Propojení a nastavení M-audio Projectmix s ada8000
Zdravím zkušenější kolegy.
Mám problém zprovoznit rozšiřující kartu ada8000 s Interface M-audio Projectmix. Používam Cubase win 10.
Propojeno mám optickým kabelem s ada8000 out( nastaveno na 44.1) do Projectmix in. V hardware projectmix optical in(44.1).
V cubase se mi sice objevují všechny vstupy(8 m-audio, 9-16 ada jako aktivní). V ovladači M-audio ani v cubase však do ada neleze žádný signál
Napadlo mne jestli není potřeba propojit optiku zpátky do adda, to jsem nezkoušel, jelikož nemám 2 kabely.
Děkuji za jakýkoliv nápad co s tím.
- pavlii
Re: Propojení a nastavení M-audio Projectmix s ada8000
Hmm - pokud vím, tak by zpětné ADAT propojení bylo vyžadováno jen v případě, že zdrojem hodin NEBUDE ada8000. V daném zapojení je potřeba vše synchronizovat po ADAT z toho převodníku, čili z ada8000. Projectmix tedy nusí být v režimu Sync - External (Optical) nebo tak nějak to tam bude. Pokud neplánuješ z Projecmixu posílat nějaké audio do ada8000, tak zpětné ADAT propojení též není potřeba.
Tohle je jen otázka synchronizace; nevím o tom, že by to kdy ovlivňovalo schopnost zařízení pracovat (akorát by tam byly výpadky v signálu díky špatné synchronizaci). V Ovládacím panelu (interním mixu) M-audio je potřeba ten externí převodník možná povolit, pokud se toto neděje automaticky; nenašel jsem ohledně ada8000 nějakou "libůstku" ohledně zapojení - předpokládal bych i osobně, že by to takto mělo v pohodě fungovat. Indikace signálu na příslušném vstupu předpokládám je když je k němu připojen třebas mikrofon.
P.
P.
Děkuji za odpověď. Signál na indikaci ada funguje, ale v ovladači projectmix, ani v cubase, žádný signál. Když jsem propojil i zpětně druhým optickým kabelem, tak žádná změna, jen přibyl ve win ovladač zvuku ada m-audio(který routuje do 2 výstupů ada). Nastavení jsem zkoušel úplně vše. Zřejmě bude problém v samotné ada. Zítra nesu ke známému na vyzkoušení na jeho interface a digi pultu. Jak to dopadne budu informovat.
- pavlii
Ano, to by byla moje případná další reakce - zkusit ve spolupráci s jiným zařízením, které disponuje ADAT vstupem (a kde je/bylo něco prokazatelně fungujícího zapojeno).
Správný postup. držím palce!
P.
P.
Tak jsem po delší době zpět. Problém byl zřejmě v Projectmixu(asi ne úplně funkční ovladače pro win 10, nebo nefunkční adat.)
Zakoupil jsem Motu mk2 z druhé ruky a tam šlo vše nastavit bez problémů.
Takže teď mám hodiny řízené z adat a funkčních 18 in
Děkuji za pomoc
Byzon
Děkuji za pomoc
Byzon
- pavlii
Paráda! šikovný hoch ty.
P.
P.
