Poradte co najlepsiu CD mechaniku pre Ripovanie audia na trhu
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
CiLA
Příspěvek od CiLA » pát 17. úno 2017 21:19:10
Pozdrvujem,
verim, ze budem pochopeny spravne. Asi sa o tejto teme napisalo uz vela ale stale asi nie dost aby som nasiel spravnu odpoved na hardverovu techniku ripovania. predpokladm, ze uspechom je dobra cd mechanika. Verim, ze sa najde niekto skuseny a poradi mi. Mojim cielom je co najvernejsie zalohovat original audio CD vo formate wav a flac na HDD. Doposial pouzivam Exact Audio Copy a dospel som k tomu nazoru, ci sa mozem 100% spolahnut na vernost kopie na HDD. Vo svojej cd zbierke mam vela vzacnych titulov ktore si chcem po rokoch ako na mna cakaju este original zabalene urobit konecne radost a vypocut si ich :-)
Teda jednoducha otazka existuje na trhu spolahlive usb CD zariadenie ktore mi co najvernejsie roztoci disk a skopiruje ho bez chyb na hdd? Nateraz pouzivam USB ASUS model SDRW-08D3S-U. Verim, ze je na trhu ale aj nieco lepsie ...
Velmi sa tesim na odpovede.
CiLA
thomas
Re: Poradte co najlepsiu CD mechaniku pre Ripovanie audia na trhu
Příspěvek od thomas » sob 18. úno 2017 9:40:50
Trochu si pletieš cd a magnetofónovú pásku. CD jednoducho buĎ mechanika prečíta alebo neprečíta. Ak prečíta, tak kópia na disku bude vždy rovnaká, či ide o mechaniku za 10 alebo 1000€.
Příspěvek od MADMAX » ned 19. úno 2017 11:22:19
Thomas: samozřejmě nemáš pravdu. Narozdíl od prostého načítání dat, při čtení (a ukládání) audio záznamu musí být data nejen správně načtena, ale také velmi přesně "ve správný okamžik". Správná data v nesprávný moment vedou k deformaci průběhu výsledné analogové sinusovky. To je jeden z důvodů, proč různé CD přehrávače hrají "různě", tedy některé dobře a jiné špatně. Přečti si něco o problému zvaném jitter, potažmo mechanicky indukovaný jitter a pochopíš, proč je důležitá i kvalita CD mechaniky.
MAD
Bassman
Příspěvek od Bassman » pon 20. úno 2017 9:31:30
Tak som si precital o JITTERi a je to teda pekna haluska. Doteraz som si myslel, ze kazda mechanika cita audioCD 1:1, respektive kazdy disk 1:1.
Vzhladom na nove zistenia by som povedal, ze netreba zhanat novu mechaniku, ale soft, ktory dokaze citat audioCD v pomalom rezime.
http://www.hrbikmedia.eu
Příspěvek od Návštěvník » pon 20. úno 2017 9:58:59
Jedná sa o rippovanie (čítanie dát z CD a uloženie na HD, kópia obsahu), nie o prehrávanie v reálnom čase s D/A prevodom. Ak (správne nastavený, s korektnými parametrami..)program EAC vyhlási že dáta sú 100% korektné (číta s kontrolou, aj viackrát), tak stiahnuté dáta budú zhodné s dátami na CD. Jitter sa prejaví až pri D/A prevode, pri prehrávaní (prípadne pri A/D pri nahrávaní ..), nie pri rippovaní dát.
Příspěvek od MADMAX » pon 20. úno 2017 13:09:21
Ano, v tom má návštěvník pravdu, díky za připomínku. Nicméně měl jsem zato, že to vyplývá z logiky věci - přenos dat z jednoho paměťového média na druhé vlastně není přehrávání a nemůže dojít ke vzniku jitteru. Odpovídal jsem vlastně na Thomasovu poznámku, nikoli na CiLOvo dotaz. Pro kopírování dat z CD na HD to není relevantní.
