Rady k freestyleru
strapal
Re: Rady k freestyleru
Příspěvek od strapal » stř 23. bře 2016 22:05:02
PeBe píše:... a programem pak spouštět scény, jaké budeš chtít a posílat tak světlo po různých drahách.
Po 5 hodinach klikani jsem v koncich. Jak mam pustit dve sceny najednou abych opsal svetlem treba "osmicku" ??? Sceny prepinam mezi sebou, ale vzdy jen jednu. Je to slozite jak zebrik... Zacinam pomalu litovat ze jsem vubec do nejakych hlav sel. A to jeste vubec nevim, jak se budou hybat podle rytmu. Na coz mi zatim bohuzel nikdo neodpovedel jestli to vubec jde nebo se trapim tyden zbytecne. Boze.... Nicmene zatim velke diky za navod, ale vysledek nula, ehm..
strapal
Příspěvek od strapal » sob 26. bře 2016 8:20:19
Tak po dalsich tisicich hodinach gugleni, uz konecne dokazu pustit vice scen najednou, ale stale je tu zakladni problem - pouziti modulu Sound 2 Light ve FS. Je zajimave, ze kdyz dam ve FS rizeni podle zvuku klasickym zpusobem - odkliknutim reproduktoru na CUE listu, vsecko slape ve spolupraci s VDJ7 jak ma. Jenze ja potrebuju pouzivat FS modul - Sound to Light, kde je k dispozici delicka BMP "beat divider" pro zpomaleni rytmu rizeni. Kdyz v CONFIGu tohoto modulu ve FS vybiram zvukovou kartu tak moje MAYA44 USB tam vubec neni, ale nabizi mi ji pod nazvem "Audio Device on USB bus" coz ale nefunguje. Mimo to je v nabidce karet jeste "default wave device" kde rizeni funguje pomoci orig. mikrofonu na notebooku a pak je tam Realtec HD audio input. (Nechapu, proc input). Takze nerozumim tomu, proc rizeni hudbou funguje pres CUE list, ale pres modul Soud to Light ne, pri pouziti stejne zvukovky a stejneho nastaveni FS i VDJ7. Muze mi to nekdo osvetlit?
Zkousel jsem jeste ve VDJ vymyslet nejake "custom" nastaveni zvukovky, kde jsem chtel MAYA44 nakonfigurovat na dve zvukove karty aby se modul ve FS probudil k zivotu, ale nepovedlo se. Mozna to ani nejde, dat karte se dvema stereo vstupy a vystupy jeste treti podminku smerovat signal jinde. Taky nevim, co znamena ve VDJ setupu pouzit vystup "TIMECODE". Tusim ale, ze se to rizeni BMP pro freestyler asi nebude tykat..
strapal
Příspěvek od strapal » ned 27. bře 2016 21:28:10
No vidim ze se nechytam s radou ohledne S2L i s jinymi dotazy, ale nejlepsi skola je beznadej ze ano... tak budu pokracovat v samodestrukci a zkusim neco z jineho soudku.
Kde nastavit, aby na konci songu (rizeni sekvence hudbou) udelalo svetlo nebo hlava vzdy neco definovaneho, kdyz VDJ ukonci skladbu. Treba hlava aby se vzdy nastavila do nejake polohy - treba vzhuru nebo aby svetlo svitilo bilou nebo proste cokoliv. Zatim to funguje tak, ze kdyz zmizi BMP, tak svetla, ktere pracuji v modu rizeni hudbou, zustanou viset na poslednim kroku, coz je k nicemu, protoze tam muze zrovna zustat krok se strobo..
A pak mam dalsi lahudku - lze ve FS vytvorit scenu, kdy po zmacknuti napr. "cuelist button" na prave strane v CUE nabidce, zacnou vsechny svetla (resp sdruzene sekvence ruznych svetel), to znamena hlavy i led PARy blikat STROBE se stejnym startem a stejnou frekvenci? Rekneme ze uz jsem se naucil vytvaret sceny i pro hlavy, pouzit tlacitka na rychle spousteni scen atd., ale nevim, jak zesynchronizovat vsechna zarizeni na stejne strobo, hm hm. Chapu, ze v rezimu master-slave na stejnem DMX start kanale a stejnych svetel to neni problem, ale ja to potrebuju u dvou ruznych svetel a pochopitelne na jinych kanalech. Nevi nekdo ?
Příspěvek od PeBe » pon 28. bře 2016 7:28:24
Mám obavu, že bys s vybavením "zadarmo" chtěl dosáhnout výsledků PRO...
Nelze čekat, že u světel za pár čínských šupů bude 100% shoda u stroba. Tu dosáhneš jen tak, že si vytvoříš chase "strobo", kde se bude opakovat světlo/tma na vybraných kanálech v definovaných časech.
strapal
Příspěvek od strapal » pon 28. bře 2016 9:01:31
Aha, dobry napad, to mne nenapadlo. Pochopitelne.. :-)) No 4 obycejne blikatka a uz mam zarvanych pres 40 kanalu, takze bych musel obetovat dalsich 5 litru za 48 kanalovou verzi MV. A pri mojem stesti by to dopadlo stejne tak, ze bych za dva dny zjistil, ze priznak, ktery by mne zajimal, tam stejne neni (jelikoz jsem odpoved z SOH nedostal) a muzu se jit pohoupat do lesika.
