Látkové obaly
Látkové obaly
Zdravím všechny. Začínám řešit problém s převozem aparatury. Nejsem profík, takže nemám žádné profi racky ani case. Mám 3 racky ve kterých mám zesilovače, EQ, Alesis a ve třetím mám různé krabice atd. Chtěl bych si pořídit nějaké látkové (jelikož se mi zdají že jsou levnější) obaly na kabely. Máte nějaké doporučení na nějakou zakázkovou firmu nebo na nějaké konkrétnější obaly? Rozpočet nejlépe v této situaci 2k, ale úplný MAX je 5k.
Předem děkuji za doporučení.
Re: Látkové obaly
Na veškerou kabeláž používám starý dřevěný vojenský bedny od RPG 75 . Dá se to nosit jednochlapově
a jsou neobyčejně odolný . Občas se hodí jako schody na pódium,mám šest kousků.
Sem tam se objeví na bazaru , nebo v Army shopech.
Když si vzpomenu , kolik jsme jich naházeli do ohně na vojně v roce 84 .
Ber to jako jednu z mnoha možností . Case na kolečkách je o něčem jiným.
Re: Látkové obaly
Já na kabely používám starý cestovní kufry, dobře se skládají do auta, protože na 90% akcí velkou dodávku nepotřebuju.
Re: Látkové obaly
Pokud je na převoz dodávka tak doporučuju jednoznačně kejsy dřevěné.
Pokud je to osobák tak tam je lepší volit látkové obaly , lépe se mačkají do auta a neničí se tolik interiér vozu.
Doporučuju projet celou nabídku Thomann má tam toho milion. Beru od něj různé futrály a vždy je to kvalitně vyrobeno.
Re: Látkové obaly
Snad jen bůh hudby Apollón ví, kolik já toho vystřídal na kabely...
Začínal jsem s vojenskými kufry od KPT-V (nějaká kyslíková resuscitační souprava), byly však objemově nevyvážené. Vnější mi přišel neúměrně větší, než vnitřní. Zkrátka měly zbytečně tlustou stěnu, ale jako schody byly super Pak jsem nakoupil jakési pseudohliníkové kufry v OBI. Jejich mechanická odolnost však nevzbuzovala důvěru. Sololit polepený alobalem opravdu není hliníkový plech Později následovaly různé bastly šuplíků do RACKů a mnoho různých beden a kufrů typu, co se kde našlo... Nakonec jsem zakotvil u plastových systainerů, které se dodávají třeba s ručním nářadím. Naštěstí nemám kabelů mnoho, tak si mohu dovolit ten luxus, že pro různé kabely mám systainery různých barev a výrobců nářadí. Prodlužovačky mám v boxu Metabo, kabely XLR v boxu od Makity, kabeláž ke světlům je v Narexu, v šedém boxu od Siemensu jsou síťové euro kabely. Pro kabely používám systainery velikosti 2, jeden trojkový mám pro dvě hlavičky 7x12W a jeden čtyřkový pro hlavu 60W. V jednom jedničkovém vozím drobné příslušenství, jako různé redukce, adaptéry a LED lampičky. Dva dvojkové mám upravené, jako jednoúčelová zařízení. Jeden slouží, jako pódiový rozvaděč s hlídáním napětí a chráničem, druhý je napevno osazený, jako světelný počítač, do kterého se jen připojí napájecí kabel a XLR kabel od mixu a už se svítí (přes wireless DMX). Nevýhodou systainerů je, že se nedají použít, jako schody. Výhodou pak jejich snadné stohování a spojování, což pomáhá při převážení (až do výše stropu auta) a přenášení (dle fyzických dispozic bedňáka). Díky stohovatelnosti je lze využít i jako různé stolky pod mix (Ui12), nebo malé kombo. Zde platí zákon, že když zapomenu nějaký kabel, je vždycky v tom systaineru úplně dole Maximální výhoda pak je, poměrně snadná dostupnost. Ve firmě, kde pracuji, mi prochází rukama nově nakupované ruční nářadí...
Vedle systainerů však začínám čím dál tím častěji kupovat case a na stojany značkové bagy (většinou) od Thomanna. Nejen, že to něco vydrží, ale rozhodně to lépe vypadá, když přijedeme hrát třeba na padesátiny významného pražského zubaře a před jeho hosty vyložíme kufry od Thomanna, než otlučené vojenské bedny od trhaviny... (obojí jsem zažil)
Re: Látkové obaly
Ty systainery jsou pěkné!
Pokud by ses rozhodl pro látkové obaly, pak mohu doporučit boxx.cz, teď mi došly na míru šité obaly na mé 12+1,4 bedýnky (jsou levá a pravá, každá tedy origo) a i s lepším materiálem (czech made), zakázkovým logem na obalu a dopravou jsem se vešel do 2 tisícovek. Pasují perfekt, jsou krásné, mám je teď vedle sebe a kochám se .
Mám od nich mimo jiné i obaly na značkové 15+1,4, tam jsem si vymyslel kompletní obalení i s klasickým zipem + nosnými uchy na obalu (!) a slouží 6. rok.
Věřím, že dovedou tašky dle libosti.
Re: Látkové obaly
Co se látkových týče obalu třeba na bedny týče, můžu doporučit LADO bags, šije to Luboš Adolf, zvukař z Litomyšle, kvalitní pracicka, nasouvaci obal na RCF 408,710 vyjde cca na litra. Je to kvalitní polstrovanej materiál, kvalitní šití
Re: Látkové obaly
Protože vozím hračky v osobáku, na kabely zásadně používám látkové tašky. Nemám žádnou oblíbenou značku, prostě co kde bylo v akci, nebo v bazaru s oblečením. Důležité je aby to mělo velkou díru aby se v tom dalo přehrabovat a člověk si neudělal guláš při vytahování toho spodního. Zmíněný látkový kufr taky nemusí být špatný. V autě se to pak dá nacpat do míst, kam by se tvrdá bedna nikdy nevešla a nosí se to přes rameno na popruhu, když v rukách nesu nějakou tu bednu.
Kdybych jezdil dodávkou a měl vždycky druhého člověka, asi bych si taky pořídil bednu na kolečkách, kde je všechno pěkně uspořádané, má to plato na drobnosti a dá se na tom i zvučit, když není nic jako stůl po ruce.
Re: Látkové obaly
Je to dneska už za zenitem, ale cca před 25 lety jsem začal s lepicí pistolou a s kobercem a nějak mě to vydrželo do dnes, ale je to fakt z estetickýho hlediska hnusný - polepený, ale hrubě levný, funkční a lehce opravitelný..ale thomannovy (číňani) obaly jsou taky za pár kaček OK...
