Ozvucenie maleho wellness
Pozdravujem pani, som rad ze som nasiel toto forum a myslim, ze mne ako laikovi bude vediet niekto z vas skusenych poradit.
Potrebujem si ozvucit male sukromne wellness (zdroj hudby relaxacna, meditacna, zvyky prirody, skor ako podmaz, nic basove, tanecne, elektro, ... preto nepotrebujem asi spickove zariadenie ). Dva reproduktory (lavy, pravy) su v saune, dva reproduktory (lavy, pravy) v miestnosti, vsetko pasivne, nemam moznost tam uz napojit 230v. V saune chcem aby hral zvuk uplne potichucku - jemne, v miestnosti to moze byt hlasnejsie. Zdroj hudby bude PC, tablet, CD, ... odkial by mal ist do zosilovaca ktory dava malu hlasitost pre saunu a vyssiu hlasitost pre miestnost (toto si musim jednorazovo nastavit, pretoze zosilovac nebude pristupny obsluhe, aby do neho nemohol ktokolvek vrtat). Obsluha bude mat pristupny len zdroj hudby a na nom bude moct vyberat albumy a upravovat hlasitost. To ale znamena ze ak pridam na zdroji hudby hlasitost, zvysi sa aj v miestnosti (co je ziaduce) ale aj v saune (co je neziaduce, tam by som chcel aby sa hlasitost raz nastavena uz nikdy nemenila). Moje otazky su:
1. Musim pouzit jeden 4 kanalovy zosilovac (napr. Behringer EPQ304)? Alebo dva 2 kanalove?. Aky zosilovac odporucate vy, moze to byt aj nieco lacnejsie napriklad tie do auta?
2. Ako docielit, ze hudba v saune bude rovnako silna stale, ale hudba v miestnosti sa bude menit, pri zmene hlasitosti zo zdroja hudby (cital som ze je nejaky limiter alebo nieco take, ale neviem ci to je to, co by riesilo tuto poziadavku a pre saunu nepustilo vacsiu hlasitost do repro aj ked na zdroji zvuku sa bude neustale hlasitost pridavat).
3. Mate skusenosti/navrh na nejake male repro, pojde na stenu do dvoch rohov (videl som aj rohove, s drziakmi na stenu), nieco do 50w max (v saune uz 2x male repro mame)
Vopred dakujem za akekolvek info, postrcenie blizsie k vyrieseniu tohto mojho zameru.
Pekny den.
Pekny den.
Re: Ozvucenie maleho wellness
Ahoj Tomas, jednoduchy nakres prikladam, repro ako som pisal musi byt pasivne, v saune uz male repro = výkon 40 W, impedancia 4 ohm, priemer 160 mm, hĺbka 50 mm, IP65.TomasVv píše:Jaké je repro? Nějaký nákres prostoru?
- TomasVv
A jaké jsou ty repráky v sauně?
Co bude v té místnosti za provoz? Něco mokrého? Kvůli IP a odolnosti membrány.
Spíše bych chtěl dva zesilovače, jeden by měl zamklé ovládání hlasitosti. Při požadovaných výkonech bude stačit nějaký hifi.
ako som pisal uz "v saune uz male repro je = výkon 40 W, impedancia 4 ohm, priemer 160 mm, hĺbka 50 mm, IP65." tie repro do miestnosti nemusia byt nejake vode odolne, je to sucha miestnost. vykon to tych 50w myslim ze je az az, je to na podmaz hudbu, na relax, pojdu do dvoch rohov, takze idealne s nejakou konzolkou na uchytenie.