Příspěvek od PeBe » pon 28. bře 2016 9:31:32
... příznak tam je. Jmenuje se "silence detection". Pomocí něho mám nastaveno, že PARy svítí bíle na poloviční jas, pokud jde do mixu manipulační hluk z pódia. Pokud je ticho, nesvítí mi nic.
Myslím si, že by sis měl založit JEDNO samostatné téma na VŠE, co nevíš, nebo ti nejde vyřešit. Většina tvých dotazů je dost obecných a jejich řešení zanáší spamem odborně směřovaná témata, viz toto... ;-)
strapal
Příspěvek od strapal » pon 28. bře 2016 9:39:51
Toto tema se jmenuje rady k freestyleru, tak nevim co bych mel zakladat. Vyhrozovalo se tady, ze bude nejake vlakno s navody a podobne, ale nic jsem nenasel. Takze guglim a ptam se. Nemam kde jinde se ptat. Zalozit vlakno s nazvem "Zakladni rady k FS" nevim nevim. Tam by mi odpovidali stejne jako tady, tudiz NULA. Ale ty stejne pouzivas MV, takze by te to nemelo moc obtezovat, ne? Nic ve zlem pochopitelne.. 8)
Příspěvek od PeBe » pon 28. bře 2016 19:35:50
Promiň. Nerad jsem urazil tvé ego. Nechci dále spamovat,tak hezké Velikonoce...
PPSSound
Příspěvek od PPSSound » úte 03. kvě 2016 18:48:27
Kamarádi, nehádejte se, pokud něco budete chtít, ohledně freestyleru,kolega, pokud bude mít čas,vám milerád poradí,a i s programem zdarma se nechá dělat jako na Avolitu,kolega budiž toho důkazem,ale on je v tomhle uplně šílený a hlavně ho to baví a umí,takže případné dotazy a finanční dary směřujte na něj,já s tím neumím,děkuji,rádo se stalo,Petr
Marek26
Příspěvek od Marek26 » sob 23. črc 2016 18:27:17
Zdravim.Som zaciatocnik.Povodne som si chcel postavit farebnu hudbu cez LPT port, ale presiel som na DMX.Postavil som si 8 kanalovy dimmer pack zo stranky http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm zapojenie konecne funguje.Ovladanie mi ale ide len manualne cez freestyler, alebo preblikava cez DMX400 ale podla hudby ani za svet.U kazdeho svetla jedna sa o klasicke PARky som nastavil react to sound.Spustil Light to sound 2.Pustil pesnicku konkretne cez winamp .Pesnicku program detekuje, lenze dmx vystup nejde.Proste svetla ani nebliknu, ani kontrolka o stave dmx signalu na dimmery nesvieti, len ked rucne stmievam.Neviete asi kde moze byt chyba.Netreba este volaco zapnut?Diky
dj-vlado-djv
Příspěvek od dj-vlado-djv » pát 29. črc 2016 12:15:41
Viete mi niekto poradiť s freestyler dmx? Mám nastavené sekvencie na led par a scany keď ich v zložkách uložím do cue a chcem sekvencie spustiť naraz tak nechcú isť spolu. Ďakujem.
brilko9
Příspěvek od brilko9 » pon 06. lis 2017 22:07:56
Ahojte, chcel by som sa opýtat, mam svetlá ktoré ovládam na FreX2, ale fixtury som si vytvoril sám nakolko v ponuke free neboli ak si chcem pozriet tieto moje svetlá na easy 3D view tak tam ani jedno to moje svetlo nenájdem ktoré som si robil fixtúry, dá sa s tým niečo urobiť? ....Vďaka :)
iJsT
Příspěvek od iJsT » úte 07. lis 2017 0:32:29
Ahoj, samozřejmě dá. Stačí si vytvořit fixtury i pro easy view, nejsou s těmi z freestyleru kompatibilní... utilitka na to se jmenuje Scanlibrary Editor a je automaticky instalována s visualizérem.
jirikroupis
Příspěvek od jirikroupis » úte 28. lis 2017 10:14:00
Zdravím kolegové. Není tady někdo z okolí Českých Budějovic, nebo jižních čech kdo by byl ochoten mě zaučit ve freestyleru. Poradit s instalací a základním nastavením. Díky moc. Kontakt na mě jirikroupis@seznam.cz
dalasm
Příspěvek od dalasm » sob 22. pro 2018 15:41:33
Mám 2x otočné hlavy BeamZ MHL74 a 2x PAR Led s číny které mě do teď jely na akcich v módu sound auto.
Chci pokročit dál a to ovládat je přes Freestyler.
Hlavy i světla jsem si vytvořil v Fixture creator. Vše šlape jak má což je supr, ale problem nastáva když je chci pustit přes Sound 2 Light. Signál mě to ukazuje ok, ale hlavy nic nedělají.
Nepřišel jsem jestli se musí někde ještě něco nastavit aby to šlapalo.
Poradí někdo?
Měj te se
Zpět na „Freestyler“
