Zónový zesilovač bez 100V?
dj.para
Příspěvek od dj.para » stř 31. kvě 2017 11:08:59
Zdravím, hledám nějakou variantu, jak upravit ozvučení v naší restauraci. Jsou tu 4 zóny osazené reproduktory či reproboxy bez 100V traf. 1.zóna 2x BOSE 161 (hlavní plac), 2. zóna 2x DEXON RP 91 (zimní zahrada), 3. zóna 2x DEXON RP 91 (WC), 4.zóna venkovní zahrada (Reproduktory 120W, 2 pásmové, 5" repro, černé, IP44, Hudebniny Vilášek). Problém zní jak ovládat hlasitost každého páru samostatně bez ovlivnění ostatních. Klidně i v zapojení MONO. Jako zesilovač třeba RH Sound ST2180BC/MP3+FM+IR jenomže používá 100V rozvody. Co Vy na to? :?:
Ota
Re: Zónový zesilovač bez 100V?
Příspěvek od Ota » stř 31. kvě 2017 12:50:59
Jak jsou daleko ty reprobedny od zesilovače, resp. jak dlouhé jsou kabely k nim a jaký je jejich průřez? Pokud to slouží jen pro hudební podkres a všude se předpokládá stejný program, tak je snadné dokoupit (třeba i u toho Dexonu) převodní tráfka 6 - 10W ke každému repru. Rovněž lze tam zakoupit i regulátory s autotransformátorky pro regulaci celé větve (součet příkonů 30 a nebo 100W.
Druhá možnost - pro každý repráček samostatný zesilovač s vlastní regulací, tj. nějaký čtyřkanál malého výkonu (25 - 100W na každý výstup, např. mrkni na JPM1320) a nějaký TUNER/CD/MP3..., kterým se bude ten zes modulovat. Vzhledem k tomu, že už jste asi pořídili ten RH..., tak platí pouze ta první možnost.
dj.para
Příspěvek od dj.para » stř 31. kvě 2017 13:54:34
Slouží pro podkres, všude stejný program. RH jsem ještě nekoupil, zatím je to připojen na nějaký "dvou zónový" receiver Yamaha. Kabel je repro transparentní 2*2,5 a nejvzdálenější repro je cca 22m. Útlum na kabelu bych asi nijak neřešil. Varianta hned za RH sound dát trafa je pro mě asi nejschůdnější. Jen nevím jak spočítat potřebné parametry těchto traf, případně výkon ústředny.
Ota
Příspěvek od Ota » stř 31. kvě 2017 20:20:30
Ne, trafa musíš dát až k reprákům, ke každému jedno. Psal jsem, že stačí pro účely podkresu tráfka do 10W. Nastuduj si něco kolem 100V rozvodů, na netu je toho dost a zrovna řešení pro tvé potřeby je celkem triviální - za pár minut budeš chytřejší a já se s tím nemusím vypisovat. :-)
Zpět na „Zesilovače“
