Stránka 18 z 24
Re: Digitální mix Behringer X32
Napsal: čtv 11. úno 2016 15:49:41
od giom
Áno už som to pozeral . Nechápem tú cenu ( skoro za tie isté prachy ) Producer a táto racková verzia. Myslel som že to je skôr komplet X32, akurát bez ovladaćov.
Napsal: sob 13. úno 2016 13:19:05
od Bassman
No ten cenovy rozdiel je podal mna dost velky (Producer/Rack).
Napsal: sob 13. úno 2016 15:05:10
od giom
Ešte minulý týžden bol Producer u Thomanna za 1390€ a rack za 1329€. ! Na Muzikeri mi robili cenu a odrážali sa od ceny na Thomanne, chcel som ten mix kúpiť , len ešte ani teraz nie som rozhodnutý čo kúpiť ! Nikde sa neviem korektne dočítať presné rozdiely XR18-X32producer- X32Compact. Alebo pár stoviek doložiť a kúpiť Yamahu TF1...
Napsal: sob 13. úno 2016 18:29:55
od Havlis
rozdíly jsou přece uplně jasné - na stránkach behringeru jsou všechny produkty velmi dobře popsané. Výborným zdrojem jsou youtube tutoriály, kde vidíš oba stroje v akci, další dobrý zdroj jsou manuály (respektive k XR18 neexistuje ucelený manuál, ale jakási wiki).
Případně srovnávací videana youtube
https://www.youtube.com/results?search_ ... s+producer
XR18 je uplně jiná kategorie, má míň vstupů, sběrnic, efekty jsou úplně stejné jako u X32 rodiny, ale jdou použít jen 4 zároveň...Já mám XR18 a za mě maximální spokojenost (Použití jenom stacionárně ve zkušebně - zkoušky, mix in-earodposlechů, recording na zkouškách...)
U thomanna je aktuálně XR18 za 829 euro, zatímco funkčně naprosto identický X18 je za 622 - to je dost slušej rozdíl. Fyzicky je rozdíl jenom v použitých konektorech AUX výstupů a linkových kanálů 17/18
Napsal: sob 13. úno 2016 18:44:54
od thomas
Na Slovensku je X32-iek v rôznych verziách mnoho, skús nájsť niekoho vo svojom okolí a dohodni sa na vyskúšaní.
Ja mám Compact a Rack, pričom častejšie používam Rack s iPadom. Kanálové displeje by mi chýbali, pri malom počte faderov treba často prepínať vrstvy a displeje pomáhajú v orientácii. Rovnako menší displej na Produceri (rovnaký ma Rack) je už pre mňa ťažko čitateľný.
Možnosti X32 sú naozaj omnoho širšie - viac efetových slotov, viac fyzických vstupov a výstupov, možnosti routovania a spojenia s inými zariadeniami...
Napsal: ned 14. úno 2016 20:21:49
od Bassman
GIOM:
napis na co chces pouzivat ten pult a mozno ti budeme vediet poradit ci X18, XR18 (aj ked tam by som isiel urcite do X18), alebo niektora verzia X32. V tych tu ma prehlad viacero ludi.
S tou TF1 ti mozno tiez niekto bude vediet dat nejake info, ci je vhodna pre tvoje ucely.
Kazdopadne na male akcie (kapelove, vecierkove a podobne zvucenie) staci aj X18.
Napsal: úte 16. úno 2016 12:41:24
od giom
Už som to tu myslím písal . Ozvučenie menšej partie a ako prevodník do studia. Najprv som chcel ,, All in one " , ale ako daw controller by x32 u mna určite neuspela. To som vyriešil úplne ináč . Ale už mám objednanú X32 rack. Síce menej prehľadná než veľká X32 , ale spratnejšia doma na stole . nejdem zvučiť koncerty iných kapiel ani festival, takže na moje účely zrejme postačujúce . Pre ovládanie tabletom je potrebné mať na všetky X32 externý wifi router?
Napsal: úte 16. úno 2016 14:11:06
od Bassman
Na vsetky X32 treba externy router.
Ale v tvojom pripade si skutocne mohol hodne usetrit a ist do tej X18. Prevodniky su tie iste, zvukova karta ta ista, ako mix ma X18 len obmedzenia v poctoch vnutornych ciest (myslim ze 6 alebo 4), ale aj tak ich je tam dost na bezne kapelove zvucenie, ostatny soft totozny s X32.
