Mixážní pult s USB
Mixážní pult s USB
Zdravím Vás všechny.
Chtěl bych poprosit o radu zda mixážní pult s USB rozhraním propojený přes PC dokáže současně přes toto USB přehrávat a rovně nahrávat (vše 2IN/2OUT) nebo vždy se musí zvolit jedná možnost (bud záznam (2ch) nebo přehrávání (2ch)).
Předem děkuji za info.
Re: Mixážní pult s USB
Jaký mix???????????? Většinou se chová jako 2x2 zvukovka tedy ano, ovšem záleží kam se fyzicky signály na mixu směřují a tím pádem jestli to lze použít "jako běloch".
Takže znova jaký mix !!!!!!!!! A jaké využití.
Promiň ale já musím, umí auto couvat v blátě do stoupání 15% ?
Díky za info.
Jedná se o tento mix. http://kytary.cz/soundcraft-signature-1 ... AjRG8P8HAQ
Kde bych jej chtěl použít jak na nenáročné zvučení a zpěv na předem nahraný podklady (karaoke MIDI) a záznam jak původního hudebního podkladu tak zpěvu přes efektovou jednotku.Kdyby to šlo, tak vše přes USB.
Žádný zázraky od toho nečekám.
PS: asi by to zvládlo auto s pohonem 4 x 4 a u Subaru WRX STI jsem si tím téměř jist.
ano nahrava aj prehrava zaroven, každy mix s usb , nahrava vačšinou hlavny vystup tj mix všetkeho .. ale ak tam nechceš nahrať podklad z pc musiš ho smerovť do ctrl room a zrejme pri zvučeni live na control room zapojit aj repro
