Zesilovač Gisen FP10000Q
Majkymajky
Příspěvekod Majkymajky » sob 28. říj 2017 16:31:31
Zdravím, chci se zeptat jaké maté zkušenosti s touto kopií, chtěl bych s tím krmit 6 spodků Class A, 4 ks osazeny RCF 18G 900W 8Ohm a dva zbylé jsou PD 600w 8Ohm, představuju si ty RCF paralelně na jeden kanál to znamená 1800W (zesik má psáno 2100W do 4Ohmů), no a ty PD dát po jednom na kanál. Koukal jsem že zezadu se dá nastavit výkon takže bych ty PD musel šktit aby z toho nebyly třísky, melu blbosti nebo by to šlo?
Parametry zesilovače:
8 ohms Stereo Power: 4x1350W
4 ohms Stereo Power: 4x2100W
2ohms Stereo Power : 4x2500W
Allen Heath SQ
Reklama
zelatina
Re: Zesilovač Gisen FP10000Q
Příspěvekod zelatina » ned 12. lis 2017 23:36:46
Hlavne by to chcelo vedieť, či pred tým bude nejaký procesor, určite by som neriešil limitery iba priamo na zosilovači...to používam ako poslednú záchranu a vždy pred to ešte zaradím kompresor v DSP. Vidím 2 možnosti zapojenia a to takto:
A - 2xRCF
B - RCF
C - RCF
D - 2x PD
alebo
A - 2xRCF
B - 2xRCF
C - PD
D - PD
Pričom pri obidvoch možnostiach by som dal RCFy na plno a PD na 121V VPL. Ale záleží dosť na nastavení DSP, možno to ani nebude treba limitovať a budú môcť ísť aj tie PDčká na plno. Vždy je lepšie mať rezervu na zosilovači na špičky.
Majkymajky
Příspěvekod Majkymajky » čtv 23. lis 2017 21:42:04
Ano procesor mám Rane 26z, ta druhá možnost se mě líbí :-)
Zpět na “Zesilovače”
Kdo je online
