Proč musí být zesilovač silnější než reproduktor?
DJ-Pája.S
Příspěvekod DJ-Pája.S » pát 02. bře 2012 3:01:02
Dobrý den, Příklad mam 2x 18tbx100-8ohm 1000w rms 2000w max tak že maximální výkon zesilovače by měl být 2kw nespálím ten reprák ? díky za vysvětlení (Vždy jsem si myslel že výkon reproduktoru se rovná výkonu zesilovače ?)
Allen Heath SQ
Reklama
sledge
Příspěvekod sledge » pát 02. bře 2012 7:38:27
No, obecně jde spíš o to, že je lepší radši vyšší výkon ze zesilovače, ale nezlimitovaný, než slabší zesilovač hrající v limitaci. Limitace totiž znamená výrazný nárůst vysokých frekvencí, což vede k poškození výškového driveru v bednách. Zkrátka i hudební špičky by měly být nezlimitované.
Dále platí, že reproduktory jsou zkoušeny na nějaký RMS výkon (podle tuším IEC-268), kterů jsou schopny vydržet. Testovací šumový signál má přitom špičkovou úroveň vzhledem k RMS o 6 dB vyšší, takže například reproduktor 250 W RMS dostává během testu špičky 1 kW. Z toho plyne, že pro "maximální" vytížení reproduktoru bys měl mít zesilovač, schopný dodat špičkově 1kW, což znamená alespoň 500 W RMS trvale.
Na druhou stranu, pokud nepotřebuješ vyždímat z beden i ten poslední dB, tak klidně můžeš použít takřka libovolný zesilovač. Jen nesmí hrát v limitaci!
Jiriczek
Příspěvekod Jiriczek » pát 16. bře 2012 17:01:52
Já jen doplním, že spálit se dá všechno ... jde o to co do toho budeš pouštět ;-)
umělecko-produkční agentura ABEL - www.agenturaabel.cz | tel: 732 575 195
djducato
Příspěvekod djducato » pát 16. bře 2012 19:46:14
sledge a ako dlho dostáva ten 1kW šumu pri skúške..?
Příspěvekod Zdeněk Prodance » pát 16. bře 2012 21:35:16
To NENÍ 1kW, jenom špičky jsou takové, protože ten šum má (úmyslně) špičky 6dB nad efektivní hodnotou 250W, kterou se to zkouší, neb reproduktor je 250W. Doba trvání není moc podstatná, jde o to, aby se už stabilizovaly teploty v reproduktoru, to může u malého trvat chvíli, u velkého hodiny. Proto to ty hodiny bývají. Nepředpokládá se, že by se výsledek nějak významně měnil, kdyby se pokračovalo třeba ještě týden.
darkan84
Re: Proč musí být zesilovač silnější než reproduktor?
Příspěvekod darkan84 » čtv 11. led 2018 21:10:45
Omlouvám se jestli to tady někde je. Ale chtěl bych se k dotazu taky přidat. Mám zesilovač Phonic MAR6 který dává 700w/4ohmy na kanál. K tomu bedny 300w/8ohm+300w/8ohm=600w/4ohmy(zapojeny paralelně) na každou stranu. A jestli dobře chápu tak zesilovač dám naplno a když si budu hlídat na zesilovači abych nešel do a na mixu do červenejch tak by mělo být vše ok. Díky za vysvětlení.
kelly.ok
Příspěvekod kelly.ok » čtv 11. led 2018 21:27:23
S rozumem a opatrností se dá provozovat 50W bedýnka na 1kW zesilovači (přehnaný příklad pro demonstraci), stejně jako stačí chvilka neopatrnosti nebo nerozumu a shořet může cokoliv. Pokud těch 300W není nějaká krátkodobá zatížitelnost v peaku, ale předpokládám, že to je nějaký běžný RMS, AES nebo Program atd. tak je tvá kombinace relativně bezpečně použitelná, za dodržení podmínky, kterou jsi napsal.
darkan84
Příspěvekod darkan84 » čtv 11. led 2018 21:58:29
Jo jo je to rms. Tak díky moc za potvrzení. Ještě časem pošetřim a pořídim radši nějakej limiter. Myslím že to bude jistější.
kelly.ok
Příspěvekod kelly.ok » čtv 11. led 2018 23:09:14
Pokud jsou to nějaké "solidní" bedny, tak i pokud by ten zesilovač skutečně těch 700W/4ohm reálně dal (jakože může, ale nemusí) tak bych se toho při páru na kanál nějak zvlášť nebál ani bez limiteru... za prvé to není takový přebytek, který by se nedal snadno uhlídat, za druhé i když to semtam výjimečně do clipu ulítne, nic dramatického by se stát nemělo.
Marián
Příspěvekod Marián » pát 12. led 2018 20:49:24
Netrepte somariny [-X Beňa ma byť aspoň 3 krát výkonnejšia než zosilňovač :!: Mne to vysvetlil DJ so susedného mesta, keď som mu povedal, že to ma hrozne zalimitovane (podľa zvuku) že dáva bedňam riadne zabrať a na zosile mu Clip ledka ledva stíha zhasnúť, tak mi povedal, že to má tak byť že to ma vyskúšané, že nič mu nezhorí, že tak hrá furt... :mrgreen: :-D ...ach moje uši si užili... #-o
kelly.ok
Příspěvekod kelly.ok » pát 12. led 2018 21:03:31
Děkujeme za názor DJ ze sousedního města... na principu to nemění nic. To, že to jeden člověk neumí použít správně neznamená, že to tak nesmí být nebo že je to zákonitě obecně špatně. Je lepší mít bednu na limitu (myšleno rozumně pod limitem), kdy zesilovač bude mít ještě rezervu, než zesilovač neustále na limitu s bednou, která nebude skoro vědět o tom, že se něco děje. Pokud je správně nastavené DSP, pak není důvod aby něco hořelo i při výrazně vyšším výkonu zesilovače.
istuchlik
Příspěvekod istuchlik » pát 12. led 2018 21:30:48
Ale vždyť si Marian dělá srandu... :-)
kelly.ok
Příspěvekod kelly.ok » pát 12. led 2018 21:33:48
OK, asi mi samou únavou ke konci týdne unikl sakrasmus :D čili se omlouvám za nepřiměřenou reakci ;)
Zpět na “Zesilovače”
Kdo je online
