Starší gramofon tesla + repro
Re: Starší gramofon tesla + repro
Vstupní citlivost udávají 1V, což je na spotřebku nečekaně vysoko a možná proto to neodešlo a možná proto to nebude ve spojení s gramcem hrát dost nahlas, ale to se teprve uvidí. Pak by přicházel v úvahu asi už jen ten sluchátkový výstup, ale i tam je dělič s poměrem asi 1:33, takže bez úpravy to taky nemusí stačit. Magnetofonový výstup je definitivně mimo hřiště. Podmínkou samozřejmě je, aby stále fungovaly oba kanály výkonového zesilovače - to jsi (původními bednami) zkoušel ?
- původní bedny hrály, mám je pořád doma na půdě, ony se do obyváku už nevlezly...
O to vůbec nejde, ale nikdo teď neví, jestli jsi těmi experimenty neodpráskl zesilovače v gramofonu, pak by nešly ani sluchátkové výstupy, jsou totiž vytažené přes odporový dělič z reproduktorových. Pak už by to zůstalo jen na tom "kvadrofonním", kde ale podle papírových parametrů může být málo na plné vybuzení toho "DVD". Sluchátkový výstup máš čím vyzkoušet ? Nebo zase chybí ten správný kabel s konektorem ?
Takže dobrá zpráva, sluchátka hrají, akorát hrály až když jsem zmáčkl čudlík "magn".
A kdy jindy by měla hrát magnetodynamická přenoska než až když ji zvolíš na přepínači vstupů ? Proč je asi nad tím taky nápis TURNTABLE ?
Jo, já vím, jen jsem na to upozornil, pro mě to nebylo zas taková rutina, sluchátka jsem v tom ještě zapojené neměl a návod na použití taky nemám. Jinak tenhle gramofón umí hrát i sám? Má v sobě nějaký reproduktor?
Takže na závěr: Koupím výše zmíněný kablík spojím to s aux + s dírou co zůstane po vytažení zarážky a hotovo, ok?
Díky
Díky
Reproduktor v gramofonu je vždycky velký problém (tedy v ELEKTRICKÉM gramofonu se ZESILOVAČEM), kvůli zpětné vazbě. Hrálo by to jen dost potichu, pak už by se to rozhoukalo, takže pokud podobné kombinace existovaly, býval nebo bývaly v odnímatelném víku a byly to jen takové přenosné "kufříkové" přístroje. Ale samozřejmě i něco jako "gramorádio" na singly se vyrábělo a to pak mělo reproduktor napevno uvnitř. Větší kuriozita jsou ale asi gramce do auta, to si sám moc neumím představit, jak to asi mohlo fungovat.
Ano, buď tam anebo ve sluchátkovém výstupu (horší, ale možná silnější). Ještě k těm bednám na půdě - nezahazovat, podle konkrétního modelu může jít o poměrně slušné kousky, které by i dneska mohly někoho zajímat.
Připadám si jako v paralelním příběhu.
NZC 431 předělávám (naštěstí - namýšlím si - že to umím). Ke koupi jsou k tomu bedny, které vypadají jako ARS 944. Je-li to pravda a jsou-li funkční, pak je to bomba - po renovaci výhybky, dnes bych na podobnou kvalitu musel sáhnout hodně hluboko do peněženky. Jen nevím, kam to poskládám , v obýváku není místo. Ale zatím je prodat nechci.
Ondráš: Nevím, ale stejně bych ti je neprodal, mám je schované na půdě, hrály moc dobře, ale jsou velké a nezkladné v obýváku.
Našel jsem na aukru 5 pin din, myslíte, že to bude dobrý kábel? Nebo ho mám koupit jinde. Asi je to ten co tam má být....
http://aukro.cz/kabel-redukcni-din-5-pi ... 49297.html
Může a nemusí, nevidím tam napsáno, které ty piny jsou v pětikolíku použité. Na jistotu je to jen když má RCA čtyři. Většinou je to všechno samý šmejd, pochybuju, že to někdo dneska vyrábí v jakékoli aspoň průměrné kvalitě. Za komoušů byl problém sehnat ty RCA, české stály za hovno. Dneska je problém sehnat slušné pětikolíky. Stroj času na půdě nemáš ?
Pepša: Jak si přišel na to, že je chci koupit ? Psal si, že hrály hezky, tak mě zajímal typ a co páruješ k NZC. O starou techniku Tesla se zajímám, pár kousků mám, téměř všechno co je do zásuvky bohužel před repasí nebo servisem, bohužel na rozdíl od gramců a repro se už na to nic skoro nedá koupit.
Já mám pocit, že s technikou Tesla je to trochu jako s autoveterány - je to hezký koníček, když člověka baví, jak je to "ošklivé", když se v tom může rejpat, ale pokud se chceš jen rychle a s jistotou dostat z místa na místo ( = v klidu si poslechnout dobře reprodukovanou hudbu), tak je pro ten účel lepší něco jiného , sorry.
MAD
MAD: Když nad tím přemýšlím, vidím to stejně, i když...jako malý jsem Teslácké stroje používal jen a pouze k pohodovému poslechu. Nicméně všechny kousky co mám již v minulosti trpěly spoustou neduh, závad a přesto dodnes jistá nepopsatelná krása vězí v těchto již dnes historických strojích. Tesla měla pár velmi povedených kousků, přesto jejich hodnota je dnes spíš nostalgická. Třeba když se podívám na 810A, není to nádhera?
