Jak zapojit mikrofon do zesilovače CTA-100?
Zapojím repráky do zesilovače a když zapojím mikrofon tak nefunguje :/ potřebuju ještě něco víc než zesilovač? mám tento:
http://www.tipa.eu/cz/zesilovac-cta-100-100w/d-138689/
Re: Jak zapojit mikrofon do zesilovače CTA-100?
Pokud je to mikrofon, který byl přiložen k zesilovači, tak by fungovat měl.
Pokud je mikrofon kondenzátorový - potřebuje napájení - tak by to nefungovalo.
Zkusil bych z druhé strany do cinch zapojit nějaký zdroj zvuku - CD, TV... jestli vůbec funguje zesilovač. Pokud ano, zkusil bych nějaký signál poslat do předních mikrofoních vstupů. Pokud oba vstupy budou fungovat, tak bych ještě zkusil jiný mikrofon, nebo tento mikrofon vyzkoušel jinde.
Tak snad se to podaří.
Palko.
Palko.
Zesilovač funguje, hudbu přes něj přehrávám bez problému, ale když zapojím mikrofon tak to zachrastí při zapojení, ale nefunguje:/ mikrofon mám tento : https://www.alza.cz/trust-starzz-mikrofon-d329295.htm
Raději si to upřesníme - vstupy pro dva mikrofony vidím vlevo vedle hlavního vypínače - vypadá, že jsou na velký jack ale v popisu k mikrofonu v odkazu je napsáno, že je tam malý 3,5mm jack.
Jak to tedy je?
Palko
Jak to tedy je?
Palko
jsou tam 2 vstupy na velký jack
Takže ten mikrofon co by měl mít podle popisu na alze malý jack je připojen přes redukci ?
1. zkusil bych tento mikrofon zapojit jinde,
2. zkusil bych do zesilovače do vstupu velký jack zapojit jiný signál - aby jste se ujistil, že vstup funguje.
Pak by mělo být jasné co nefunguje.
Palko.
Palko.
Ano přes redukci, jinde funguje. Jaký signál bych měl zapojit?
Proč se neptáš tam, kde sis koupil ten zešílovač a mrchofon?
ještě mně neodepsali, tak jsem zatím napsal na poradny
Správně by se měl pustit signál z jiného dynamického (tedy né kondenzátorového) mikrofonu. Dá se to vyzkoušet, třeba i elektrickou kytarou, výstupem pro sluchátka z mobilu, PC, notebooku. Jen je třeba si uvědomit, že pokud je na zesilovači mikrofoní vstup - je citlivější a proto výše uvedené zdroje signálu pouštět s velmi malou hlasitostí. Pro vyzkoušení se dá použít prakticky jakýkoliv zdroj signálu - který máte možnost převést na velký jack, na který je na zesilovači vstup. Opakuji nejlepší by bylo zkoušet to jíným - jinde ověřeným - fungujícím mikrofonem (a v pořádku i kabelem).
Ať se to podaří.
Palko.
Ať se to podaří.
Palko.
Dobře budu zkoušet děkuji za pomoc.
Konektor je v pořádku, je možné že není zesilovač kompatibilní s mikrofonem?
Jestli to nebude tím, že ten mikrofon v sobě bude mit nějakou aktivní elektroniku nebo elektret, který potřebuje napájení, což mu počítač, nebo notebook jistě dá (pochybuju, že by to tazatel zkoušel na nějakém jiném zařízení jako je třeba mixážní pult), pak tady prostě nepůjde. Nasvědčuje tomu i 3,5 TRS jack.
Dle mne tam bude fungovat pouze klasická dynamika a to ještě zmršená na nesymetrický kabel.
Třeba
https://www.alza.cz/thomson-m150-d44765 ... d=18843339
nic jinýho si to asi stejně nezaslouží
Třeba
na tom Thomsonu co jste sem dal odkaz, je taky 3,5 jack, to nebude potřebovat naPÁJENÍ?
Jenže je TS, tzn. dynamika, je to u něj i napsané.
