Nahrávání bicí soupravy - mikrofony
Zdravím...
rozjížídme s kamarádem nahrávací studio a mám pár otázek ohledně mikrofonů...
Jen tak pro upřesnění co zatím používáme a kde:
1) BD: ve vnitř (JTS - TX9)
2) BD: z venku (SHURE SM58)
3) SD: nahoře (SHURE SM 57)
4) SD: dole (SHURE SM 57)
5) TT: (SHURE SM 57)
6) FT: (SHURE SM 57)
7 a OverHead používáme levné tužky a nebo také SHURE SM58 - a zní to v pohodě.
10 a 11) Room Mikrofony směrové (JTS - TX3)
to je bez problémů.
Jedná se mi nejvíce o Hi-HAT aby vážně zněla dobře jaký mikrofon použít??? Hlavně nesmí brát virbl !!!
Upozorňuji dávám mikrofon k hi-hat ze spod a vše okole je zatím moc konkrétní a to nechci!!!
to je bez problémů.
Re: Nahrávání bicí soupravy - mikrofony
ve studiu nevím ale na živo dávám k hi-hatce sm57 směrem od snare, mírně z vrchu směrovanou ke kraji plechu, ale tak aby nezavazela. ale pokud je na pódiu relativně klid tak ji skoro nevytahuji je jí dost z OH a přeslechu od snare...
zkoušel jsem i Opus 83 ale zněla mě dost ostře ale záleží na vkusu našemu basákovy se naopak líbila, naopak překvapivě příjemný zvuk měla C5 a jakýsi behringerův ráboby zpěvový jakože mikrofon Xcosi vše ostatní s ním byla tragédie ale ta hi-hatka zněla příjemě...
Osobně mikrofon na hajtku nepoužívám, protože je jí v overheadech až až. Nicméně kdybych ji chtěl nahrávat, tak použiju buď universální klasiku SM57 anebo pořídím malomembránovou kondenzátorovou tužku - nejlépe s hyperkardiodní charakteristikou, aby brala co nejméně ostatního...
Jo a ještě k umístění. Možná by bylo lepší umístit mikrofon shora směrem k vnějšímu okraji. Tím pádem by měl být virbl více "odstíněn" samotnou hajtkou... Jinak přeslechy tam budou asi vždy, jde o to je minimalizovat na únosnou míru, aby to při mixu pak nedělalo bordel...
Jinak asi nemusím zmiňovat, že základem úspěchu je i dobře znějící hajtka... Z nějakého lowend bláto Číny plechu se pořádný zvuk ždímá těžce...
problém s přeslechem hi-hat vs snare je často způsoben tím, že si hráč na bicí soupravu dává hi-hat činely nízko, aby se mu hrála pohodlněji. Takže je potřeba vysvětlovat, že je musí dát výš kvůli zvuku.
- pavlii
No hlavně je nutno podotknout, že všechny mikrofony stejně budou brát všechno; jde jen o to do jaké míry a jak se tomu dá pomoct. Tomy je nejjednodušší a nejlepší potom prostříhat (=skoro se dá říct "přeslechy při náběru tady nevaděj"). Virbl bude všude a hajtka jakbysmet. Předpokládám, že to byla legrační nadsázka ("...hlavně nesmí brát virbl..."); pokud ne, tak je třeba rychle vystřízlivět nebo se pustit do jiného projektu než studio
Jinak je pak potřeba při mixu pohrát si se sfázováním minimálně OH ke zbytku (=virbl) no a popracovat z EQ u jedné každé stopy, aby byl dílčí zvuk ten pravý, pak by to mělo být OK i jako celek.
P.
P.
Myslím, že Danda již má za ty tři roky, od založení tématu, ve věci jasno a zcela jistě již nejednou vystřízlivěl...
- pavlii
tak teď jsem se dostal sám - vůbec jsem se nekoukal na datum příspěvků. Asi bych měl míň pracovat
P.
P.
Myslim Pavlíí (téměř rok poté) že mýá smysl odpovídat i nad staršími nezodpovězenými dotazy, třeba sen vyhledavač jednoho dne zavede někoho, komu tvoje odpověď pomůže. Takže za mně
