Umění rozmisťovat mikrofony...
Chtěl bych se zeptat.. Koupil jsem si sadu mikrofonů Audix DP quad (d6, i5 a dva overy) a chtěl bych se zeptat jestli jde nějak umístit ty overheady aby jeden nějak snímal spíš tomy a druhý plechy. Budu nahrávat spíše tvrdší muziku, takže mi přirozený zvuk tomů, které znějí teď spíše jazzově moc nejde do upraveného kopáku a virblu. Chápu, že možnosti jsou značně omezené, ale budu rád za jakoukoli radu. Zvukařině se věnuji asi měsíc, takže nevím jestli to neni blbost, ale jestli např. nejde nastavit citlivost na tomy/plechy pomocí frekvencí (nahrávám přes zvukovou kartu). Předem děkuji za jakoukoli radu
Re: Umění rozmisťovat mikrofony...
Tak - jde to, ale tyto možnosti jsou značně omezené. Pokud chceš dostat konkrétní zvuk tomů, nezbývá než je nasnímat kontaktně a pokud možno jednotlivými mikrofony. A pokud možno nahrávat každý tom do samostatné stopy, jedině tak máš možnost pracovat s hlasitostí, barvou a panoramou každého tomu samostatně až při finální mixáži... bohužel.
MAD
a jak to teda udělat? Opravdu od toho nečekam zázraky ale aspon něco
jestli není lepší bubny nasamplovat - dát na každej buben alespoň nějakej mikrofon, stačí i vlastně cokoliv a pak nahranou stopu použít jenom jako zdroj pro nějakej triggerovací plugin, zadarmo je třeba KT drum trigger. Bubny do tvrdý muziky se dneska zhusta samplujou...
Každopádně nahrávání jednotlivých bubnů do samostatných stop se asi nevyhneš...
... to je uplne jednoduchy:Luigi píše:a jak to teda udělat? Opravdu od toho nečekam zázraky ale aspon něco
- nejdriv si poslechnes nastroj na vlastni usi a pripadne vyresis na nastroji neduhy, ktere slysis usima
- pak si vezmes kvalitni uzavreny sluchatka, posles si do nich zvuk z mikrofonu a budes s nim kolem hrajiciho nastoje (a je jedno jestli je to buben nebo kytarovej aparat) tak dlouho tancovat a hrat si s umistenim az se ti zvuk bude libit.
Trosku hur se to dela s overheadama... tam uz to chce trochu s rozmyslem zvazit ucel a okolnosti nahravky... a to je na delsi povidani.
