Pomoc z LED PAR
Re: Pomoc z LED PAR
skusil som aj to .... neslo to
parameter d506 je na displayi po stlaceni slave modu. Este poskusam dnes nieco okolo toho a uvidim.
Skusim este dat kombinaciu na DIPe 1-10 ako slave mode ci sa nieco zmeni na starych PAR
Re: Pomoc z LED PAR
Tomáši, nevím, co máš za manuál. Já jsem našel tento a tam píší na straně 4, že má režim M/S. Problém bych viděl spíše v rozdílném obsazení DMX kanálů na jednotlivých typech světel. První tři sedí (R,G,B), čtvrtý to v podstatě nekazí, maximálně by staré SLAVE svítily jinou barvou, pochopitelně všechny stejnou. Pátý je u obou strobování, opět v pohodě, maximálně jiná frekvence záblesků. Problém vidím šestého kanálu, kterým se nastavuje u starých režim a u nových MASTER DIMMER.
Právě mě napadlo, že by 506 mohla být adresa, od které master oslovuje slave. Zkus na starých světlech nastavit tuto adresu. Pokud se nepletu 010111111.
Já osobně bych věc řešil tak, jak již bylo několikrát zmíněno. Propojit všechna světla, přidat ještě jeden kabel k malému DMX pultu, nebo převodníku USB/DMX a řídil každé světlo zvlášť. Vždyť to musí být strašná nuda, když svítí celá stage stejně
Re: Pomoc z LED PAR
Jedn sa o nasvietenie interieru nieje to svetelna show ...preto to riesim tak a nechce sa mi tam kysnut 8 hodin
aj mne to tak pripada ze d506 je adresa ale ani toto neslo ... jedno svetlo staticky svietilo inou farbou a druhe strobovalo divne oproti novemu MASTRU kde bola fixna cervena.
Re: Pomoc z LED PAR
ten isty manual sice z inej adresy a tu zmienku na tej 4 str. som si nevsimol, ale aj tak som z man. nepochopil ako to teda ma bit v takom prip. zapojene - nastavene
A napr. na pultiku si naprogramujes sceny a tie do chase a spustis to na autom.(prip. hudbu) s nejakym casom striedania a casom stmievania/prelinania a tiez pritom nemusis sediet 8 h. ak sa o to nebojis (sak zavres do case a pod...
Re: Pomoc z LED PAR
Nefungovalo mi to a to som skusil vsetky kombinacie. Novy master stary master vsetky do kopy ... dokonca som dal na vsetkych stejny program a zacali sa rozbyjat a poblikavat hore dole ....
