Dynacord Powermate 600 - pár dotazů
Ahoj/Dobrý den!
Jsem tady novej,tak se omlouvám, jestli jsem tohle téma hodil to špatné sekce..
Rád bych se vás zeptal na pár otázek. Ve škole máme mixpult Dynacord powermate 600 (starši generace-Nemá ten display-Nevim jak bych to měl popsat líp).
1. Proč se musej dávat při zapnutí (i vypnutí mixu)všechny fadery dolu?
2. Zkusil jsem jednu věc-Měl jsem zapojenej mikrofon a master jsem dal -20. Na LEDkách blikalo -16 (což je zřejmě víc.. )
3. Ve škole máme eliminátor zpětný vazby FBX Solo, fungovalo by to, kdybych to vybudil na zpětnou vazbu, pak bych to hodil nazpátek? Děti furt lezou před bedny.. )
Toť vše. Kdyby mně něco napadlo, připíšu.. Díky za názory!
Re: Dynacord Powermate 600 - pár dotazů
1) Páč nikdy nevíš, jestli ti něco nezačne houkat (vyjetej mikrofon) a než to najdeš, tak si můžeš "vydělat" na nové drivery, zejména, když nemáš jistotu, že s tim děcka něco neudělaly.
2) Pozice faderu udává přenos stupně, nikoliv absolutní úroveň
3) Děcka vychovávat.
Lepšie ako opravovať repro a vymieňať výškač je radšej sťahovať fadery.(najma pri zap/vyp powermixu)
Na väzbenie ma skôr vliv poloha gain keď maju deti niečo vraveť na mikrofón ( ktorý može byť tiež nachylnejší na väzbenie napr. podľa smerovej charakteristiky a pod... ) a majú to pol metra od úst a ty už môžeš robiť opatrenia napr. že vyhulíš citlivosť a vtedy to urobí nežiadúci efekt. Lepšie je vopred urobiť mini školenie na to ako majú používať mikrofon napr. Aby pristupili bližšie a podobne...
Díky za odpovědi Tak ještě jedna : proč se dává Master na nulu? Máme malej sál a velkej řev nepotřebujeme
Master sa dáva na nulu preto aby sme nemuseli počúvať,, velky řev v malém sálu"
Asi by bylo dobře se podívat, kde ta nula vlastně na potisku je a co znamená a pak "radit". Ani toto není tak jednoduché :-)
Tak jsem se podíval na jedno video, a tam říkali, že to ani nepřidává, ani neubírá Prej že se to na nějakých mixech označuje jako U (což je zřejmě Unity)
Je to taková doporučená výchozí poloha, pokud není důvod, tak by se od ní neměly nastavovací prvky moc odchylovat, asi nejhorší je, když někdo dohání zbytečnou odchylku na jednom stejně zbytečnou, jen opačným směrem, na druhém. Samozřejmě zapínání aparátu je jiná situace, tam je na místě stáhnout aspoň ten master a pak ho zase vyjet, kam je potřeba.
Takže nicemu nevadi, kdyz mam master na -20?
Pokud tím máš nastavenou požadovanou (dosti malou) hlasitost a nikde předtím ani potom to není naopak doháněné příliš vysokým ziskem zesilovače, aktivní bedny, případně přebuzením vstupu nebo jiného obvodu mixu, tak je to v zásadě v pořádku. Ovšem pokud tak hrajete furt (tedy nikdy se nevyjíždí až k té nule nebo něco přes ni), tak to může být nešikovné, příliš krátký využívaný chod faderu se hůř jemně ovládá a je větší riziko nechtěného zvýšení hlasitosti o velmi mnoho (a s tím spojeného vzniku zpětné vazby). Platí to přiměřeně pro všechny fadery, naopak otočné knoflíky například gainů jsou proti náhodnému posunu mnohem odolnější, takže tam ani nastavení třeba na čtvrtinu nepředstavuje samo o sobě žádný problém.
Takže je jedno, jestli mám Master na 0 a DVD na - 20,nebo master na - 20 a DVD na 0? Jinak, bedny mám připojený rovnou od mixu, žádnej bridge nemám..
Ne, není to úplně jedno a také nezapomínej na třetí prvek, kterým je ten otočný gain hned nahoře. Všechny tři mají stejný vliv na hlasitost, ale jelikož nejsou ve stejném místě elektrického zapojení mixu, tak na kombinaci jejich nastavení zvuk záležet může. Věnuj pozornost alespoň blokovému schema mixu, to je druh plánu nebo mapy, jakému musí rozumět každý. Strana 62 manuálu:
http://www.dynacord.com/downloads/Manua ... -600_2.pdf
Šak v podstate som aj tak povedal pravdu ale neuvedomil som si že to ide do minusu na to som nejak zabudol. No ale ako laik si myslím že na tej nule by to malo byť nejak tak ideálne.
Fadery dolů ti můžou ochránit aktivky, když zapomeneš zkontrolovat, jestli nemáš přepnutý mic/line na vstupu.
