Zeck champ 2350 lehce brumí
gsf23
Příspěvek od gsf23 » ned 10. zář 2017 13:17:37
Zdravím.
chtěl jsem se zeptat,co může způsobovat brum při vybuzeném zesilovači,dělá to jak na stereo,tak i na můstek a tam je to ještě více slyšet asi proto,že je to v můstku.jinak zesilovač hraje normálně,ale když je ve zvuku přestávka,tak brumí.a je to lehce slyšet. když jsou stažené potenciometry,tak je ticho.
brumí i když nejsou zapojeny jacky. Mohli by to být kondenzatory ty veliké ve zdroji?
díky
Re: Zeck champ 2350 lehce brumí
Příspěvek od Návštěvník » ned 10. zář 2017 14:30:57
Těma potenciometrama se ty kondenzátory vypnou?
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » ned 10. zář 2017 20:32:01
To snad ani nééé. Potenciometry pravděpodobně - jak už to tak v zesilovačích bývá - nejsou zapojené hned na vstupu. Pak stačí, aby byly vadné / vyschlé kondenzátory ve zdroji, které filtrují (většinou nižší) napájecí napětí té části cesty modulace, která je před potenciometry. Tam se brum z nedostatečně vyfiltrovaného napájecího napětí superponuje na signál a když se modulační cesta stažením potenciometrů na nulu (resp. na -nekonečno) přeruší, přestane brum pronikat do výkonové části zesilovače. Pravděpodobně to tedy bude problém kondenzátorů ve zdroji, nebudou to ale ty velké, které filtrují napájecí napětí výkonového stupně. Ale vyzkoušel bych ještě zkratovat vstup - brum se do vstupu může indukovat přes jacky, nezatížené výstupním odporem předcházejícího zařízení.
Zpět na „Zesilovače“
