Digitální pult ovládaný přes USB
Sháním digitální pult do menšího sálu (2 mikrofony, PC a 2x repro), a vzhledem ke specifickému uspořádání potřebuji aby ho šlo ovládat z PC připojeném přes USB. Většina pultů nabízí ovládání přes wi-fi a LAN, ale prostě strkat do PC wifi donglík nebo tam dávat ještě switch jen proto abych mohl ovládat pult hned vedle mi přijde uhozený.
Nevíte někdo o pultu který jde ovládat přes USB?
Dík
Dík
Re: Digitální pult ovládaný přes USB
Proč nutně USB? Např. pulty z řady X-Air lze připojit a ovládat notebookem napřímo cat5 kabelem v módu ethernet bez použití switche nebo routeru. Kabel jako kabel. Nic, co lze ovládat přes USB mě nenapadá.
Pokud vyloženě trváš na USB, tak by ti mohla vyhovovat nějaká zvuková karta s DSP třeba mě napadá Presonus Qantum mobile. Ale určitě je jich na trhu více. Je to ale kompromisní řešení. Moje rada pořiď opravdu pult a propojení s NTB udělej ethernet/wifi. Není to náročné ani finančně ani technicky.
Zvukař bez www stránek
Jestli si dobře vzpomínám, tak všechny z řady Presonus StudioLive AI, možná i další řady
X32. Ak ro má byť malé, tak X32 Producer (stále sa dá ovládať aj bez PC). Ešte menšie - X32 Core + SD8.
Fakt na 2x mic a PC potrebuješ digitál ovládaný z PC? Nestačil by malý analóg s "manuálnym" ovládaním? Ak digitál, tak teoreticky ešte DL1608 sa tuším dal ovládať priamo zo zadokovaného iPadu, ak sa nemýlim.
