Digitální rozhraní pro zvuk
Ahoj, chtěl bych se dozvědět něco o digitálních formátech jako je AES/EBU, ADAT, S/PDIF, MADI...popřípadě jak to je s World Clockem. Hledal jsem na netu, ale nenašel jsem žádnou podrobnou příručku, kde by bylo rozepsáno použití těchto rozhraní. Budu rád za každé příspěvky.
Možná se ptej trochu konkrétně, moc toho nevím, ale trochu jsem něco pochytil. Co takhle Wikipedia
AES/EBU je digitální drátová verze (2dráty+stínění), přenáší 2 kanály, to samé S/PDIF (koax), ale na jiné impedanci.
http://www.rane.com/note149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/AES/EBU" onclick="window.open(this.href);return false;
ADAT je rozhraní optické, přenáší až 8 kanálů optickým kabelem
http://en.wikipedia.org/wiki/ADAT_Lightpipe" onclick="window.open(this.href);return false;
MADI může jít jak po optice, tak po LAN kabelu, zvládne až 64 kanálů
http://en.wikipedia.org/wiki/MADI" onclick="window.open(this.href);return false;
Počet přenášených kanálů závisí na vzorkovací frekvenci signálu, čím větší frekvence, tím míň kanálů.
Na internetu mas mraky materialu.. Od wikipedie bych zacal.
Kdybys specifikoval dotaz, tak se dockas vice odpovedi.
Digitalnich formatu je habakuk..
Hodne z vlaku:
AES EBU - profesionalni verze SPDIF, nejcasteji XLR
SPDIF - muze chodit bud po koaxu nebo opticky, pouziva se u HIFI
ADAT - pouze optika, stejne konektory jako SPDIF (optika) - toslink, 8 kanalu, 24bit, az 48kHz.
Pak existuji novejsi verze SMUX neboli po ADAT polovina kanalu, ale dvojnasobna Sample rate
Tdif - multipin konektor, od firmy Tascam
u live zvuceni najdes dalsi:
Ethersound, Madi, ACE, a vsemozny dalsi..
Hodne z vlaku:
Re: Digitální rozhraní pro zvuk
Ahoj, hledal jsem taky něco o ADAT rozhraní ale moc jsem toho v češtině taky nenašel...
Vim k čemu slouží, ale mam binec ve funkcích...Když potřebuju propojit dvě karty po ADAT, tzn. rozšířit počet fyzických kanálů a zároveň kanály v kartě SLAVE mít možnost monitoringu potřebuju IN i OUT?
Našla by se dobrá duše, která by to dokázala vysvětlit, popřípadě odkázat na nějaký článek v češtině...?
