Reproduktory 6 Ohm vs. zesilovač 8 Ohm?
- Nováček fóra
Re: Reproduktory 6 Ohm vs. zesilovač 8 Ohm?
Ahoj, stejný a konkrétní dotaz. Bude si toto:
Bose Spatial Control Receiver
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... iver.shtml
rozumět s tímto?
JVC Zero 5
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... ro-5.shtml
Případně s tímto:
Bose 701
https://www.hifidatabase.com/Bose_701_4503.php
Díky H.
rozumět s tímto?
JVC Zero 5
Případně s tímto:
Bose 701
Díky H.
Nebude si toto rozumět s tímto, ani případně s tímto. Reciever má výstup pro 8 Ohmů, jedna bedna má 4 Ohmy a druhá 6 Ohmů. Při nižším vybuzení to bude hrát, ale je nebezpečí odpálení zesilovače při vyšší hlasitosti.
- Nováček fóra
Teď jsem to vyfotil zezadu a objevil toto. Tedy možnost přepnutí na 4 Ohm, případně 8-16Ohm. Jak to tedy nastavit, aby to bylo v cajku?
Primárně mně zajímá to Zero(6 Ohm), ty mám.
Optimální je přepnout na 4 Ohmy. Pak je možné použít oboje reproduktory s tím, že čtyřohmové BOSE využijí plně výkon zesilovače, který je k dispozici.
- Nováček fóra
Já vás zdravím. Mám také podobný “problém”
Nejsem si jist, zda je to ok. Prosím poraďte.
Zesilovač Marshall origin 20 (hlava)
Reprobox Marshall MX212R
Hlava má výstup 8 ohmů mono.
Udávaná impedance reproboxu je také 8 ohmů
Zapojení je v prosté a zjevné. Ale je mi divný, že na reproboxu měřím 6,5 ohmu. Jak je možné, že výrobce udává hodnotu, která je zjevně špatná. Je to na reklamaci? Výměnu? Nebo je to ok a noc se neděje.
Děkuji
Děkuji
Naměřil jsi multimetrem parametr Re, to však není impedance, ta je tzv. komplexní funkce. Výstup zesilovače 8R a impedance bedny 8R je správně.
Někdy výrobci tu naměřenou hodnotu označují Rdc. Hodnota kolem 6 je u osmiohmového repráku docela častá. Tu tvoji si můžeš ověřit někde v katalogu.
Maršálovy kytarové zesilovače jsou na jedno brdo a co jim fakt vadí, je vysoká impedance a žádná zátěž.
6Ohm a méně na 8 Ohm výstupu nevadí.
