Impedance
Milan T.
Re: Impedance
Příspěvek od Milan T. » stř 08. úno 2017 1:52:12
Ty si vážně myslíš, že těch cca 10 ohm na 100m kabelu bude mít nějaký pozorovatelný vliv na reálné složce signálu? Ne! Z toho plyne, že tvá úvaha o útlumu signálu způsobeného odporem vodiče je jaksi zbytečná...
Re: Impedance
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 08. úno 2017 1:58:51
Ano, ale my jsme dva a já nejsem Zdenek :-)
Na velikosti toho napětí nijak zvlášť nezáleží (teoreticky dokonce vůbec), takže nemá cenu zdůrazňovat, že jde (někdy) o milivolty. Dokonce by se dalo argumentovat tak, že čím je to napětí menší, tím je vliv toho kabelu, vstupní impedance atd. nižší. To je právě případ těch kytarových apod. snímačů, navinutých kvantem závitů právě kvůli vyššímu výstupnímu napětí. Navíc obvykle nejde jen o milivolty, rozhodně ne tam, kde se do mikrofonů řve z minimální vzdálenosti.
martin.kucera
Re: Impedance
Příspěvek od martin.kucera » stř 08. úno 2017 11:17:59
no, k neregistrovanym neurotikom sa netreba vyjadrovat ;)
Zdenek. uplne do opdrobna som to neskumal. ani som to neprepocitaval na konkretne cisla. mam vsak skusenost ze pri dlhom kably je rozdiel vo zvuku, vo farbe aj v citlivosti. je jasne ze kapacita a indukcnost maju tiez vplyv. rev do mikrofonu, suhlasim. to uz nebude 5mV ale podstatne vyssie.
ked vezmeme do uvahy ze realny kabel ma okrem odporu aj indukcnost a kapacitu. kedy budeme na to lepsie ? s mikrofonmi s nizkou impedanciou alebo s "vysokou" ? respektive rovnake mikrofony a rozdielny pult. napriklad tych 2k7 a iny pult s 10k vstupnou Z.
ZOSIL
Re: Impedance
Příspěvek od ZOSIL » stř 08. úno 2017 11:35:16
To martin.kucera: boha jeho... si tak hlúpí?
Re: Impedance
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 08. úno 2017 12:16:24
Na to se nedá jednoduše odpovědět, protože to není jednoduchý problém (typu víc pruhů víc adidas) a už rozhodně nemá univerzální řešení (tím je až ten vstup s volitelnou impedancí). U kabelu je to jednodušší, ovšem jsou případy (typicky magnetodynamická přenoska), kdy je právě ta kapacita kabelu dost kritická, protože se s ní počítá a pokud zmizí, tak je potřeba přidat kondenzátor, pokud stoupne, tak hledat kondenzátor, který je potřeba zmenšit, občas tam je i přepínač apod. Podobně je to se vstupním odporem, taky má mít určitou hodnotu. Co se týká průřezu a tím sériových odporů, tak ty se asi dají pokládat jen za negativní faktor, ale zase těch pár ohmů nebo desítek ohmů má vliv malý a běžně jsou takové hodnoty osazeny přímo na výstupech a vstupech zařízení, takže se zařazením kabelu moc nezmění.
spajda
Re: Impedance
Příspěvek od spajda » ned 16. kvě 2021 22:40:08
KamilV píše:
stř 26. říj 2016 19:07:27
Mezera tam má být nebo i nemá být podle významu.
"Vstupní napětí je 9 V." = "Vstupní napětí je devět voltů."
"Potřebuješ 9V baterii." = "Potřebuješ devítivoltovou baterii."
"Na vstupu klesne napětí o 10 %." = "Na vstupu klesne napětí o deset procent".
"Na vstupu je 10% úbytek napětí." = "Na vstupu je desetiprocentní úbytek napětí."
Záleží tedy, zda značka či jednotka nahrazuje slovo, či ne.
Dobry den,
tak to co jste napsal je naprosta blbost. Vsechny fyzikalni veliciny vychazeji z matematiky. Tydiz neexistuje 9 (mezera) V. Existuje pouze 9V a to se rovna 9*V. V matematice u velicin je mozno vynechavat krat, pokud je to za cislici.
tzn.
Vstupni napeti je 9V. Potrebujes 9V baterii. Auto jede 100km/h. Uplne spravne to je : Auto jede 100*km/h.
Odpoved na otazku je: Rozhodne bez mezer.
Co kdyz pouziju mezeru?
tak vstupni napeti je 9 V = vstupni napeti je 9 v
proste jen v (jak vidim, tak ctu)
Tudy ne, přátelé...
Re: Impedance
Příspěvek od Tudy ne, přátelé... » stř 19. kvě 2021 1:02:37
Mno, milý spajdo... opravdu velice nerad bych tu zakládal lingvistickou bitvu, ale nedá mi to.
Byť bys měl v matematickém smyslu pravdu (nevím, nehodnotím), pak vyjadřujeme-li se v českém prostředí, měli bychom se držet českého jazykového úzu. A tím je postoj k věci Ústavu pro jazyk český, případně státní (technické) normy. Obojí praví, že mezi číslici a značku ne/patří mezera při rozlišování, zda je o hodnotu ve spojení s podstatným jménem či přídavným. Toť vše.
Můžeme o tom vést debaty, můžeme plamenně hromadit argumenty na obě strany, ale co je psáno, to je dáno... minimálně do doby, dokud to někdo nezmění, a to bych přímo navrhoval, abys tímto směrem případně napnul své síly.
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/ca ... ech--15596
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785
