mix pult - sluchátka
Hojte,
mám takový "blbý" dotaz.
Mám Virtual DJ. A chci aby na levé straně mi šla hudna do zesilovače a co si pustím na pravo tak to šlo do sluchátek.
Musím na to mít nějaký specialní mix pult nebo externí zvukovou kartu ?
Re: mix pult - sluchátka
Nebylo by lepší koupit čtyřkanálovou zvukovku a posluchače neochuzovat o stereo ?
Předpokládám že tenhle požadavek vznikl potřebou mít předposlech a zároveň "výstup do lidí" .
Presne.
virtuál to umí, zkus najít nějakého poušteče, teď tu nemám spolužáka, ale vím, že to jde:-D tahal to v monu z kompu, no lidi nic nepoznali, ale stejně...
No jasně že to umí. Stejně jako Traktor, BPM Studio atd atd.
Principielně mi na způsobu uvažování : Jak dostat z kompu ven "MASTER" do lidí a zároveň předposlech ještě nehraných skladeb do sluchátek ..... ? Mám sice jen interní zvukovku, co blbě hraje , ale ... dyk voni lidi nic nepoznaj, hurá zmoním to a hned mám dva nezávislé výstupy ... Ještě zapojit kabel na jednom konci stereo Jack 3,5 TRS ( z kompu ) a na druhém konci dva mono 6,3mm jacky do dvou mono kanálů mixpultu , nebo rozdvojku na 2x dva RCA Cinch konektory do D.J. pultu .....
je to bohužel hnusné vůči posluchačům, ale pokud nedovolí finance tak bohužel, časem se určitě k té zvukovce dopracuje.
Pokud by se hrálo z klasického PC, tak se dají dát třeba i dva soundblastery do dvou pci sběrnic.
Nebo si dokoupit k notebooku jeste nejakou malou usb zvukovku (treba tato http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22475 vyjde asi na 60 kc).
O kvalite tu nemuze byt rec, ale v pocitaci budou 2 nezavisle zvukovky.