"Spíše bych chtěl dva zesilovače, jeden by měl zamklé ovládání hlasitosti." co to je zamkle ovladani? to je funkcia zosilovaca alebo sa to da nejako poriesit? ide mi o to ze ak na vstupe bude obsluha pridavat silu vsupneho zvuku do zosilovaca (napriklad na PC alebo na tablete, tak zamkle ovladani mi bude davat konstantnu hlasitost do sauny? to potrebujem pre saunu, proste ak obsluha chce mat vacsiu hlasitost v miestnosti nech si prida silu, ale v saune musim vediet nastavit nejake max volume a dost, k zosilovacom oblsuha pristup nebude mat, obsluha si len moze napojit mobil, table, pc, na jack a pustit si hudbu a tym padom si na takomto zariadeni vie nastavovat vlastnu vstupnu hlasitost)
Stále stejná hlasitost, je v bezobslužném režimu dost těžko řešitelný problém. Nedá se například donekonečna zesilovat slabý signál. Když je na vstupu tichá hudba, bude tichá všude a nic s tím nenaděláte, protože jinak zesílíte to "skoro nic" co vám tam z nějakého vstupu leze a bude z toho akorát šum a další ruchy. Stejně tak nejde nastavit hlasitost něčeho co neznáte. Když bude skladba začínat tichou pasáží a pak se zesílí, bude prostě ze začátku tišší a nebo po uplynutí tiché pasáže příliš hlasitá. Jednoduchá cesta jak to udělat, je použít kompresor, nebo limiter, ale buď tím ztratíte dynamiku skladby, nebo to bude sloužit pouze jako pojistka, proti přílišnému zesílení. Prostě se po určitou úroveň zesilování bude zesilovat všude stejně a jak narazí na přednastavenou hlasitost, tak se v sauně už dál víceméně zesilovat nebude. Maximálně se bude víc mrvit.
Dělají se krabičky, co něco takového umí, otázka je, jak dobře to umí a co dělají s tím zvukem dalšího. Vyzkoušené je nemám.
http://www.digitblue.com/ViewDetails149.aspx
http://www.smarthome.com/automatic-volu ... ntrol.html
Čistý způsob je třeba , znormalizovat si skladby například pomocí programu MP3Gain a pak je přehrávat na zařízení bez možnosti měnit hlasitost.
- TomasVv
Zamklé ovládání bych řešil tak, že jeden zesilovač bude zamčenej ve skříni.
Ovládal by se ten druhý, do suché místnosti.
Automatické řešení, které by dělalo, co požaduješ neexistuje. Musel by sis připravit skladby tak, aby byly opravdu stejně hlasitě, to znamená stejná průměrná i maximální hlasitost.
Malé repro v sauně je vlastní výroby, nebo ji jej našel u popelnic a nebyl tam žádný nápis, nebo je to přísně tajné?
Ale klidně, s čistým svědomím ti poradím repro do suché místnosti, DnB audio E4, samozřejmě s továrním zesilovačem.
A nestěžuj si, že je to drahé, pokud máš super tajné repráky v sauně, není nic drahé.
Pani dakujem za vysvetlenie problemu a rady. Pre saunu to neustale zosilovanie napriklad potichy zacinajucej skladby mi nedoslo, je to pravda, preto pristupim k rieseniu od mkarr-a:
"Čistý způsob je třeba , znormalizovat si skladby například pomocí programu MP3Gain a pak je přehrávat na zařízení bez možnosti měnit hlasitost."
-> Tomas, male repro v saune je uz namontovane, nie je to tajne, montovala ho firma spolu so saunou, je to nieco co tam klasicky davaju, nemam k tomu papiere teraz, predpokladam ze to je zrejme toto http://www.saunove-pece.sk/products/rep ... y-a-sauna/, objekt je dalej odo mna, neviem sa na to realne teraz pozriet a odfotit okamzite.
- TomasVv
OK, byl jsem poněkud cynický, protože jsi pořád nechtěl napsat něco více o těch reprácích v sauně.
Jsou to nějaké laciné kousky, takže nemá cenu utrácet velké peníze za kvalitní zesilovač. Bude stačit libovolný instalační zesilovač s potřebným výkonem. Do suché místnosti něco cenově adekvátního, nebudou tam diskotéky ani koncerty, jen podkres, takže do 100W bez problémů.
