Automatické potlačení zpětné vazby - čím?
Re: Automatické potlačení zpětné vazby - čím?
FBX to při správném používání (tedy přednastavení podle návodu), také "řeší dříve", opravdu není potřeba čekat, až kde to začne nahoukávat během kšeftu. Ano, je potřeba mít FBX v každé smyčce zpětné vazby, která je kritická. To může znamenat dost kanálů, ale výsledek je tím lepší, čím méně je zásah plošný. Tedy při čtyřech mikrofonech a jedné bedně (nebo naopak) by teoreticky stačil i jeden kanál, ale se čtyřmi to při správném nastavení dopadne nejlépe.
Já bych normálně také více tlačil na umravnění interpretů i jejich šéfky, vyptával se bedny apod. ale dotaz je zcela jasný a my jsme těch Sabin prodali opravdu hodně, takže nebudu tvrdit, že neexistují nebo nefungují. Nedávno jsme dokonce něco reexportovali, protože byly nutně potřeba a nikdo jiný neměl skladem.
- TomasVv
Tak dobře fungující eliminátor je fajn věc, o tom není sporu. Považoval jsem za důležité poukázat na to, že ani sebelepší takové krabičky neumožní rezignovat na ostatní zásady dobrého ozvučení, od toho je právě ten zvukař.
V případě sborů mám jednu zkušenost - čím více mikrofonů, tím větší problém je dobře nakroutit (třeba i s tím eliminátorem). Roste množství přeslechů, vznikají hřebenové filtry, past vedle pasti.
Pokud nejde sbor sejmou na 4-6 kondenzátorů (a to je fakt max), je třeba změnit taktiku. Pokud nejde vyměnit sbor (což většinou nejde) přezbrojil bych na dynamiky, blízko od zpěváků, klidně jich pár rozdat do ruky těm lepším. Sice výsledkem nebude krásný sbor, ale kdyby mohl být, šlo by to i na tři kondenzátory.
Druhá zkušenost - čím lepší mikrofony, tím menší potřeba něco řezat, je velký rozdíl mezi kondíkem za trojku a za patnáct.
Do monitoru jen podklady a sólisty, pokud je třeba i sbor (když hraje s kapelou) tak něco podobné side-fillům - bedny na stojanech trošku zepředu a po stranách. A jen velmi jemně.