MAD
Bassman
Příspěvek od Bassman » pon 20. úno 2017 13:17:24
Ak som jitter spravne pochopil, tak ide vyslovene o stratu dat uz pri citani z mechaniky, cize ani ich zapis na HDD nebude 1:1 s tym co je na disku. Takze ked prehravame audioCD, tak dochadza k obcasnym vypadkom dat (samozrejme vo velmi malom mnozstve) a teda aj skresleniam signalu (teda nizsia kvalita). Tie vypadky su ale pravdepodobne tak male ze to uchom nezachytime. Toto neplati pre datove CD, kde citanie prebieha v tzv. pomalom rezime a teda ku strate dat nedochadza.
Takto som to pochopil. V pripade ze by k jitteru dochadzalo az pri D/A prevode, zapis na disk by mal byt 1:1 pri pouziti akejkolvek, aj najlacnejsej mechanike. A v tom pripade nema tato diskusia vyznam.
Ak je tu niekto kto to vie presnejsie vysvetlit, tak napiste, celkom ma to zaujalo.
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » pon 20. úno 2017 14:16:50
Ak som jitter spravne pochopil, tak ide vyslovene o stratu dat uz pri citani z mechaniky..
Nie, žiadna strata dát. Jitter sú presné (správne) dáta ale v nepresnom čase, je to časová chyba, nie dátová. Je to problém len pri konverzii D/A alebo A/D. Dáta vyčítané z CD programom EAC (ak vyhlási že ich načítal bez chyby) budú identické s tým, čo je na CD. Môžeš to urobiť 10x a porovnať obsah súborov, dáta budú bitperfect zhodné. Na rippovanie dát z CD na HD vhodným programom stačí slušná počítačová mechanika.Viac napr. tu..
thomas
Příspěvek od thomas » pon 20. úno 2017 14:33:54
MADMAX píše:Ano, v tom má návštěvník pravdu, díky za připomínku. Nicméně měl jsem zato, že to vyplývá z logiky věci - přenos dat z jednoho paměťového média na druhé vlastně není přehrávání a nemůže dojít ke vzniku jitteru. Odpovídal jsem vlastně na Thomasovu poznámku, nikoli na CiLOvo dotaz. Pro kopírování dat z CD na HD to není relevantní.
Možno moja odpoveď nesprávne vyznela, ale myslel som to presne tak - kopírovanie dát, nie real-time D/A prevod. Dáta
Příspěvek od MADMAX » úte 21. úno 2017 14:48:19
2 Bassman: ne, nezapomínej - data jsou správná, a v podstatě je i jedno, jak jsou uložena (např. MD nebo HD si zaplňuje prostor nelineárně a přesto stíhá načíst "audio" z různých sektorů tak, aby reprodukce nebyla chybová). Pokud vím, i na CD jsou audio data zaznamenávána po paketech a po každém paketu následují informace o jeho umístění, celé pakety s pomocnými daty se plní do bufferu v přehrávači a teprve z něj si je přehrávač tahá do DAC (slyšitelné "vypadávání" CD nastává až tehdy, když chybí tolik dat, že se buffer úplně vyprázdní). Ale o tomhle už vím celkem prd, abych tady nežvanil nesmysly, tak by tohle asi měl přesně popsat někdo vzdělaný - pan Bunta, Viktor "Sledge" Svoboda?
MAD
Bassman
Příspěvek od Bassman » stř 22. úno 2017 9:21:01
Tak som sa este trosku dovzdelal a zaver je ten, ze cela tato diskusia je zbytocna :)
Jitter je jav pri ktorom dochadza k urcitym nepresnostiam pri citani dat z CD, ale tie su okamzite opravene. S kludnym svedomim kopirujte svoje audioCD na HDD aj s tou najlacnejsou mechanikou.
Vela zdaru.
Zpět na „Ostatní audio“