X32 rack mam ja, XR18 (X18) maju dvaja moji kamarati, takez ich mam uz dobre osahane.
Na X32 je lepsie:
ako mix ma 22 vstupov / 14 vystupov
je rozsiritelna na 38 vstupov
ma prepracovanejsi routing
ma digitalne vstupy/vystupy (AES)
ma viac vnutornych ciest (16)
... no proste veci, ktore sa mi zda, pre teba nebudu mat ziadny podstatny vyznam.
... to tak v skratke.
Napsal: úte 16. úno 2016 14:38:51
od giom
Ďakujem , konečne konkrétny popis rozdielov medzi X32 a x18! Ja som X32 rack zohnal za cenu za ktorú sa nedala odmietnuť ! Takže voľba bola jasná . Ja určite využijem aj dig. vstupy aj výstupy , takze niektoré veci budú mat pre mna význam . Pri výbere toho routera treba pozerať na nejaký lepší silnejší , alebo stačí obyčajný . Máš Bassman konkrétny typ povedzme ktorý používaš ty? Ďakujem.
Napsal: úte 16. úno 2016 20:07:05
od Ma.ro2
Ahoj, Basman urcite shodnotil obecne rozdily, ale jinak je rozdil asi jako nebe a dudy co se softwaru tyce. Osobne jsem necekal, ze XR18 bude tak orezany (delay, input kanal, razeni insertu) Myslim, zes X32 rackem neprohloupil. Pokud mas Ipada, nebo nejaky novejsi tablet, tak si sezen wifi routrik, ktery umi 5Ghz (to pasmo neni tak zarusene jako klasicka 2,4GHz wifi), jinak to je asi jaky routrik pouzijes, hlavne si to zahesluj
Napsal: čtv 18. úno 2016 19:37:50
od Bassman
Tie softwarove obmedzenia pri beznom zvuceni nehraju rolu. Aj na X18 ma kazdy kanal svoj gain, gate aj EQ, vsetko s podrobnymi nastaveniami takze radenie inzertu ako pre/post, pripadne nejake specialitky, ktore X32 dovoluje, v tomto pripade niesu az tak podstatne. Ale je to velmi subjektivny pohlad na vec. To co sa mne zda dolezite, pre ineho byt nemusi.
Nastastie sa daju mixy celkom slusne porovnat stiahnutim softu na ovladanie cez PC. V oboch pripadoch tam su urcite obmedzenia, pokial nebude prislusny mix aj fyzicky pripojeny, ale nejaky prehlad sa ziskat da. To moze byt zaujimave pre tych co sa este len rozhoduju a nemaju moznost si veci fyzicky osahat.
Napsal: stř 16. bře 2016 21:05:53
od účko
Tento 'skvělej' pult dal za hodinu produkce dvě prdy do beden a na vteřinu bylo uplný ticho. Takže to rozhodně NENÍ PROFESIONÁLNÍ záležitost. Nedoporučiju!
Napsal: stř 16. bře 2016 23:49:05
od zahy
Účko:
Ano, to je relevantních výpověď od prověřeného člověka. Já bych to tipnul na problém v síti, výpadek, přepětí, podpětí. Nebo napěťový náraz na vstupu, zarušení atd. Nemáš to s čím porovnat za stejných podmínek, zřejmě tam nebyl jiný digitál. Ono totiž výpadek na JEDNU sekundu je ještě luksus. Osobně nemám moc rád Uliho, ale takovej žblecht si taky nezaslouží.
Napsal: čtv 17. bře 2016 10:29:09
od Bassman
UCKO: si prvy kto sa na X32 stazuje. Ale ako kazdy vyrobok aj tu sa moze objavit vadny kus. Ale skor by som sa priklanal k ZAHYmu, ze problem mohol byt niekde uplne inde.
Napsal: čtv 17. bře 2016 10:31:31
od Bassman
PS:
Ale je pravda, ze na oznacenie PROFESIONALNY si budu musiet vyrobky Behringer este dlhu dobu pockat, kym sa vytrati dojem urobeny predoslimi vyrobkami.
