Nemáte nahrávku nástroje k učení se používání komprese?
Ahojte přátelé,
prosím Vás nemáte někdo nahranou linku s kytarou, kopákem, basou, (bez komprese)
rád bych bratra naučil kompresi, ale na akci na to nikdy není čas, a nyní nemám možnost si samostatnou linku nahrát.
nemáte někdo takové nahrávky ? stačil by i minutový úryvek....
moc děkuju
moc děkuju
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Nechci nějak kazit záměr, ale jakákoli nahrávka již bude "zkomprimována" ze své podstaty při záznamu... ai opravdu nejlepší a nejnázornější je ukázka při akci.
Myšlenka je to dobrá, i ta nahrávka by mohla postačit, v případě, kdy dotyčná osoba je nechápající antitalent. Já často žasnu, když někomu něco vysvětluju, učím a on absolutně nechápe. Pak mi volaj z akce, jakto, že ten efekt nefunguje, dyk sem jim to vysvětlil určitě blbě. Hm, tak jsem si to nechal pak předvést - po půl hodině byli schopni to vůbec zapojit cca tak jak to měli na akci. Mezi jiným, propojit vstup efektu z jeho výstupem, zaměnit tyto dva, při zapojování do mixu ozkoušet cca deset jiných zdířek ... to nebyla žádná vyjímka. Nastavení většiny ovládacích prvků efektu (i mixu) v extrémních nesmyslných hodnotách ... "véčka" eq na šavli i na master eq, to se pak člověk nediví, že to nehraje ... ale hlavně, že sem jim to blbě vysvětlil. Takže pokud by člověk nepochopil nastavení a zapojení kompresoru během ostré akce ... na teoriu u toho neni čas - to si může nastudovat i sám, má-li zájem a při akcích by tu praxi už snadněji okoukal.
CharlesBass: Proc by mela byt nahravka "zkomprimovana" z podstaty zaznamu? Dynamicky rozsah, ktery poskytuje 24bitova hloubka wavu ti prijde malo?
Já to začátečníkům vysvětluji nejprve praktickou ukázkou od mixu - dám TB mic do předků a zařvu do něj (až se lekne, samozřejmě tam ještě nesmí být kapely a lidi ), pak utáhnu kompresor tak, aby to ořízl při tom samém zařvání třeba o - 10 dB a většinou to pochopí velmi rychle a už můžeš přejít k parametrům jako threshold, attack, release, ratio (a pořád všechno zároveň názorně ukazovat) nebo jak funguje vícepásmová komprese, pak praktické využití (zpěvy, dechy, bicí, basa, kytary,...), jak u kterých kapel má co cenu a kdy a co komprimovat málo a kdy a co je třeba víc, kam ho insertovat, a všechno z praktického hlediska, názorně vysvětlovat a ukazovat, tak se mi to osvědčilo nejvíce. A taky si vždycky neodpustím kecy o tom, jak jsou někteří zpěváci a zpěvačky nedisciplinovaní a že kdyby to trochu uměli, tak všechny tyhle hovadiny skoro nepotřebuješ, ale že když začíná, tak ještě "umělce" nemůže poslat do prdele a že by to vlastně neměl dělat ani časem a že to chce pevné nervy atd atd atd....
Na music-store i muzikusu jsou články k použití kompresoru, hezký přehledný návod je k Alesisu 3630, ale nemám čas ho scanovat
Přidám se s otázkou k jardovi, proč by měla být nahraná linka zkomprimovaná ?
znamená to že když ze svého editačního programu linku uložim např. jako WMA, tak dochází ke kompresi ? Ale pokud budu přehrávat z editačního programu tak ne, že ?
Mimo komprese bych na nahraném kopáku mohl vysvětlit i gate, nebo na nahrané kytaře si může pohrát s efektama, s korekcema... zkrátka tuto volbu volím jako nejpříjemnější, a nejlepší, pokud na akcích není čas.
Pamatuji si na sebe, studoval jsem manuály, recenze, návody, ale pořád to nebylo ono.
Tak jsem si jednoho dne přitáhl mix a efekty domu, vyhledal vhodné úryvky skladeb, a celou noc jsem zkoušel, laboroval, zapojoval, kroutil, a řeknu Vám, nejlepší co jsem mohl udělat.
ano, bez teorie, a pročtených článků by to nešlo, ale přišlo mi to lepší než abych někoho prosil aby mi hrál na mikrofon, nebo si to zkoušel při zvukovce při kšeftu
- gabluk
Neco ti behem svatku dam na uschovnu. Napis na sebe nejaky email.
- gabluk
Mas to od vikendu v SZ.
gabluk píše:Neco ti behem svatku dam na uschovnu. Napis na sebe nejaky email.
Ahoj, přečetl jsem si diskuzi a chtěl bych Tě poprosit jestli by bylo možné nějaký matriál získat i pro mě. Předem Ti moc děkuji
grizlly@revaband.eu
- gabluk
Vzhledem k tomu, ze tento pribeh dopadl tak, ze si to zadatel ani nestahl, za sebe uz nejsem ochoten takto anynymne nikomu nic chystat a uploadovat.
Ahoj, pár ukázek je tady:
http://www.music-store.cz/ztraceni-ve-studiu.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud někdo máte link na doprovodný text, hoďte ho sem
Myslíš tyto texty? (Petr Los, seriál o vzniku studiové nahrávky)
teorie-a-navody-f129/teorie-a-navody-t2293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
