Allen & Heath ZED60-14FX - chybný výstup AUX
Dobrý večer,
nejprve se omlouvám, za nejspíše hloupé dotazy, jelikož v audiu se moc nevyznám.
V jedné posilovně používáme na skupinové lekce Allen & Heath ZED60-14FX. Standardně zapojujeme bedny, vstup zvuku z mobilu a na AUX odposlech pro trenéra.
Když jsem naposled zapojoval odposlech, tak bedna hrála s nepatrným zpožděním a i kvalita zvuku byla zvláštní, jako by chyběly basy. Tak jsem zkusil zapojit jinou bednu. (obě jsou úplně stejné a fungovaly dříve normálně) A i s druhou bednou to hrálo špatně. Takže předpokládám, že v bedně chyba nebude. Je možné, že by se něco stalo s výstupem AUX? Pročítal jsem si jejich manuál, jestli není něco špatně nastaveno nebo zmáčknuto, ale na nic jsem nepřišel. Je nějaký způsob, jak ověřit výstup z AUX?
Případně dal by se použít výstup phones (pro sluchátka) jako náhrada za AUX pro odposlech?
Re: Allen & Heath ZED60-14FX - chybný výstup AUX
Ještě mě napadla jedna věc. Je možné, že by byl problém v tom, že byla bedna a mixážní pult zapojen v jiných zásuvkách a byl problém, že nejsou napojeny na stejnou fázi?
Pravdepodobne vadný signálny kábel, v zásuvkách to nebude, to by maximálne iba brumelo
Kabely jsem zkoušel dva. Jeden Jack 6.3 na Jack 6.3 a druhý Jack 6.3 na XLR (myslím)
Na propojení bedny s pultem.
A nemáš tam jen puštěnej FX bez AUX? Fakt nevím jak může bedna hrát se zpožděním. Co je to za bedny?
Typ bedny použitý na odposlech zjistím zítra. Dnes tam nejsem.
Chápu to s tím zpožděním, ale je to zřetelné. Hlavní bedny dohrají a odposlech cca po 1,5s. Co je přesně FX?
V dířce pro FX to zapojeno nemám, pouze v AUX, a dle schématu mixážního pultu není nijak FX a AUX propojeno, tak by to na sebe nemělo mít vliv.
Jak je to teda případně s použitím výstupu phones (pro sluchátka) jako náhrada za AUX pro odposlech? Šlo by to použít?
Jenže můžeš pouštět FX i do AUX. FX je efektová jednotka. Koukni zda někdo omylem nezesílil "FX to AUX".
Pult nemá Delay, takže to musí dělat FX. Nebo jsi nám neřekl celý řetězec.
Zdarec,
Předpokládám, že se jedná o aktivní bednu.
Možný je že máš nastavené zpoždění na bedně (jestli to umí). Ohledně nehrajících basů je možný, že máš na bedně zaplej crossover, ten ti odfiltruje frekvence pod danou hodnotou např. 100Hz (do bedny jde celí spektrum, ale crossover v bedně ti ořeže frekvence pod 100hz [BASY]. Nebo ještě může být na bedně talčítko "BOOST", to z pravidla posílí basy, třeba jsi ho měl zaplé, ale omylem ho někdo vypnul a tím pádem to hrálo daleko míň basů. Dál pak ohledně kvality zvuku se můžeme bavit o samotných nahrávkách, ty taky mají určitou kvalitu (z pravidla 32 až 320 kbps -> čím víc, tím líp. Ale bohatě postačí 128kbps). Až budeš mít možnost pošli jsem název bedny
@zahy Děkuji za vysvětlení. Jak si to takhle napsat, tak si myslím, že to bude ten problém se zapnutým efektem. Zítra se na to podívám a dám vědět.
@Michal Mariánek Také děkuji za reakci. Co se týká bedny, tak jsem zkoušel dvě a obě hrály stejně. Ale také se na to případně podívám. A název bedny zítra napíši.
K mému druhému dotazu co jsem měl, tak je nějaký významný rozdíl ve výstupu na pultu mezi PHONES a AUX?
(pro mě z laického pohledu si myslím, že je to jedno, jestli je výstup do odposlechu nebo sluchátek)
Přemýšlel jsem nad koupí malého, lépe přenosného pultu, který, ale nedisponuje výstupem AUX, pouze PHONES.
Co je to za pult? Problém je že výstup Phones ( sluchátka ) může být příliš silný. Navíc bys potřeboval redukci z TRS na 2x TR jack. O symetrii nemluvně. Prostě to není dobrej nápad.
Naprostý souhlas se zahym, pokud chceš kupovat nějaký pultík a budeš používat odposlech i nadále tak bych cestou napojení odposlechu přes sluchátkoví výstup rozhodně nešel. Jak už psal zahy budou s tím jen komplikace a nemluvě o tom že si nemůžeš regulovat kolik signálu z určitých kanálů do výstupu půjde
Tak dávám vědět, jak jsem dopadl.
@zahy - měl jsi pravdu bylo to tím efektem a FX to AUX. Takže díky moc.
@Michal Mariánek - bednu na odposlech používáme RCF ART712-A
