zvukovka firewire 410 - lupanec v sat. při zapnutí
zdravím,
Mám dotaz, při zapnutí pc nebo vypnutí mi vždy praskne v satelitech, mám zvukovku M audio - firewire 410.
Má s touhle zvukovkou někdo nějaké zkušenosti ??
Díky
Díky
Re: zvukovka firewire 410 - lupanec v sat. při zapnutí
To je ale normální. Koncové zesilovače se vyjíždějí vždy jako poslední a shazují vždy jako první. Některé zvukovky třeba startují v zamutovaném režimu. Řešení tedy je: nejprv zapnout PC a zvukovku, potom teprve satelity. Vypínat naopak.
a ještě mám jeden problem, když připojím mikrofon tak ze satelitu to jde strašně slabě, při plnem zesileni vstupu už to skáče do limitu a je to zkreslené, ale hlasitost se moc nezměni....
A ovládáš to pres ten jejich soft?
ano je to M audio FireWire control panel
V jaké pozici máš na kanále s mikrofonem přepínač MIC / LINE? Není stisknutý PAD? Kde máš Gain?
Potom v Sekci Output Signal - kde máš Level Controller?
Odkud odebíráš signál do satelitů? Ze sluchátek? Nebo z Outů? Pokud Z Out1 a Out2, jak máš nastavenou hlasitost na kanále v DAW?
vstup je na pozici Mic, není stisknutý pad, gain je tak něco přes půlku, Level controler mám taky zhruba puku.
signál beru v zadu z out 3 a out 4
Takže monitoring není direct, ale skrz DAW. Nastavení tam? Screen shot mixu? Routování, pozice faderu na tracku, pozice master faderu... ? Co máš za program?
