Logitech Gigaworks T20 - šum v repro
mám u počítače repráky Logitech Gigaworks T20, series II a levý začal hodně šumět. Zvuk je slyšet velice potichu. Pravý je v pořádku. Fungovaly dobře, tak se mi je nechce hned rovnou vyhodit. Nevíte náhodou, jestli se to nedá nějak jednoduše opravit? Díky
Re: Logitech Gigaworks T20 - šum v repro
Ano možná
Rozpoj všechny kabely a znovu je zapoj. Pokud nepomohlo, připoj k počítači místo Logitechu sluchátka. Levé sluchátko nešumí > závada je v reproduktoru, levé sluchátko šumí > závada je v počítači.
To už jsem zkoušel, repro jsem zapojil zvlášť k mobilu a pořád ten levý šumí = závada je na 100% v repro. Dokonce jsem ten levý reproduktor rozebral, ale na první pohled se mi nezdá, že by tam bylo něco špatně.
Ani nevím, jestli se mi chce odpovídat, jedině díky okurkovce.
Předně špatný fórum i vlákno.
Pak ne Logitech, ale Creative.
V levém jsi nic nezjistil, protože zesilovač k němu je v pravém (předpokládám).
Jak jsou staré, jestli do 2 let, pak reklamace, jestli po, mají defacto po životnosti, protože nikdo dnes nedělá spotřební věci aby vydržely déle.
Závad může být několik, jak jsi napsal po vyzkoušení na telefonu je závada v reprácích, ale zúženo to je pouze na celou sestavu obou.
Může být nakopnutý vejškáč (můžeš je zkusit prohodit mezi bednama, nebo jen přívodní kabeláž), to ale nezjistíš pohledem, ale nejlíp poslechem.
Spíš bude ale něco špatně v zesilovači, můžou bejt KO kondenzátory, nebo nakopnutý výstupní OZ.
pokud tomu nerozumíš, pak se tu nabízí servis, ty jsou tuším už otevřené, ale je otázkou, jestli se ti bude chtít platit třeba 500-1000 za opravu.
Pak už jedině nějaký kamarád radioamatér, který to udělá za flašku.
Pardon, ani nevím, jak jsem na ten Logitech přišel. Repráky jsou staré přes pět let, takže v záruce nejsou. Oprava 500 -1000 při ceně repráku 1500 se asi nevyplatí a moc tomu nerozumím, tak nejspíš půjdou do elektro odpadu.
Každopádně díky.
Každopádně díky.
Jen pro info odhadovaná cena servisu, práce technika hodina cca 300,-/hodinu, součástky 100,-, DPH, náklady na dopravu, čas, atd.
Než je vyhodíš, ještě bych zkusil prohodit ty repráky mezi sebou, sice se do toho musí šáhnout pájkou, ale jde to.
Jednou z příčin může být i jen dolámaný kabel, nebo studeňák na něm.
I já jsem porouchanou audiosestavu k PC vyhodil, ač jsem koníčkem radioamatér, a to bylo jen vadné síťové trafo - tedy vše transparentní. Závada typu šum (čili hledání vadného kondíku, vadného polovodiče, studeňáku atd.) je dost protivná a v SMD technologiích by mi nestála ani za dva tácy ceny zařízení. Ta zařízení nejsou ani na opravování přizpůsobena.
Tím raději případného kamaráda elektrotechnika neotravuj (pokud se zrovna nekouše nudou doma).
