Jaký zesilovač na JBL PRX 425?
Zdravím mám 2 repro jbl prx 425
Citlivost:100 dB SPL (1 w @ 1m)
Jmenovitý výkon, 600 W / 1200 W / 2400 W
(Continuous / Program / Peak)
Impedance 4 ohm. živím to zesilovačem American audio VLP 1500
- 675W RMS na kanál @ 4 ohmy, 1kHz, 0,1% THD
- 450W RMS na kanál @ 8 ohmů, 1kHz, 0,1% THD
- 1400W RMS @ 8 ohmů, 1kHz, 1% THD (režim přemostění - mono) je to dostacujici nebo mam pouzit silnejsi diky
Re: Jaký zesilovač na JBL PRX 425?
Záleží co na tom hraješ, na elektro asi stačí, na live bych na to viděl spíš třeba Crown XTi 2002, nebo EV Q99, nebo ještě lépe (když se k tomu přistoupí s rozumem) XTi4002 nebo EV Q1212, nebo ekvivalent od Dynacordu
jeste mam the t.amp 2400 ten dava do 4 ohmu 1200w jestli by nebyl lepsi. jinak diky za radu
Pri rozumnom zachádzaní by aj ten T.Amp mali tie reproboxi zvládnuť na live zvučenie by bol asi vhodnejší predsa výkonová rezerva príde vhod, zo slabím zosilom keď sa bubeník lepšie oprie do kopáku tak je to rýchlo na limite. Každopádne ani s tým VLPčko nie je problém odpáliť, keď sa k tomu správa ako prasa. Trochu nezvyčajné je to že tie zosily sú z nižšej ligy než tie bedne, tie sú take low-endy, zato bedne taký stredný štandard aj keď cena ich skôr zaraďuje do vyššej triedy, kde by asi aj JBL ich radi videli, ale ten HF driver mi príde k dvom 15" basakom slabý aspoň na oko nepôsobí dajak vábne.
Driver je tragický a důkazem, kam až JBL klesl. To bývala kdysi firma, která jako jediná z několika na celém světě uměla dělat opravdu dobré drivery. Dneska dají 1" s 1" plastovou membránou do bedny s 2x15" a klidně deklarují potřebu 1200W zesilovače. Kdyby takový 20W mrňous aspoň hrál výšky (co jiného by mu mělo jít, že)...), ale ono to padá od 10kHz jako kdysi padaly 2" se 4" cívkami. Hodnota té věci je ve stokorunách a podle mého soudu je na to i American Audio luxusní zesilovač, kdyby ho Čínani zkusili ošidit podobně, tak by ani nezačal hrát.
Tohle je zhruba ono:
http://www.prodance.cz/data/attachments ... 414H-1.pdf
a bedna, aby byla vidět ta podobnost nahoře:
http://www.jblpro.com/ProductAttachment ... 425.v2.pdf
Kdyby někomu vrtalo hlavou, co to je SonicGuard, tak to je jiný termín pro žárovku, případně žárovku a polyswitch plus nějaký ten výkonový odpor, aby driver okamžitě neshořel při každém zahvízdnutí zpětné vazby, přidání výšek apod. Hraje to asi jako když jezdíte autem s trvale přitaženou ruční brzdou a maximálně na dvojku.
já sem s JBL spokojen ty vysky sice nic moc ale na 600w RMS ma velmi mohutne basy i cisty zvuk kdyz sem hral vcera mel sem na zesiku nastavenou senzitivitu 0.775V a kdyz sem to rizl na plno reproduktor zacal chrcet a hazelo to do clipu ale to byl American audio VLP 1000 coz dava 500w do 4 ohm tak jestli to neutahl fakt nevím
Do 0,7V poustis normalni linku, ktera ma 1,4?
A už je to zase tady. Zase někdo, kdo importuje RCF tak kydá hnůj na značku JBL.
JBL dělá reproduktory od těch hobby - k PC nebo do auta až po absolutní světovou špičku - nad RCF. Takže až bude chtít ukázat jakou mají malou citlivost, max.SPL... - tak ať si vybere třeba ty k počítači - jsou fakt slaboučký, tak za pár stokorun...
Takže Vážený pane, JBL umí špičkové drivery i dnes, jen je nehledejte u levných řad JBL.
Ale Vy to víte, jen se Vám nehodí napsat, že to JBL umí. Předpokládám, že taky znáte řady SRX, STX, VRX ... a to ještě není JBL špička. Je to jen kategorie - live portable.
RCF také montují 15" + 1" např: ART 315 MKIII. Jen jsem nenašel na jejich stránkách materiál membrány.
Pisatel dotazu 54jonny54 píše, že je s JBL spokojený, jen chtěl poradit se zesilovačem. Takže to mělo být téma odpovědi.
Správnou odpověď vidím v příspěvcích od marian a blaha - PRX425 je střední standart a dá se používat se stávající American audio VLP 1500, ale lepší kombinace by byla s Crown XTi 2002. Vše bylo napsáno výše a to bych také doporučil. To chrčení bude zřejmě z přebuzení zesilovače a přebuzenej zesilovač je největší ničitel reproduktorů. Takže pro stejnou hlasitost je lepší mít silnější konec, tak aby se nedostal do klipu, než se slabším jet naplno. A platí tu i věta, také napsaná výše: Každopádne ani s tým VLPčko nie je problém odpáliť, keď sa k tomu správa ako prasa.
Tak ať to hraje.
Palko.
Tak ať to hraje.
Palko.
Palko, dost možná JBL ještě něco umí, ale dá se to jen těžko koupit. Pak to ovšem není pro nikoho tady zajímavé. Aspoň já opravdu nepamatuju, kdy se tady z praktického hlediska probíraly nějaké špičkové JBL bedny s těmi jejich tebou předpokládanými špičkovými a nedostižnými reproduktory. Zkus to najít.
