panelu dole tlačítko files
pak nahoře Exchange a dole Sign In
Nalogovat se pomocí svých údajů z registrace S1
Pak pod Exchange záložka Extensions
Najít Czech pack a dole tlačítko instalovat.
Pak ještě jednou potvrdit instalaci a restartovat.
V hlavním menu "Studio One" pak najít položku Language a zvolit češtinu.
Na závěr restartovat ještě jednou.
tak už to mám , zdroj : audiozone.cz dúfam , že nevadí link
pls , vie nekto poradit ?
Mám teraz doma 2 x PC , W7 SP1 64 + Presonus 16.0.2 , komplet uprage , či zapnem Capture alebo Studio One Artist , tak niekedy začne program pracovať hned a niekedy má asi 1/2 až 1 sekundu opoždení. Na oboch,nie pustených naraz.
Je to normálny stav ?
Dost mi to leze na nervy , lebo nikdy nevím , či to bude OK alebo zablbne .
Očakával by som , že zapnem PC , Presonus a nahrávam. Skúšal som aj naopak.Nie raz.
Je chyba v nejakom nastavení ? Keď to takto blbne , preinstalujem ovládač za ten najstarší , vtedy to chvílku fachčí a potom to zas začne blbnút.
Pls , čo robím zle , alebo čo mám spravit ? dík
Zdravím všetkých , pls vie mi niekto povedať či má soft Presonus Sudio One Artist 2 funciu punch-in , hladám a nemožem to tam nájsť , alebo pls , ako sa to v tom softe robí , teda keď to ide , dík za odpoveď
dik , asi som na to prišiel , dole je tlačítko , len to musím vyskušat ešte za jazdy , dik
čaute všetci ! pls vie mi niekto poradit a vopred díky ! chcel by som skúsiť nahrať Marshall JVM 410 z emulovaného výstupu 4 x 12 cez Presonus SL 16.0.2 do PC , Marshall má XLR samicu , ale mix má XLR iba mikrofónne samice a linkové TRS . Nahrávat chcem jasné , že cez linku.
Môžem použiť túto redukciu http://www.zvuk.sk/produkt/neutrik-na3f ... 49796.html a nahrávam . Prípadne kúpim taký kábel.
Ale , keby som kúpil a použil DI - box Pomôžem si so zvukom k lepšiemu ?
Mix mám , teda budem mat od Marshalla asi 2 m , napevno .
- TomasVv
Někdo se v té hlavě hrabal, že má samici místo samce?
https://marshallamps.com/wp-content/the ... oom-02.jpg
uf , sry pomýlil som sa dik
Ahoj. Také zvažujeme tento mix, ale potřeboval bych si ho osahat a někoho, kdo by mě s tím naučil. Nespěchá to. Nejlépe kolem Prahy a Loun, Slaného. Pomůžete? Dík
Také uvažujeme ev. o 16.4.2
Poradí někdo, jak s tím pracovat? Dík
Praha a okolí
Praha a okolí
