Allen&Heath Wizard ako podiovy mixpult?
hladam dalsie vyuzitie pre mix allenheath wizard. Chcel by som ho vyuzit na podiovu reziu (aspon kym nebude druhy digital). Ak dobre chapem, tak to, co potrebujem dostat do monitorov privediem najprv do wizarda a odtial cez direct out do stageboxu. Moja otazka je, ci si budu pulty medzi sebou ovplivnovat nejako gainy. Druhy pult je soundcraft SI compact.
Re: Podiovy mixpult
Proč se nejdřív nepodíváš aspoň na ten blokáč, abys věděl, co je DO za výstup ? Ptáš se na věc, která by měla být úplně každému, kdo si někdy za kliky stoupne, naprosto jasná. A dej si majzla na to, abys do těch DO (ani jinam, kam to nepatří) omylem nepustil z hlavního mixu fantom. Pro představu jeden z možných blokových diagramů:
http://eshop.prodance.cz/Files/WZ3_12_blockdiag.pdf
Re: Allen&Heath Wizard ako podiovy mixpult?
Jinými slovy podle Hubertova blokáče, Wizard v tomto případě bude ovlivňovat PAD, GAIN, HPF a MUTE.
Pro ochranu proti fantomu by možná na propojovací kabeláž mezi DO u Wizardu a SiC mohlo pomoct zařazení kondenzátorů na + i - větne, ale je to tím pádem atyp. kabel.
Lepším řešením je Splitter, buď přes oddělovací tráfka, nebo alespoň za pomocí vložených odporů na odbočnou větev.
Už se to tu řešilo.
Už se to tu řešilo.
Nejlepším řešením je nehledat krkolomně použití pro něco, co už nepotřebuju a dokoupit to, co potřebuju. Nepotřebné prodat. Nevím jaký máš Wizard, ale prodávají se stále i nové, takže to asi nebude tak velký problém.
A podle nastavení propojek to může ovlivňovat ještě mnohem víc věcí, opět je to jasně vidět na blokáči.
je to 16:2, k comu su potom tie direct outy urcene? na nahravanie?
Jo