Ano, i RCF montuje do beden 1". Opět mi zkus najít nějaký, co má 1" membránu a od 10kHz nahoru padá jako kámen do studny. Budeš s tím mít zcela neřešitelný problém, protože okecat opravdu nejde vše, něco se musí taky odpracovat a ukázat. Nevykládej nám tady, že jsi nenašel, co má ART za materiál membrány, to bych si musel myslet, že ses snažil hodně málo anebo neumíš číst:
http://www.prodance.cz/data/attachments ... ion_EN.pdf
Je to tam zcela jasně, 1,5" mylar. Vzhledem k tomu, že plocha roste s druhou mocninou, je to membrána víc jak o 100% větší a to je podobný driver i v bednách RCF s mnohem menším a JEDNÍM středobasem. Fakt mi nezkoušej z této své úrovně říkat, jak zněla otázka a jak já můžu odpovídat a rovnou chválit ty, co odpovídají podle tebe správně. Ono totiž kromě "kydání hnoje" existuje taky "mazání medu kolem huby" a to je ten správný prostředek, kterým se ze zákazníků dělají pitomci, ochotní spolknout kdeco a na nic se ani neptat. Mám velice silný dojem, že právě to tady ohledně značky JBL předvádíš ty.
Jonny, 2x15" v dost velké bedně má VŽDYCKY "mohutné basy", respektive ony jsou subjektivně tím mohutnější, o co méně je ta bedna schopna hrát pořádné a srozumitelné středy a výšky. Což tato opravdu naprosto schopná není, neb nemá čím, výrobce tam nic takového nenamontoval a jak známo, kde nic není, ani smrt nebere. Přesto ti zcela věřím, že jsi spokojen. Jednak odladit bednu na líbivý "nekonfliktní" zvuk alespoň do určité úrovně SPL není nic tak těžkého, rozhodně ne pro JBL. No a hlavně ten názor změníš teprve až budeš moci porovnávat, to může nějakou dobu trvat a dokonce jsou lidé, co se k tomu ani nikdy nepropracují. No a pro takové se toto vyrábí a samozřejmě ne jen u JBL, akorát 1" membránu a ještě nulové výšky si tam fakt netroufnou dneska ani 100% Čínani, to je zřejmě JBL unikum. Říkat tomu "střední standard" je lhaní si do vlastní kapsy, protože co by pak byl "nižší standard" - piezo ? Mimochodem my JBL taky prodáváme, protože Harmann koupil brazilské Selenium, které tady dlouhé roky zastupujeme a tak je na nich dnes nápis JBL i na kopulce, prostě všude. Myslíš, že něco zlepšili ?
Notak chlapi nehádejte se co je lepsi a co horsi kazdej si prece vybere to co mu sedí je pravda sice ze to JBL u tohodle typu bedny moc nedomysleli kdyby tam dali lepsi vyskac a stredovy reproduktor vubec by to nebylo na škodu ja to mam jen na domaci vyuziti a obcas neco pro zname na grilovačce zahrat a tak dale jen me trapi ta senzitivita na zesilovači si muzu nastavit bud 1.4V 1V nebo 0.775V poustim to z notebooku prez mixazni pult Behringer DjX 700 PRO MIXER coz není žádná sláva ale pro me dostačující sem spíše na rockovou muziku tak bych chtel z repro dostat co nejvíce ale tak aby se nepoškodily což bych velmi nerad
Ale my se nehádáme, jen každý přinese svoje informace a svoje názory a ty se pochopitelně musí u různých lidí lišit, jinak by to nebyli různí lidé. Někdy se liší opravdu hodně, někdy jen v něčem, jinak by ani nebylo se o čem bavit.
Kdyby tam dali cokoli lepšího, tak bys to asi nekoupil, protože by to výrazně zdražili a ono to stojí moc už teď. Na doma to samozřejmě výkonem stačí a těmi citlivostmi se fakt netrap, to nemá žádný přímý vliv doslova na nic. Pouze bys musel nastavit nejvyšší, kdybys to chtěl nějak vybudit třeba přímo telefonem, ale pro spojení s mixem by mělo ve všech případech vyhovět 1,4V, protože to musí snad každý mix dát a nezapomínej, že to platí jen pro knoflíky na zesilovači na maximum. Pokud jsou jinde, zesilovač má stále plný výkon, jen na to potřebuje aby z mixu do něj šlo víc. Takhle se to nastavuje když mix nebo jiné zařízení před zesilovačem šumí, bručí apod. anebo když to má v ruce hluchý DJ, který trvale rozsvěcí na mixu všechny ledky.
mix mam na Gainu na minimum a z notasu to tam lita do oranzoveho notas asi dava hodne poladím a uvidím
Jaký vstup a jak přepnutý používáš, mix přebuzený být nesmí, to už by hrálo jen blbě.
Naposledy upravil(a) Zdeněk Prodance dne úte 10. kvě 2016 13:52:46, celkem upraveno 1 x.
Zdravím, nie je mi jasné prečo prepínaš citlivosť na zosilovači na 0,775V keď ten mix dáva max. +21 dBu čo je úroveň 8,7V Rms? To musí vybudiť aj zosilovač s citlivosťou 1,4V úplne v pohode. A to, že ti to chrčí môže byť prebudený vstup (možná, že máš výstup z PC rovno na mic vstup) na mixe poprípadne pripečený 15" (drhne cievka). Pokiaľ to má byť využívané na doma pri grilovačke tak úplne v pohode stačí ten t.amp2400 čo máš.
