Identifikace Kino reprobedny Tesla
- Nováček fóra
Vážení páni zvukaři.
Jsem z klubu vojenských promítačů a naší snahou je zachránit alespoň něco z ve velkém likvidované kino techniky.
V jednom likvidovaném kině jsme kromě promítaček a známých reproboxu Tesla AKR 153 (tradičně skoro jako vždy buď s vykradenými nebo alespoň potrhanými reproduktory) přivezli i jednu reprobednu Tesla o které jsem nikde nenašel žádné informace.
Obracím se tedy na zvukařskou obec s prosbou o informace o osazení a parametrech reprobedny označené jako Tesla 2AN 63600.
Reprobedna má vykradené úplně všechny reproduktory a není v ní ani vyhybka. Jen dřevo. Je to možná marná práce, ale pokud bych věděl osazení, parametry, tak bych se pokusil o její REVENANT.
Reprobox vypadá takto:
K.V.P.
K.V.P.
Re: Identifikace Kino reprobedny Tesla
http://www.repromania.net/tesla/tesla-r ... rs-951.php
Dost vzácné kousky, nevěřím že jste je neidentifikovali. Máte s nima nějaké plány?
- Nováček fóra
Velmi děkuji panu Zahy. Ano to je ono.
Ale my jsme je identifikovali - je na nich štítek s označením boxu Tesla 2AN 63600.
Ale toto označení jsme nikde nenašli. Nikoho nenapadlo hledat to pod označení ARS 951.
Velmi tedy děkuji za pomoc.
Na otázku jaké máme plány - tak jsem uvedl, tak reprobedna je totálně vykradená - zůstalo jen dřevo. Pokud se to podaří tak poschánět reproduktory, výhybku, dát tomu nový kabát a zkusit rozchodit.
Jestli někdo má potuchu kde reproduktory ARO 731 a ARE 532 a také jak vypadala výhybka, budu velmi vděčný za typ.
K.V.P.
K.V.P.
Asi Vás moc nepotěším, ale podle mne nemáte sebemenší šanci.
Nepůjde sehnat ani šest stejných kusů horších /s nižší citlivost/ typů ARO711 a ARE512, natož tak ARE532.
Tento reproduktor je totiž speciál se zcela uzavřeným košem a lepším, než sériovým magnetem. Byl označován i jako AN633 31 a montoval se pouze do dvou typů těch nejstarších "profesionálních" soustav, ARS901 a ARS951.
Já sám mám čistě náhodou dva kusy ARO711 a podobných ARE512, vymontované ze zrušených, mezi sběrateli známých bytových "rohovek" ARS701 či tak nějak. Napadlo je hejno červotočů, že se málem rozpadly, ale reproduktory jim asi nešmakovaly. Byly funkčně nedotčené, jen semtam dírka v těsnicím filcu koše.
Vím to všechno ze starého katalogu Tesly Valašské Meziříčí z roku 1959.
ARO731 a ARE531 byly pouze v "profesionálních" soustavách ARS9xx kvůli své vyšší citlivosti.
Ve staré bytové řadě ARS701 a ARS751 "3D" byly reproduktory ARO711 a ARE512.
ARO711 bývaly značené i jako AN633 70 a to s impedancí 6, nikoliv 5 ohmů.
Rozdíl mezi ARO731 a ARO711 je v typu magnetického obvodu. ARO731 má "podkovu" AlNiCo, ARO711 klasický válcový AlNi. Tytéž rozdíly jsou u ARE512 a ARE532.
- Nováček fóra
Děkuju velmi panu Petru Z. Jen prosím asi tam mají chybu:
V Technické parametry: Použité reproduktory: 6xARO 731; 3xARE 531
ale v Doplňující informace: je - ARS 951 má 6 dynamických reproduktorů ARO 731 pro hluboké tóny a 3 reproduktory eliptické ARE 532 pro vysoké tóny
Takže tedy 6 x ARO 731 a k tomu 3 x ARE 531 nebo 532.
K.V.P.
K.V.P.
No mají v tom na té Reprománii trochu bordel a píší nesmysly.
V originálním katalogu /omlouvám se za předchozí dezinformaci, je z roku 1958/ je popsáno osazení přesně takto:
ARS901: 4xARO711, 3xARE511, trafo 2AN673.18 a kondenzátor 1,5uF. Impedance na svorkách 200ohm,příkon 10W,70-10.000Hz.
ARS951: 6xARO711, 3xARE511, trafo 2AN673.18 a kondenzátor 1,5uF. Impedance na svorkách 200ohm,příkon 15W,70-10.000Hz.
Kmitočtové rozsahy jsou uváděny v pásmu 4dB.
Transformátor tam slouží pouze na impedanční přizpůsobení celých soustav k tehdy běžné kino-normě rozvodů signálu, která předepisovala rozvádět výkon na impedanci 200 ohmů.
Výkon zesilovačů a příkon soustav pak byl měněn rozdílným vstupním napětím soustav a výstupním napětím zesilovačů, ale pořád na konstantní impedanci.
Je to obdobný princip, jako současné rozvody konstantním napětím 100V, ale podle příkonů a výkonů se mění impedance, což je pro pozdější, výkonnější zařízení mnohem výhodnější.
Výstupy a vstupy 200ohm měly např. zcela všechny soustavy a zesilovače tehdy československé, soukromé specializované firmy Bellton i dalších, které vyráběly zesilovací aparatury pro kina.
Rozváděcí norma pro kina na impedanci 15ohm byla předepsána až někdy začátkem 60.let se vznikem zesilovacích souprav pro kina od národního podniku Tesla. Zajímavé ale je, že v době kino-normy 200 ohmů už městský rozhlas fungoval na "napěťovém systému 100V.
Z "rohovky" ARS751 o jmenovitém příkonu 6W mám kromě ARO711 a ARE512 vymontován i transformátor 2AN673.20, který už má primár pro napětí 63V a 100V.
Petr Z.
Dobrý den,
mam jeden kus rohové bedny o které se zmiňujete. Nemohu sehnat druhou. Rád bych od vás odkoupil jednu sadu Reproduktorů a ty trafa na výhybku. Chystám se na stavbu repliky.
Dobrý den,
