Jak propojit a nastavit Behringer Xenyx X1204USB a Avid ProTools 12
Ahoj zvukaři,
Nedávno jsem si pořídil mixážní pult značky Behringer a typ Xenyx X1204USB. Mixážní pult mám propojený s PC pomocí kabelu USB. Když zapnu svůj DAW (Avid Pro Tools 12) vše se mi zapne a spustí, ale Avid ProTools 12 nevidí mixážní pult. Kde a co mám kde nastavit, abych to měl propojené a mohl ho použít jako kontrolér k ovládání faderů a EQ?
Děkuji Vám za odpovědi.
Re: Jak propojit a nastavit Behringer Xenyx X1204USB a Avid ProTools 12
Kde jsi paneboze prisel na to, ze je ten Behringer kontroler? Bude Ti fungovat jako zvukovka, to je tak vse.
Když jsem psal před koupí tohoto mixážního pultu, bylo mi řečeno že bude fungovat s Avid Pro Tools 12, jenže ho můj program prostě vůbec nevidí. A když nahrávám do mikrofonu, tak mi žádný signál nejde do DAW, ani z DAW do pultu.
Kým ti to bylo řečeno? A co přesně bylo řečeno? Ono "bude fungovat" může znamenat cokoliv a ještě větší cokoliv si pod tím lze představit. Už víš, že určitě nebude fungovat jako kontrolér. Může fungovat jako externí zvukovka, verze 12 by ho najít měla. Co znamená, že ho program nevidí? Nevidíš ho ani v Setup dialogu? Měl bys možnost mít routovat jeho vstupy a výstupy.
Ako kontroler to urcite fungovat nebude. To ti niekdo poradil dost zle.
Ako externa zvukovka mozno, ale Pro Tools na PC nemaju radi ine karty ako M-audio alebo Digidesign, neviem ako je to s verziou 12, takze ani tam asi nepochodis.
http://www.hrbikmedia.eu
Protools funguji s jakoukoliv zvukovkou.. pc musi nejdrive pult videt jako ext. zvukovku. a pak teprve zkusit nastavit protools.
ProTools 8 a starsie verzie na PC skutocne isli iba s M-audio alebo s Digidesignom. Verzie pre Mac sa myslim dali nejak rozbehat aj s inymi kartami (osobna skusenost).
Neviem ako je to s novsimy verziami ProTool. V podstate by ma to celkom zaujimalo, nakolko by som sa rad k nim vratil, z toho Cubasu ma pri strihu ide slak trafit.
Protools od 9 berie akukolvek zvukovku. Akurat potrebuje na WIN ASIO drivre (co je pochopitelne) https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools ... em_changes
Takze Patrick, najdi si na nete balik Asio4All, nainstaluj a snad ti to potom pojde (nahravat/prehravat). Ako povedali vyssie, na kontroler (ovladanie DAW sablami pultu) zabudni. Okrem toho si vyskrtaj v reklamnom plagatiku spojenie "studio-grade", a slovne spojenie "ultra-low latency driver" prepis na "nechcelo sa nam programovat poriadny ASIO driver pre nasu kartu, takze pouzite univerzalny USB audio driver od microsoftu, a ak nahodou chcete ASIO, tak si stiahnite univerzalny konvertor z win drivrov na ASIO (Asio4all)".
