Výrobník mlhy (po domácku)
eventai
Příspěvek od eventai » stř 20. čer 2012 11:49:17
Tak jaká teplota je podle tebe idealní? U každé náplně píšou že neobsahuje škodlivé látky tak teplotou se tam sami nevytvoří.
Příspěvek od blaha » stř 20. čer 2012 13:12:36
Já nevím, hoši čtete si to po sobě co tady plácáte.
Pokud se chceš doma otrávit, upálit a zabit proudem, tak si to klidně dál řeš.
Ale pokud to chceš použít mezi lidma, běž se rovnou nahlásit na Borech a zachráníš možná i několik desítek životů.
Tahle diskuze mi připadá to samý jako když někdo odpojuje zelenožlutej drát na prodlužkách a síťovejch šňůrách. Martine možná by to bylo i na LOCK.
Prostě, veřejně tohle použit NESMÍŠ, nemá to ani Prohlášení o shodě, ani certifikáty, ani revizi, prostě nic.
Ať je to jak je zadeklovaný je to prostě ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ!
Navíc podle těch opičáren co tady vymejšlíte jekakákoliv investice se minimálně blíží k funkčnímu schváleneému výrobníku mlhy.
Je to prostě nesmysl, vrať to a dál se tím vůbec nezabejvej.
jann
Re: Výrobník mlhy (po domácku)
Příspěvek od jann » úte 24. zář 2013 16:11:05
Ahoj všem,
koupil jsme nový výrobník na mlhu a standardní náplň. Nevíte, jestli u té náplně hrozí v zimě zmrznutí, když ji nechám na mrazu?
Díky
V.
pavel16
Příspěvek od pavel16 » úte 24. zář 2013 19:39:51
Co jí tak vzorek strčit do mrazáku :idea:
Akrij
Příspěvek od Akrij » čtv 26. zář 2013 19:50:58
Zmrzne, bod tuhnutí bude mít níž než voda, ale nemrznoucí není,
měli jsme ji přes noc v autě a ráno byl kanystr nafouknutý a tvrdý :D
Po rozmrazení byla s úspěchem použita...
dj.Fanda
Příspěvek od dj.Fanda » čtv 08. pro 2016 18:10:24
Tak sem řešil termostat u výrobníku mlhy mněl sem na to 2 dny pak hraju koupit ho se nevyplatí a čekal bych dlouho a na večírku bychom byly bez tohoto efektu,no já to vyřešil vyndal sem termostat ze starý trouby na pečení a nastavil ho na 250 stupňů a omotal sem ho na výrobník a funguje perfetně myslim že vydrží co přežije můj aparát jelikoš přežil 20 let ve troubě a je do 300 stupňů a tolik nepotřebuji.
dj.Fanda
Příspěvek od dj.Fanda » čtv 08. pro 2016 18:17:22
A po domácku bych výrobník mlhy jelikoš se to nevyplatí za novej sem dal 700--800 kč.
Pan Chytrej
Příspěvek od Pan Chytrej » čtv 08. pro 2016 23:31:34
e?
Příspěvek od PeBe » pát 09. pro 2016 7:48:52
E e! :-D
dalasm
Příspěvek od dalasm » pát 09. pro 2016 14:53:00
Kdysi dávno(hodně dávno) sem měl mlhovac udělané ze starého pressovace(kavovar) je tam vše. Topný těleso na trubice do spirály, termostat a čerpadlo. Nevím kolik tam bylo stupňů, ale fungovalo to. Jinak termostat de použít z bimetalu(žehličky, plotynkovy vařič, starší fen atd.) A čerpadlo z auta na ostrikovace. Každopádně věkem či praxi nebo zkušenostmi co já vím , člověk zjistí že nejlepší řešení je koupit origo.
Měj te se
Otas
Příspěvek od Otas » pát 09. pro 2016 20:27:25
No, nevím, mám samo domo mlhu už 25 roků, teplota cca 230°C je řešena termostatem ETA (2 x měněn), výhřevné těleso (2 x měněno a 5 x čištěno) ze žehličky ETA 1250W na hliníkovém bloku s mravenčími cestičkami, vzájemně přišroubováno, zatmeleno. Vstřik čerpadlem ze stěračů (nejslabší část, 3 x měněno a asi 50 x čištěno), zpětná klapka k výměníku, částečná cirkulace kapaliny do nádobky před ní. Dofuk cca 5 m. Nádobka (s možností přisvětlení pro snadné plnění) na 0,7l, bez pootočení víčka bývala těsná (teď už ne :(, nějak zestárla) s plným zásobníkem transportovatelná. Klidový odběr cca 80 W (izolováno). Ovládání s časovačem 4s fuk v intervalu 15 s - 25 minut (1 potenciometr) nebo ručně tlačítkem nebo dálkově z pultu. V případě chybějící kapaliny zastaví čerpadlo. Ovládací blok motoru s logikou (Tesla inside) má jen ledky a potenciometr navenek, je zacínován, v origo stavu, bez opravy. Možnost dálkového ovládání (jack3,5 stereo) se zpětným hlášením o připravenosti. Vnější rozměry cca 20 * 35 * 15 cm. Krabice snese, když se na ní postavím. Ano, dost jsem si s tím tenkrát pohrál a přišla mne asi na 2000,- Kčs.
Nějak jsem za tuto mlhu ještě nenašel náhradu v nabídkách...
Karel111
Příspěvek od Karel111 » ned 26. bře 2017 18:13:01
Pěkná diskuse, jen trošku to doplníme ju :-) Takže cca do 230 jakž takž kouříme, ovšem vzniklá mlha vytváří velice ráda takový ty oblíbený mastný sajrajty na ventilátorech. 305 stupňů..ano tam někde to má být (Look Viper, Captin D, JEM..) to chodí v pohodě, přes 330 stupňů vznikají karcinodgenní sračky, podobné tomu co dýcháte, když lejete ty sajrajty co jsou primárně určený do chladiče u aut a dají se velmi výhodně koupit u jisté firmy varů....mějte fajn den lidi
Otas
Příspěvek od Otas » ned 26. bře 2017 19:12:50
Glykol namísto glycerínu? Zajímavá myšlenka :(.
Coby původním vzděláním chemik si to projdu v literatuře.
