UPS k Digico SD9?
UPS k Digico SD9?
Ahoj, prosim o radu. Nebo spis o tip. Nemam zkusenosti s nakupem ups a potrebuju upsku k digicu SD9.
Re: UPS k Digico SD9?
Já používám pro Si Impact Cyberpower Value Soho 1000VA FR.
Je docela cenově dostupná, je to Line-Interactive, má dvě zásuvky na běžnou vidlici. Mám ji v racku se stageboxem, z jedné zásuvky jede SB, z druhé prodlužkou k mixu.
Asi záleží na tom, jestli má být online UPS, nebo offline.
Offline UPS dělá pouze to, že když vypadne napájení, přepne se v ní relé a ona začne dodávat proud z měniče. Když je napájení v pořádku, tak nic nedělá.
Online UPS po celou dobu bere napájení ze sítě a cpe jej do baterek a její druhá polovina z těch baterek zase bere proud a dělá z něj zpátky síťové napětí pro spotřebiče. Výhodou těchto UPS bývá, že pokud jsou kvalitní, krásně vyhladí napájení, takže nekolísá, zastaví téměř jakékoli přepětí krom úderu blesku a nemá skoro žádné rušivé složky. Nevýhodou je, že sama UPS má po celou dobu běžící výkonný spínaný zdroj, který není úplně nehlučný, má nějakou vlatní spotřebu a baterie do ní jsou výrazně dražší, než baterie do offline UPS. Takže má smysl online UPS pořizovat na takové použití, kde bývá přívod nevyzpytatelný, kde se jede ze staré vojenské centrály, kde je na stejném prodlužováku ještě kolotoč, zmrzlinář a dvoje chlazení na pivo a tak podobně.
Ak chces presnejsiu odpoved, pribliz ako "sofistikovane" to chces riesit.
Ak len "pre istotu", tak do 150 eur mas napr. https://online.asbis.sk/eaton-ups-1-1f- ... 93452.html
Uz predtym napisal mkarr, ze moznosti zacinaju pri definicii miesta napojenia sa na siet az po co vsetko bude pripojene (ak mas SD9, myslim ze na stole tych PC a merani bude viac a pri cene a vahe co to stoji neobmedzoval by som sa len na SD9).
Ja nosim Tecnoware EVO DSP MM rack 4.0 v racku s meranim a filtrami a ochranami a pripajam tam vsetko co potrebujem. Nevyhoda je, ze case je uz 2chlapove riesenie. Cena pripajanych zariadeni a skusenosti robia jednoduchu matematiku.
